Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:04
 Post #60393 Wysłany: 04 Lis 2007, 13:30;
 Temat postu: Śruby alu/stal
witam
mam pytanie odnosnie srub..
zmienilem kola z alu na stalowki i sruby z alu mi pasuja do stalowek kola sie kreca normalnie itd. juz jezdze troche na nich /2 dzien/ i wiem ze trzeba zmieniac je na specjalne do stalowek..
i moje pytania:
ile maja wymiary te do alu i do stalowek
i czy jak jest teraz git z tymi srubami musze zmieniac/grr kolejna kasa w punciaka.../??
pozdrawiam i zycze bezawaryjnosci hehe
 Post #60394 Wysłany: 04 Lis 2007, 13:34;
jedyna roznica miedzy srubamiw od stalowek a do alu to taka ze do alu sa dluzze sruby niz do stalowek....
 Post #60571 Wysłany: 04 Lis 2007, 22:31;
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski
ja mialem do alu sruby takie same jak do stalowek jak sie okazalo przy wymianie kol na zimowe
156 1.6 TS 120KM - nawet daje radę...
____________ punto GT 1.4 ____________
the fastest car I had ever driven :-)
 Post #60589 Wysłany: 04 Lis 2007, 23:06;
Miejscowość: Kędzierzyn
ja mam 2 komplety srub,do alu mam inne dluzsze
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #60601 Wysłany: 04 Lis 2007, 23:59;
ja mam tej samej dlugosci sroby do alusów 'alessio' jak i do stalowiek.. roznia sie jedynie srednica "łeba" stalówki mam "19" a alusy mam "17"
pzr
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #60605 Wysłany: 05 Lis 2007, 00:18;
Miejscowość: zielona góra
do stalowek wymagana dlugosc gwintu to zdaje sie 22mmm
do alu zazwyczaj sa potrzebne dluzsze gdyz gniazda w felgach aluminiowych sa grubsze i na tym tracimy te pare mm
przy felgach aluminiowych zalecane jest aby byla sruba stozkowa zeby aluminiowe gniazdo nie zostalo zdeformowane co przy stalowkach nie robi wiekszej roznicy
osobiscie mam dwa komplety srub do stalowek krotsze i ten stozek nie jest taki wyrazny
do alu dluzsze stozkowe
 Post #60709 Wysłany: 05 Lis 2007, 11:22;
Miejscowość: Zawiercie
ja w alu mam dłuższe
 Post #74833 Wysłany: 26 Gru 2007, 22:20;
Miejscowość: Olsztyn
spokojnie niekupuj innych śrub poco niema sensu wydawać kasy na drugie niby te na aluski powinny być dłuzsze troszeczke ale te od stalówek sa do alu i do stalu. dobre
 Post #77404 Wysłany: 03 Sty 2008, 20:38;
Miejscowość: Szczecin
Dziś kupiłem zimówki razem z obręczami. Chłopaki w warsztacie założyli mi koła i przy zjedzadzaniu z podnośnika zaczeło coś z tylu hałasować
Śruby od alusów są rzeczywiscie dłuższe niż te do stalowych obreczy i w ten właśnie sposób dostałem gratisa w postaci 8 nowych śrub. Co dziwne, na przednie koła stare śruby pasowały, mimo że są takie same jak te na tył. :batman:
Punto I 6speeeed http://fiatpunto.com.pl/topic4877.html
 Post #77415 Wysłany: 03 Sty 2008, 21:09;
z przodu nie maja o co zahaczac a z tyłu w bednach zahaczają sruby o te psrezynki co odciągaja szczeki - wiem z autopsji
 Post #103370 Wysłany: 16 Mar 2008, 08:38;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A czy w felgach stalowych warto posmarowac sruby ta pasta miedziana aby sie nie zapiekaly?
