Obecny czas: 21 Maj 2024, 20:43
cox |
#25699 Wysłany:
25 Maj 2007, 22:33; Temat postu: Jakie wymiary felgi w Punto I? |
Miejscowość: Bartoszyce Rejestracja: 22 Mar 2007, Posty: 136
witam, przymieżam się jechać do olsztyna po tą felgę. jutro nie bede mial samochodu a muszę wiedziec dokladne wymiary felgi. i niestety nie spiszę sobie takze o to moje pytanie. jaki jest wymiar felgi w PUNTO I rocznik 1999, poj. 1.1 55 KM czekam. PILNE
pozdrówka
_________________ Fiat Punto 1.1 55KM, wiśniowa strzała
lukash |
#25708 Wysłany:
26 Maj 2007, 00:16; Temat postu: |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 23 Lut 2007, Posty: 210
5.00B x 13"
rozstaw śrub: 98,0
ET 35,0
takie są w moim i chyba były montowane w punto od września 99r.
_________________ Jest: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
kolumb3 |
#34711 Wysłany:
23 Lip 2007, 17:45; Temat postu: wiem ze juz było...ale?-rozmiary felg i opon |
Sympatyk kropek |
Witam.......tekst wkleiłem z mojego innego postu;) i tutaj gdyz potrzebuje szybkiej pomocy....
Witka ponownie.Tak jak w temacie napisałem kupiłem felgi o rozmiarze:Aluminiowe BROCK 15" o rozstawie 4x98 z rantem 7cm. PARAMETRY: 7,0Jx15H2, ET 25, średnica otworu centrującego 63,4mm posiadaja pierscienie centrujace na 61,0mm......plus oponki:195/50 R15 82V.....Co wy na to?Wejdą bez problemu?czy dustansy trzeba bedzie sprawic?Co z tym niskim Et???.....Pytam bo jeszcze sie moge wycofac z kupna.......
Oczywiscie posiadam punciaka 1.
Nie wiem czy to tu juz jest ale szukałem nie tylko tutaj i nie znalazlem....
Mianowicie-przydała by sie stronka z max rozmiarami felg i opon oraz z granicznymi ET!!! które mozna wsadzic bezproblemowo(bez dystandów,wycinania nadkoli;)i innych kombinacji) do swoich furek.O ile rozmiary na necie jeszcze sie znajdzie o tyle ET no ni huhu......Jak ktos posiada takie informacje....doswiadczenia to zapraszam tu...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
BobMF |
#34716 Wysłany:
23 Lip 2007, 17:58; Temat postu: |
Imię: BobMF
ET często zależne od producentów felg, bez przymiarki i pewności nie kupuj
dotego pierścień centrujący jest ciut za duży
no i nie za szerokie do tej wielkości ?? tył bedzie na dziurach obcierał na bank
dzikidaniel |
#34733 Wysłany:
23 Lip 2007, 20:47; Temat postu: |
Oponki za wąskie będą minimum 215. No i koniecznie dystanse. Na 6-cio calowych może obcierać a co copieru na 7-mio
Co do ET to zdaje mi się że otwór centrujący ogólnie wykorzystuje się do umieszczania ładnego kapselka.
A niby czemu pierścień będzie za duży?? Zmież średnice piast (61mm mają) i potem mów że za duży.
Jak gdzieś brędzę to poprawcie mnie
BobMF |
#34783 Wysłany:
23 Lip 2007, 22:22; Temat postu: |
Imię: BobMF
średnica pierścienia we fiacie to 58,1 mm, jeżeli pierścień będzie za duży to nigdy nie ustawisz idealnie koła na piaście za pomocą samych śrób - bedzie bicie
dzikidaniel |
#34787 Wysłany:
23 Lip 2007, 22:28; Temat postu: |
Jeśli średnica wynosi 58,1mm to u mnie sa jakies inne majace 61mm
BobMF |
#34802 Wysłany:
23 Lip 2007, 23:41; Temat postu: |
Imię: BobMF
w takim razie nie upieram się bo nie sprawdzłem tego tylko gdzieś wyczytałem w prospekcie [chyba]
Maxiu |
#34816 Wysłany:
24 Lip 2007, 07:25; Temat postu: |
Miejscowość: Syców Rejestracja: 05 Mar 2007, Posty: 114
Masz nadkola z tyłu?
_________________ Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
kolumb3 |
#34855 Wysłany:
24 Lip 2007, 11:48; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
nadkola są....rzeczywiscie patrzyłem to jest tam mało miejsca ale mysle zze na dystansach wejdą......nadkoli nie zamierzam sciągac.To jak na dystansach wejdą??i jak juz cos to jakie kupic....5 czy 10 mm????....tu macie link do samych felg.......czekam tylko az przyjdą..
http://allegro.pl/item216812233_alufelg ... fiat.html..
