Opony i felgi - zestawienie http://fiatpunto.com.pl/topic16837.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | ziomek1000000 [ 07 Lip 2009, 16:48 ] |
Temat postu: | Opony i felgi - zestawienie |
Podsumowanie informacji o oponach i felgach - wszystko w jednym miejscu. FELGI - oznaczenia, parametry montażowe Felga którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się odpowiednimi parametrami. Są to rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø. Rozmiar felgi: 6,5x15 6,5 - szerokość felgi podawana w calach 15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach Rozstaw śrub: 5x110 5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę 110 - oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi: Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu. Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola. Ø - średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm: umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście, w przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu. OPONY - oznaczenia Rozmiar opony: 185/65R14 185 - szerokość opony w mm (mierzona między jej bocznymi ścianami) 65 - wskaźnik profilu opony (wskaźnik określający procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości. 65 oznacza, że wysokość opony to 65% jej szerokości) R - oznaczenie konstrukcji opony - radialna (symbol informujący o konstrukcyjnym układzie włókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw włókien biegnących promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeża. 14 - średnica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: średnica felgi, na jaką może być zamontowana opona) Indeksy: 91V 91 - indeks nośności - dopuszczalne maksymalne obciążenie w kilogramach na koło V - indeks prędkości - dopuszczalna maksymalna prędkość podawana w km/h (V 240KM/h, L 120KM/h, W 270KM/h, M 130KM/h, Y 300KM/h, N 140KM/h, O 110KM/h, P 150KM/h, Q 160KM/h, R 170KM/h, S 180KM/h, T 190KM/h, U 200KM/h, H 210KM/h) Kierowcy, którzy preferują styl sportowy, bądź też cenią komfort i ekonomikę powinni przy wyborze opon pamiętać o tym, że optymalny dobór oznacza dodatkową dynamikę, bezpieczeństwo oraz przyjemność jazdy. Każdy rodzaj opon posiada swój indywidualny charakter, swoje zalety i ograniczenia, które należy brać pod uwagę dokonując zakupu. Szerokość OPONY a szerokość FELGI Zalecane szerokości opon do szerokości felgi. Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi. Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna) 135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5 --- 145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0 --- 145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0 --- 155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5 155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0 155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0 --- 165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0 165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0 165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5 165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5 165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5 --- 175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0 175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0 175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0 175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0 175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0 --- 185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5 185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5 185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5 185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5 185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5 185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0 185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0 185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0 --- 195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0 195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0 195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0 195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0 195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0 195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0 195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5 195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5 --- 205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0 205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5 205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5 205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5 205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5 205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5 205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5 205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5 205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5 205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0 205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0 Rozmiar opony - Szerokość felgi 215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5 215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0 215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0 215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0 --- 225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5 225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5 225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0 225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0 225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0 225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0 225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0 225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5 --- 235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5 235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0 235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5 235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5 235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0 235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0 --- 245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5 245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5 245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0 245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0 245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5 245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0 --- 255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0 255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5 255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5 255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0 255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0 255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0 255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0 255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0 255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0 --- 265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0 265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0 --- 275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0 275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5 275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0 źródło: http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/ Proszę o przyklejenie aby można było to łatwo znaleźć. |
Autor: | STax [ 07 Lip 2009, 18:45 ] |
Temat postu: | |
ziomek1000000 napisał(a): Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
To akurat nie jest wyrocznia te dane, bo prawie na każdej stronie można ciut inne wartości znaleźć. No i brakuje kilku romizarów np 175/60/14 Ale fajnie ze to całe wrzuciłeś, na pewno komuś się przyda. |
Autor: | _edi [ 21 Paź 2010, 03:20 ] |
Temat postu: | |
Kolejny odgrzany dziś przeze mnie kotlet: willtheyfit.com świetna strona do obliczania rozmiarów opon, naciągu opon, dobierania offsetów itp. wg własnych parametrów porównując np do standardów fanrycznych. |
Autor: | PrzemekkD [ 02 Kwi 2014, 16:59 ] |
Temat postu: | Re: Opony i felgi - zestawienie |
ziomek1000000, cześc..widzę że się orientujesz w sprawach opon stąd mam takie pytanko do ciebie czy felga o takich parametrach 4x98 ET 37 R14 58mm wejdzie mi do punciaka?? dzieki zgóry i pozdrawiam:) czekam na odpowiedz:) |
Autor: | bihon [ 02 Kwi 2014, 20:42 ] |
PrzemekkD, nie podałeś szerokości, więc nie wiadomo |
Autor: | wieza87 [ 02 Kwi 2014, 20:51 ] |
PrzemekkD, no i jakie opony będą |
Autor: | PrzemekkD [ 02 Kwi 2014, 22:50 ] |
Rozmiar: 6Jx14H2 ET 37 o to chodzi?? sory Panowie ale jestem zielony w tych sprawach ;/ a Wy jakie opony byście proponowali?? |
