Co sądzicie o tych felgach :)? http://fiatpunto.com.pl/topic18098.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | krzy-ys [ 22 Wrz 2009, 18:38 ] |
Temat postu: | Co sądzicie o tych felgach :)? |
Cześć. Właśnie sobie pomyślałem, że chyba na przyszły sezon letni nabędę jakieś ładne felgi do mojej niuni . Myślałem o 15", ale chciałbym się Was poradzić: Czy te felgi nie będą za małe? Jakie opony macie zarzucone na 15" felgach? Czy i o ile wzrasta spalanie? Czy wystarczy, że felga będzie miała rozstaw śróbek 4x98, czy należy zwrócić uwagę na coś jeszcze? Myślałem o takich felgach, podoba mi się ich wzór i wydaje mi się, że będą pasowały. No i cena nie jest zanadto wygórowana: http://moto.allegro.pl/item738904567_no ... ancia.html A teraz czekam na Wasze opinie . |
Autor: | adi.degora [ 22 Wrz 2009, 19:18 ] |
Temat postu: | |
15tka do mk1 to w sam raz Spalanie zależy od tego jak szerokie laczki sobie wstawisz Oprócz rozstawu śrub musisz jeszcze zwrocic uwagę na ET [ Dodano: 22 Wrz 2009 19:18 ] Co do konkretnego wzoru to nie w moim guście - ja wolę felgi mniej "płaskie" |
Autor: | krzy-ys [ 22 Wrz 2009, 19:21 ] |
Temat postu: | |
W sumie ranty też mi się podobają, ale te (niestety nie w kropce) widziałem na mieście i całkiem przyjemnie się prezentowały. Myślałem o oponie powiedzmy 175/45/R15 . |
Autor: | kedlaw [ 22 Wrz 2009, 19:41 ] |
Temat postu: | |
Et 37 felga 15x7 cala, 195/45R15 15 w mk1 to chyba najlepszy wybór, nie za małe nie za duże. Oprócz rozstawu śrub tak jak jest w mk1 4x98 musisz zwrócić uwagę na rozmiar otworu centrującego, nie może być za mały, na większy można założyć pierścienie. Musisz też zwrócić uwagę na ET felgi a to już najlepiej zakładając felgę na piastę, bo przy różnej szerokości felgi będzie różne Et. Np. w poprzednich miałem ET 33 przy szerokości 6 cali, teraz mam ET37 przy szerokości 7 cali a felga wystaje więcej. |
Autor: | krzy-ys [ 22 Wrz 2009, 20:06 ] |
Temat postu: | |
O, dzięki za fachowe informacje . W takim razie takie felgi: Średnica 15" Szerokość 6.5" Rozstaw szpilek 4x98 Osadzenie (ET) 35 Powinny być dobre, nie ? |
Autor: | STax [ 22 Wrz 2009, 22:15 ] |
Temat postu: | |
krzy-ys: jesli otór centrujacy jest większy niż 58 (w punto bodajże 57,9 jest piasta) to jest ok. |
Autor: | krzy-ys [ 22 Wrz 2009, 22:30 ] |
Temat postu: | |
Kurczę, tam chyba nie ma czegoś takiego napisanego |
Autor: | dzikidaniel [ 22 Wrz 2009, 22:34 ] |
Temat postu: | |
A nie lepiej za te pieniądze szukać oryginalnych fiatowskich alu w bdb stanie? |
Autor: | krzy-ys [ 22 Wrz 2009, 22:37 ] |
Temat postu: | |
dzikidaniel napisał(a): A nie lepiej za te pieniądze szukać oryginalnych fiatowskich alu w bdb stanie?
Ale mówisz o używkach? Osobiście wolałbym nowe, ale dlaczego nie - w życiu trzeba spróbować wszystkiego . Jak będziesz miał chwilkę, to podrzuć jakiś konkretny link, może mi się spodobają . |
Autor: | dzikidaniel [ 23 Wrz 2009, 00:23 ] |
Temat postu: | |
Osobiście szukałbym takich, albo z Bravo HGT. Albo może by Ci podeszły z Coupety te albo te. Mozna się jeszcze nad takimi zastanowić. No i są jeszcze alu z Punto HGT. Na alu założyć T1R albo Rainsport2 w rozmiarze 195/50/15. |
Autor: | STax [ 23 Wrz 2009, 10:41 ] |
Temat postu: | |
dzikidaniel napisał(a): Na alu założyć T1R albo Rainsport2 w rozmiarze 195/50/15.