A propo srednicy pierscienia to jaki ma w koncu ten nasz punciak?mam nadzieje ze 61....mniej problemów bedzie
dzikidaniel |
#34870 Wysłany:
24 Lip 2007, 12:33; Temat postu: |
U mnie jest piasty mają dokładnie 61mm średnicy. Wczoraj mierzyłem
Co do al;u to 7 cali szerokosci wejdą bo juz na forum jest takie punto:
valo
Musiałbyś się opytać jakie dystanse ma załozone
Thomas |
#34877 Wysłany:
24 Lip 2007, 12:42; Temat postu: |
Monkey Mod |
dzikidaniel |
#34879 Wysłany:
24 Lip 2007, 12:46; Temat postu: |
Zależy jakie. Te najtańsze na pewno
Thomas |
#34883 Wysłany:
24 Lip 2007, 13:02; Temat postu: |
Monkey Mod |
kolumb3 |
#34972 Wysłany:
24 Lip 2007, 21:56; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
a co z tymi dystansami nie tak Thomas?czemu tak sądzisz?teraz to juz za pózno bo fele juz mi idą.Pomozcie je osadzic tylko a jako pierwsi uwidzicie mojego punciaka na nich;)
Thomas |
#34981 Wysłany:
24 Lip 2007, 22:29; Temat postu: |
Monkey Mod |
Maxiu |
#35013 Wysłany:
25 Lip 2007, 08:41; Temat postu: |
kolumb3 napisał(a): nadkola są....rzeczywiscie patrzyłem to jest tam mało miejsca ale mysle zze na dystansach wejdą......nadkoli nie zamierzam sciągac.To jak na dystansach wejdą??i
Śmiem twierdzić, że mogą być kłopoty
www.maxiu.za.pl
wampir_wawelski |
#35036 Wysłany:
25 Lip 2007, 11:19; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
teraz pytanie od zielonego, ale w temacie.
Nie mam koła zapasowego i stwierdziłem, że kupię już felgę zwykłą stalową oraz oponę z wersją zimową tej drugiej.
Mam pytanie, zupełnie się nie znam na tych rozmiarach o które mam pytać. Na oponach którymi jeździ kropka są takie informacje:
185/60 R14 H
możecie mi wyjaśnić znaczenie tego skrótu?
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
STax |
#35039 Wysłany:
25 Lip 2007, 11:27; Temat postu: |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
185 to szerokość opony w mm, 60 to profil czyli wyskosć opony w % szerokości (czyli wysokość = 60%*185), R14 to rozmiar, średnica w tym wypadku 14 cali, H to indeks prędkości (H oznacza max 210 km/h)
Rozmiar musi być taki sam jak rozmiar felgi, z szerokością też trzeba uważać, żeby nie przesadzić.
wampir_wawelski |
#35042 Wysłany:
25 Lip 2007, 11:37; Temat postu: |
OK,
teraz wiem o co będę pytał.
z tym H to lekko przesadzili
Dzięki za info
STax |
#35044 Wysłany:
25 Lip 2007, 11:44; Temat postu: |
Rabarbar |
wampir_wawelski |
#35050 Wysłany:
25 Lip 2007, 12:39; Temat postu: |
H wychodzi 100 km, jeżeli dobrze rozumiem te obliczenia.
Fakt, że felga i opona są trochę szersze, ale wygląda lepiej, z jazda też nie jest jeszcze najgorzej dlatego chciałbym zapasową z tymi samymi parametrami.
STax |
#35054 Wysłany:
25 Lip 2007, 14:04; Temat postu: |
Rabarbar |
Podstawiłem na tamtej stronie jako oryginał 155/70 R13 a jako zamiennik twoje 185/60 R14 i wyszło mi, że będziesz miał 100km/h na liczniku a naprawdę to będziesz jechał ponad 105 km/h... Różnica niby niewielka, ale przy wyższych prędkościach będzie jeszcze większa, a jak (odpukać) jakiś mandacik się zdarzy, to zawsze może być przez to o jeden próg wyżej...
wampir_wawelski |
#35085 Wysłany:
25 Lip 2007, 19:07; Temat postu: |
Dzięki za podpowiedź. Nie zdawałem sobie sprawy, że stosowanie kół niezgodnych z linią producenta prowadzi do takich różnic w informacjach które otrzymuję na prędkościomierzu. Spodziewałem się większej inteligencji po samochodzie.
kolumb3 |
#35090 Wysłany:
25 Lip 2007, 19:19; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
no i doszły moje felgi......furka bedzie jutro-popraweczki lakiernicze sie robią;)....wiec jak?jakie te dystanse?...doradzcie konkretnie.///Pewnie tez jakies sruby dłuzsze bym potrzebował.Przypominam rozmiary:15" na 7j..4*98.....otwór centrójący=61mm....et=25..(felgi BROCK)..///oponki:195na 50.....
Jakby ktos przegladał allegro i trafił na odpowiednie dystanse i sruby to przeslijcie mi na gg linki
