rozmiar felgi??? ........... http://fiatpunto.com.pl/topic2926.html |
Strona 1 z 4 |
Autor: | jarosz19 [ 29 Sie 2007, 20:14 ] |
Temat postu: | rozmiar felgi??? ........... |
Witam! Zamierzam zmienic w swoim kropku kolpaki, chcialbbym je zamowic przez internet dlatego chce sie upewnic o rozmiar felgi. Na oponie pisze 155x 80 R13 to chyba znaczy ze sa to 13? Mysle o takich http://moto.allegro.pl/item231132361_ko ... lacja.html lub http://moto.allegro.pl/item229894342_ko ... _2007.html lub http://moto.allegro.pl/item231120303_ko ... odel_.html Macie moze ktores z nich??? A i jeszcze jedno pytanko ile moze kosztowac zalozenie centralnego zamka w punto???? |
Autor: | BobMF [ 29 Sie 2007, 21:11 ] |
Temat postu: | |
tak, R13 to rozmiar w calach centralny mnie kosztował coś koło 90PLN, auto 5drzwi, założyłem sam na spokojnie w 2 dni |
Autor: | kox [ 29 Sie 2007, 22:17 ] |
Temat postu: | |
tak to 13tki,jestes pewny ze to sie opłaca?w sklepach za te pieniadze tez spokojnie kupisz,no chyba ze zalezy ci konkretnie na tym modelu a nie jest dostepny,ja kupiłem za 40zł kpl 14tek wzór taki jak fabrycznie w citroenach montują |
Autor: | dzikidaniel [ 29 Sie 2007, 22:25 ] |
Temat postu: | |
R13 oznacza dokładnie że opona jest radialna i ma średnice wewnętrzną 13 cali |
Autor: | dance4live [ 30 Sie 2007, 21:16 ] |
Temat postu: | rozmiar felg |
witam mam punto na 14'' felgach i mam pytanie jak bum załorzył 15'' 195/50 czy by mi obcierało o nadkole ??????? |
Autor: | Maxiu [ 31 Sie 2007, 07:42 ] |
Temat postu: | |
Jeśli nie przymierzysz, to nie będziesz wiedział. U mnie obcierało, więc taki zestaw odpadł... |
Autor: | EDi [ 31 Sie 2007, 08:01 ] |
Temat postu: | |
dance4live widze ze jesteś nowy na forum, ale opcja szukaj nie gryzie, przeszukaj napierw forum a nie powielaj tematów pozdrawiam EDi |
Autor: | DUPIDEK [ 04 Paź 2007, 09:51 ] |
Temat postu: | Re: rozmiar felg |
dance4live napisał(a): witam mam punto na 14'' felgach i mam pytanie jak bum załorzył 15'' 195/50 czy by mi obcierało o nadkole ???????
WEJDA CI 15" 195/50 ET 35 JA TAKIE MAM I MI NIE OBCIERA |
Autor: | lennyx [ 04 Paź 2007, 10:32 ] |
Ja tez mam 195/50 R15 ET38 i mi nie obciera, ale lepiej kupić ET35. O przód nie masz sie co obawiać, z tyłu musiałem tylko wyrzucić tylne nadkole z prawej strony od zderzaka, gdyż przy ostrym lewem skręcie ocierał o nadkole teraz już nie ociera. Pozdr |
Autor: | HTRR [ 19 Paź 2007, 15:45 ] |
Temat postu: | |
Siemka. Na standardowym zawieszeniu 15'' obcierały mi o nadkola. Postanowiłem usztywnić zawieszenie, przy okazji obniżyć PUNCIAKA. Wymieniłem sprężyny na Jamek, które obniżyły mi auto o 35mm. Kropek nie źle wygląda ale z 4 osobami na pokładzie koła 14'' obcierają o nadkole. Więc co zrobić by jeździć na 15’’ aluskach ??? |
Autor: | dzikidaniel [ 19 Paź 2007, 23:26 ] |
Temat postu: | |
Dystanse. Pewnie masz 6cali szeroki. Weź załóż dystanse, powinno pomóc. A jakie? To zależy od ET... |
Autor: | HTRR [ 20 Paź 2007, 16:18 ] |
Temat postu: | |
Dystanse ??? Mówisz że pomogą. Wydaje mi się to dość dziwne. Dystans koło mi bardziej wysunie. Właśnie nie wiem za bardzo o co w tym chodzi. Jeśli mógłbym prosić jaśniej to dzieki. |
Autor: | dzikidaniel [ 20 Paź 2007, 18:29 ] |