Tylko krzy-ys licz się z tym, że na takich oponach dynamika ucierpi zauważalnie. |
Autor: | Rafalinek [ 24 Wrz 2009, 17:14 ] |
Temat postu: | |
STaxWątpię, że dynamika ucierpi na tych kołach. Kolega ma w Punto 75 oponki 195/45 R16 i nie zauważył zbytniej różnicy, a nawet wspomagania nie ma. krzy-ys jeśli chcesz kupować felgi, pakuj się od razu w 16" (ET 35-42, najlepiej chyba 37). Też chciałem najpierw 15", ale jak założyłem swoje 16", to nie było mowy o mniejszym rozmiarze Tu masz zdjęcie, jak wyglądają Punciaki na 16-calowych kołach z oponami 195/45. Mój jest obniżony -60/-40, a zielony elx -50/-35 |
Autor: | BARTEKcoupe [ 24 Wrz 2009, 17:29 ] |
Temat postu: | |
dynamika auta może ucierpieć jak się kupi ciężkie felgi, a np te 16 co ma Rafalinek i ja ważą tyle co alu 14'. A chińskie jak to chińskie tylko Chińczycy wiedzą z jakiego stopu aluminium są wykonane |
Autor: | Rafalinek [ 24 Wrz 2009, 17:32 ] |
Temat postu: | |
Ja się ostatnio napaliłem na te OZy z zielonego Punto Jakby który miał takie i chciał się zamienić, to chętnie przemyślę |
Autor: | krzy-ys [ 24 Wrz 2009, 19:47 ] |
Temat postu: | |
Decyzja zapadła - biorę 16 Na maxa mi się podobają, jak już miałbym zmieniać, to rzeczywiście wolę większe |
Autor: | greg505 [ 24 Wrz 2009, 20:08 ] |
Temat postu: | |
tylko przy takich felgach to gleba musi byc, bo auto bedzie wygladac jak na szczudlach |
Autor: | STax [ 24 Wrz 2009, 20:36 ] |
Temat postu: | |
krzy-ys napisał(a): Decyzja zapadła - biorę 16
Weź pod uwagę, że opony też będą potem droższe No i jak zostało wspomniane - do takich felg koniecznie gleba. |
Autor: | krzy-ys [ 24 Wrz 2009, 20:37 ] |
Temat postu: | |
Kurczę, to chyba jednak zostanę przy 15... Nie stać mnie będzie na zmianę zawieszenia, felg itd. Jeśli chodzi o sam koszt felg, to o te 300-400zł więcej to jeszcze nie jest aż taki problem. Przy używanych oponach też (różnicy nie ma - 80zł sztuka). No ale to zawieszenie ... |
Autor: | STax [ 24 Wrz 2009, 20:44 ] |
Temat postu: | |
krzy-ys napisał(a): Przy używanych oponach
Dbasz o własne bezpieczeństwo? To nie kupuj używanych opon. Myślisz, że ktoś je sprzedał, bo mu się znudziły, czy raczej dlatego, ze się zużyły? |
Autor: | krzy-ys [ 24 Wrz 2009, 20:57 ] |
Temat postu: | |
STax napisał(a): krzy-ys napisał(a): Przy używanych oponach Dbasz o własne bezpieczeństwo? To nie kupuj używanych opon. Myślisz, że ktoś je sprzedał, bo mu się znudziły, czy raczej dlatego, ze się zużyły? To może Cię zadziwi fakt, że opony, której kupuję są sprowadzane z niemiec i wyciągane od aut z przeglądów przez stacje diagnostyczne podczas wymiany i nie są mocno zużyte. Nie każdy wymienia opony tylko wtedy, gdy są uszkodzone tudzież zużyte. Opona z bieżnikiem 4-5mm kosztuje około 40% ceny nowej. I szczerze Ci powiem, że wolę kupić użwyaną oponę lepszej firmy, niż nową oponę firmy "krzak", bo większe zafanie mam do używanej Michelinki, niż do powiedzmy nowej Dębicy . A tak na marginesie: nie każdego np stać na to, żeby kupować nowe opony do starego samochodu . |
Autor: | fajgi [ 24 Wrz 2009, 21:12 ] |
Temat postu: | |
krzy-ys napisał(a): Opona z bieżnikiem 4-5mm
krzy-ys 4 mm to już jest słaba opona ....6 mm i więcej ....wtedy można powiedzieć, że kupiło się dobrą oponę używaną 4 mm to w jeden sezon złachasz a na następny co ? kupisz drugie ? to już będzie 80 % nowej opony a to chyba lepiej dodać troszkę grosza i kupić używki w stanie BDB kupiłem w czerwcu moje 205/40/17 za 100 zł za szt po jednym sezonie, miały 7 mm na taką samą 4 mm i tańszą chyba bym się nie skusił....... |
Autor: | STax [ 24 Wrz 2009, 23:38 ] |
Temat postu: | |
fajgi napisał(a): 4 mm to już jest słaba opona I tyle w temacie. Im płytszy bieżnik tym większe "jaja" na deszczu, a i na suchym cudów nie bedzie. krzy-ys napisał(a): I szczerze Ci powiem, że wolę kupić użwyaną oponę lepszej firmy, niż nową oponę firmy "krzak", bo większe zafanie mam do używanej Michelinki, niż do powiedzmy nowej Dębicy . . Heh, masz swoje zdanie to spoko, ale kierowanie się samą marką, a nie stanem gumy jest trochę błędne krzy-ys napisał(a): A tak na marginesie: nie każdego np stać na to, żeby kupować nowe opony do starego samochodu
No i sorki, ale jak ktoś mysli o kupnie alufelg, to znaczy, że kase (jakąś tam) ma. |
Autor: | Rafalinek [ 25 Wrz 2009, 01:04 ] |
Temat postu: | |
No, przy 16" gleba musi być A komplet nowych opon, to wydatek ok. 1200zł. |
Autor: | krzy-ys [ 25 Wrz 2009, 19:21 ] |
Temat postu: | |
STax napisał(a): jak ktoś mysli o kupnie alufelg, to znaczy, że kase (jakąś tam) ma.
Tak, tylko, że: felgi 15" kosztują 900zł z wysyłką i nie trzeba nic przerabiać. A jakbym chciał kupić 16", to to jest wydatek: 1280zł (taki sam wzór jak te 15"), 1200zł opony i 1000 (?) zł zawieszenie. Nie wiem, czy dostrzegasz małą różnicę pomiędzy 3600zł a 1000zł, ale ja tak |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
