Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #176569 Wysłany: 04 Paź 2008, 11:40;
 Temat postu: rozmiar kółek i opon do p1 55
Miejscowość: Dębica
Witam, posiadam p1 55 5D 96r. mam obecnie koła 13'' 165/70 z przelicznika średnica wychodzi mi 561,2. chciałbym założyć koła 14'' i tu poowstaje problem. Czy założyć 14'' 165/65 felga 5''(koło 570,1) czy 165/60 felga 5''(koło 553,6) czy może 14'' 175/60 felga 5,5'' (koło 565,6) lub 175/65 (koło 583,1). Dodam że mam całe nadkola i przy 4-5 osobach obciera mi lekko prawe tylne nadkole w miejscu filtra paliwa nawet po podgrzaniu i wyprofilowaniu, ale juz nie ma gdzie wypchać. Pozdrawiam i proszę o poradę.
 Post #176583 Wysłany: 04 Paź 2008, 12:46;
toner: przede wszystkim, to standardowy rozmiar w P I był 165/65/13 albo 155/70/13 (dla punto 55).
Jak chcesz założyć 14" to bierz 165/65/14 albo 175/60/14, ale fegla najlepiej 5,5J. Jeśli przy tych oponach co masz obciera to pomyśl nad nowymi sprężynami, bo stare muszą być już zajechane :/
 Post #176604 Wysłany: 04 Paź 2008, 13:24;
Miejscowość: Klucze
Ja bym na twoim miejscu założył 175/60 no albo ewentualnie 165/65.
Ja mam w moim kropku założone 175/55 R 15 :D
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #176911 Wysłany: 04 Paź 2008, 23:25;
Miejscowość: Szczecin
ja mialem na starych alusach 165/65/14" bez problemu zadnych obcierek nawet przy 7osobach zapakowanych hihi;D;Pale skonczylo sie wszedl laczek 195/50/15" i felga 7.5j i zabieram sie do zagniatania nadkoli na tyle:)))bo jeszcze zawias -50/-40 bedzie w poniedzialek i bedzie srogo;D.. takze bierz i sie nie zastanawiaj a jak przy takiej oponce jak piszesz obciera to tak jak mowi kolega STax wymiana zawieszenia na tyle.;]
 Post #177831 Wysłany: 08 Paź 2008, 17:35;
Miejscowość: Dębica
Witam ponownie, jak myślicie które wziąść na zime?:
http://moto.allegro.pl/item455117560_fe ... ml#gallery
http://moto.allegro.pl/item452381184_fe ... ml#gallery
http://moto.allegro.pl/item448217484_fe ... ml#gallery
 Post #177837 Wysłany: 08 Paź 2008, 17:43;
Nie wiem czy te ostatnie nie mają za dużego ET (48 ), standardowe ET to chyba 35.
 Post #178617 Wysłany: 11 Paź 2008, 09:27;
Miejscowość: Dębica
Opłaca się pakować dalej w 13''?
http://moto.allegro.pl/item436835024_al ... nnych.html
http://moto.allegro.pl/item450735495_al ... ml#gallery
A jezeli 14'' to et 35 czy 30?
 Post #178629 Wysłany: 11 Paź 2008, 11:05;
toner: 14" będą ładniejsze, 13" natomiast tańsze...
Dla 14" et tak samo - 35. I wtedy opona albo 165/65/14 albo 175/60/14.
 Post #183808 Wysłany: 02 Lis 2008, 09:37;
Miejscowość: Dębica
Witam, zalozylem nowe sprezyny i po zaladowaniu 4 osob jakos nie widze poprawy(no moze pare mm)
[ Dodano: 02 Lis 2008 09:37 ]
Witam ponownie, raczej bede sie sklanial za 13'' 165/65 ze wzgledu na to nadkole, no chyba zeby 14'' i moze pokombinowac cos z ET (moze jak opona przesunie sie na zewnatrz to bedzie omijac tą czesc nadkola) czy moze samo nadkole naprowadzic na wlasciwy tok myslenia?