Temat postu: | |
A widziałeś w jakim mniejscu obciera?? Jak dojdziesz do tego to zrozumiesz po co dystanse |
Autor: | HTRR [ 20 Paź 2007, 19:54 ] |
Temat postu: | |
No z tyłu hehe oki sprawdzę jutro i się odezwę. Najprawdopodobniej o tylne nadkole z prawej strony. A tak na marginesie jak tam z fotkami Twojego punciaka. |
Autor: | dzikidaniel [ 20 Paź 2007, 21:09 ] |
Temat postu: | |
A słabiutko Nie mam czasu... Chciałem zrobić w piątek ale był taki brudny że... |
Autor: | STax [ 20 Paź 2007, 21:34 ] |
Temat postu: | |
HTRR ale chodzi o to, czy obciera ci od strony wewnętrznej czy zewnętrznej. Jak od środka, to dystanse powinny pomóc. U mnie przy seryjnym zawieszeniu, kołach 14' i 5 osobach na pokładzie nic nie obciera, ale tył siedzi wtedy naprawdę nisko. |
Autor: | HTRR [ 23 Paź 2007, 15:14 ] |
Temat postu: | |
Prawe tylne koło obciera o przewody, które są poprowadzone przy nadkolu, dystans hmm... może nie do końca w tym pomoże ale plany zakupu są brane pod uwagę. Chyba będę musiał pokombinować z tymi przewodami i ulokować je jak najwyżej się da. Ale czy to wystarczy by się "wozić" na 15" aluskach ??? Może zamontowanie trochę większego zbijaka na tył wystarczy. Ale co wtedy z prawidłową praca zawieszenia ??? |
Autor: | dzikidaniel [ 23 Paź 2007, 22:25 ] |
Temat postu: | |
HTRR jeśli chodzi o linke od ręcznego to jest naprawde złe mocowanie praje linki w kropku U mnie jest włożona na swoim miejscu i dodatkowo zabezpieczona opaska. Już trzeć nie powinno |
Autor: | HTRR [ 26 Paź 2007, 13:43 ] |
Temat postu: | |
Wielkie dzięki kolego, teraz wiem co robić. Jak mój punciaku będzie już jakoś wyglądał to się pochwale fotkami ale może to chwilkę potrwać. Pozdro |
Autor: | Rycok [ 10 Lis 2007, 16:19 ] |
Temat postu: | |
Witam Mam do was taka mala sprawe. Posiadam Punto I 55SX, 3d. Chcialbym wiedziec (bo w sumie sie do tego przymierzam), jakiej wielkosci alu felgi wejda do niego bez koniecznosci jakiejkolwiek modyfikacji zawieszenia. Dodam ze za bardzo mi nie zalezy na szerokosci, bo z tgo co zdazylem wyczytac ciezej kierownica chodzi, a tego by moja kobita mi nie wybaczyla:P A druga sprawa to celowo podalem model bo gdzis w literaturze wyczytalem ze rozne punciaki mialy rozne szerokosci zawieszen ... i tym bardziej nie wiem na ile sobie mozna z tymi alumami pozwolic |
Autor: | pawkaj [ 10 Lis 2007, 16:42 ] |
Temat postu: | |
Ja także mam 3d, ale 75kM. Alu miałem chyba pięcio lub 5.5 calowe/14, a teraz stal 5.5. |
Autor: | STax [ 10 Lis 2007, 16:53 ] |
Temat postu: | |
U mnie weszło alu 14' szerokość 6 opona 175/60 szerokości i nic nie obcierało, kręciło się łatwo, tylko osiągi gorsze i troszkę spalanie w górę idzie. Pare osób montowało nawet z oponami 185/55 ale to już muszą się oni wypowiedzieć. |
Autor: | Rycok [ 10 Lis 2007, 17:15 ] |
Temat postu: | |
STax a czy to sa te alu na zdjeciu pod profilem ? bo jak tak to chetnie sam bym takie zalozyl |
Autor: | STax [ 10 Lis 2007, 17:23 ] |
Temat postu: | |
Tak to te http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46faab19dae5b1662.jpg |
Autor: | jarosz19 [ 11 Lis 2007, 19:21 ] |
Temat postu: | |
a masz moze ich nazwe??? bo sa super |
Strona 1 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
