opony do felg http://fiatpunto.com.pl/topic4857-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | dzikidaniel [ 03 Lut 2008, 15:19 ] |
Temat postu: | |
Mirko powiedz jaki rozmiar weźniesz. ET35 starcza do bodajż 6,5 cala szerokości... |
Autor: | skadubek [ 03 Lut 2008, 19:09 ] |
Temat postu: | |
a jeśli bym chciał 7 lub 7,5J to ET 25 bedzie ok. |
Autor: | dzikidaniel [ 03 Lut 2008, 19:11 ] |
Temat postu: | |
Ciżęko powiedzieć. Pomyśle przez noc, policze i dam znać. |
Autor: | Mirko [ 03 Lut 2008, 19:34 ] |
Temat postu: | |
dzikidaniel napisał(a): Mirko powiedz jaki rozmiar weźniesz. ET35 starcza do bodajż 6,5 cala szerokości...
dzikidaniel : chcę kupić felgę o rozmiarze 6 x 14, 4 x 98, ET 35 lub 30 (i tego właśnie nie wiem), a opony 175/60/14 z góry dzięki za pomoc |
Autor: | STax [ 03 Lut 2008, 19:55 ] |
Temat postu: | |
Felgi i opony bierzesz rozmiarowo takie jak ja, więc i ET weź takie samo =35 |
Autor: | dzikidaniel [ 04 Lut 2008, 00:26 ] |
Temat postu: | |
skadubek napisał(a): a jeśli bym chciał 7 lub 7,5J to ET 25 bedzie ok.
Więc uważam że przy oponie rzędu 195 może minimalnie obcierać, chociaż na sztywniejszych sprężynach może być ok. Felga będzie 9mm głebiej niż przy felgrze 6,5 cala z ET35. Jednak zewnętrznie może chaczyć o błotnik. I tu trzeba zobaczyć czy brzegów nie będzie trzeba zaklepać. |
Autor: | skadubek [ 04 Lut 2008, 09:05 ] |
Temat postu: | |
dzieki dzikidanielz felgą jeszcze poczekam |
Autor: | marcinkowski [ 05 Lut 2008, 01:52 ] |
Temat postu: | |
Witam wszystkich.Myśle zeby kupić do swojego Puntka (1,2 75KM) felgi 15" i mam takie pytanko jakie opony byście polecili w sensie chodzi mi o szerokosc i profil??i czy wogole jest sens hehe zakladania 15"??pozdrawiam [ Dodano: 05 Lut 2008 01:52 ] Oczywiście chodzi mi o to zeby nie obcierało mi o nic np przy obciązeniu(4 osoby na pokładzie:))pozdrawiam |
Autor: | dzikidaniel [ 05 Lut 2008, 11:11 ] |
Temat postu: | |
Już było. 195/50/15. |
Autor: | xspeed99 [ 05 Lut 2008, 18:07 ] |
Temat postu: | |
Panowie szybka seria pytań czy alusy o szerkości 7j nie są za duże do 1.1 ,chodzi mi o 15 czy lepij szukac 14 Jaka opone na to wciągnie?165?? http://www.allegro.pl/item308206183_felgi_4x98_dbv.html To obiekt mojego porządania doradzcie |
Autor: | skadubek [ 05 Lut 2008, 21:35 ] |
Temat postu: | |
Chyba za duże bedą osłabnie Ci sztuka znacząco |
Autor: | xspeed99 [ 05 Lut 2008, 21:58 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Chyba za duże bedą osłabnie Ci sztuka znacząco Laughing
Dzięki za odpowiedz No ja się załamię chyba,chyba wstawię silnik ze 2 litry do tego mułka :p |
Autor: | dzikidaniel [ 06 Lut 2008, 00:08 ] |
Temat postu: | |
Stanowczo za duże no chyba że lubisz się czołgać powoli Co do opony to mniejszej jak 195/50/15 nie wsadzisz. Pozostaje pytanie na temat ET które jest za duże Raczej dystanse będą potrzebne do nich... |
Autor: | marcinkowski [ 06 Lut 2008, 02:01 ] |
Temat postu: | |
Aha,dzieki wielkie:).Mam jeszcze takie pytanko czy ma ktoś moze w swoim puntku założone felgi 4x100 i śruby pływajace?Jezeli tak to prosilbym o jakas wypowiedź:).pozdrawiam |
Autor: | skadubek [ 06 Lut 2008, 08:36 ] |
Temat postu: | |
Kolega miał 16 w GT iśmigały bez problemu a oponka 185 była |
Autor: | dzikidaniel [ 06 Lut 2008, 12:12 ] |
Temat postu: | |
skadubek ale nie na feldze o szerokości 7cali i profilu 50 |
Autor: | Moskit [ 22 Mar 2008, 23:20 ] |
Temat postu: | |
Jesli juz jest gdzies na ten temat to sory, ze przeoczylem. Planuje kupic na lato gumy 195/45/14 i moje pytanie czy ktos juz na takich jezdzi/jedzil? jakies opinie? Wydaje mi sie ze nie powinny obcierac ale chetnie sie w tym utwierdze zanim je kupie Pozdrawiam |
Autor: | STax [ 22 Mar 2008, 23:24 ] |
Temat postu: | |
Przede wszystkim profil masz za mały, jeśli chcesz 14, bo licznik będzie ci zaniżać. Jakie miałeś orginalnie koła i opony? Bo sprawa zamienników wygląda tak, że dla 165/65/13 => 195/50/14 a dla 165/70/14 => 195/60/14 Wogóle taką szeroką gumę to lepiej już na 15' zakładać. |
Autor: | Moskit [ 22 Mar 2008, 23:28 ] |
Temat postu: | |
mam 175/65/14. Wiem ze dobrze na 15stki ale mam alusy 14 i nie chce sie ich pozbywac |
Autor: | STax [ 22 Mar 2008, 23:31 ] |
Temat postu: | |
W takim razie najlepsze były by 195/60/14 http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html tu możesz sobie przeliczyć Obcierać mogą na szerokość, ale raczej nie powinny. |
Autor: | Moskit [ 22 Mar 2008, 23:32 ] |
Temat postu: | |
dzieki, wlasnie o to obcieranie na szerokosc mi chodzilo |
Autor: | STax [ 22 Mar 2008, 23:34 ] |
Temat postu: | |
Ja mam aktualnie 175/60/14 i nie obciera nawet przy 6 osobach ( ), więc przy 195 też chyba nie powinno, chociaż to jeszce od ET felgi zależy. |
Autor: | kox [ 22 Mar 2008, 23:49 ] |
Temat postu: | |
czy ET 38 wejdzie bez problemow czy dystanse trzeba bo jak przyłożyłem na tylna os to wydawało mi sie że beda obcierać ? |
Autor: | STax [ 22 Mar 2008, 23:51 ] |
Temat postu: | |
kox: ale przy jakich oponach? |
Autor: | kox [ 23 Mar 2008, 00:14 ] |
Temat postu: | |
175/65/14r |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