 Post #103372 Wysłany: 16 Mar 2008, 09:03;
Miejscowość: SZ //\\ STA
wczoraj u wulkanizatora zadałem to samo pytanie.Wyciagnał katalog i kazał pisać
Alu: M12x1,25,30mm stożek
Stal: M12x1,25x25mm stożek
parzyłem na allegro takie sruby w okolicach 3-4.5zł za szt. w Pn podjade do sklepu zobaczyć jak to wygląda
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #103385 Wysłany: 16 Mar 2008, 10:01;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Czy ktos zna odpowiedz??
 Post #103386 Wysłany: 16 Mar 2008, 10:02;
zawsze warto śruby smarować,szczególnie jesli istnieje prawdopodobienstwo ze w najmniej spodziewanym momencie bedziesz musiał ja odkrecić
 Post #103389 Wysłany: 16 Mar 2008, 10:06;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ale ta pasta miedziana nie powoduje odkrecania sie srub?
 Post #103390 Wysłany: 16 Mar 2008, 10:07;
pierwsze słysze
 Post #103392 Wysłany: 16 Mar 2008, 10:08;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No dobra to bede musial zakupic taka paste :E Marka chyba nie ma znaczenia?
 Post #376916 Wysłany: 27 Cze 2010, 12:51;
Imię: Mateusz
Samochód: Stilo
Miejscowość: ŁÓDŹ
koledzy doradzcie sprawiłem mamie komplet kół ori punto 14 cali 165/65/14 ALU były ściągnięte z fiata Punto aktualnie mam opony 155/70/13 ori stal fiat czy śróby podejdą od stalówek czy kupić dłuższe... przymierzałem i ze stalówki śruba wystaje bardziej... niż z alu...
W rodzinie :
Fiat Punto S 1.1 1998 zakończył żywot w wypadku... :(
Audi A4 mod 1997 1.8 125KM ben-gaz Sprzedany
Suzuki Grand Vitara 2007r 2.0 16v 140KM DE LUX
Audi A6 c5 2.4 v6 Tiptronic sprzedany
Fiat bravo 1.9 jtd 100km cf3 01r skończył w wypadku
Fiat stilo multiwagon 06r 1.9 multijet 120 Włoszczyzna góra.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH Posiadaczy PUNTO
Ostatnio edytowany przez Matius, 28 Cze 2010, 08:25, edytowano w sumie 1 raz
 Post #377009 Wysłany: 27 Cze 2010, 20:29;
A jaka dokładnie to jest różnica? Bo jak 2-3 mm to nie ma się czym przejmować, ale jak dużo więcej to lepiej szukaj dłuższych śrub.
 Post #377034 Wysłany: 09 Lip 2010, 22:24;
Imię: Mateusz
Samochód: Stilo
Miejscowość: ŁÓDŹ
Stax jutro zmierzę i napisze to doradzisz mi bo niewiem czy kupować nowe śróby
[ Dodano: 09 Lip 2010 22:24 ]
alu założone paswały sróby od malucha plus śróby od mazdy 626 :D:D cieszą oko na samochodziku jakie ciśnienie powinienem w nie załadować rozmiar 165/65/14 ??
W rodzinie :
 Post #379579 Wysłany: 09 Lip 2010, 22:42;
2.0 przód, 1.9 tył
 Post #403967 Wysłany: 13 Paź 2010, 16:03;
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Mam pytanie. Zamówiłem dziś śruby do felg stalowych 13" M12x1,25 25mm
Czy będzie jakiś problem z nimi, czy zakręcę je normalnie.
Puno I 1.1 SX 98r 5d
 Post #404461 Wysłany: 15 Paź 2010, 18:15;
Miejscowość: k.Krakowa
Cechy produktu
* Skutecznie zapobiega zapiekaniu się tłoczków w zaciskach hamulcowych, oraz śrub narażonych na działanie wysokiej temperatury
* Do zastosowania w temperaturze od -30°C do +1300°C
* Opakowanie 100 g
Warto posmarować :)
Mój Punciak Image
