Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
 Post #192382 Wysłany: 21 Lis 2008, 23:14;
 Temat postu: opony różnych rozmiarów na 2 różnych osiach .
Mianowicie kupując samochód dostałem 4 oponki zimowe , przedie 155/70 R13 A tył 165/70 R13. Wg mnie to bardzo głupi pomysł. Na dodatek przód jest innej firmy nie pamietam już jakiej , a tył to Dębica Frigo. Moje pytanie czy sens wogóle to zakładać ? Dodam że stan tych opon to prawie nowe.
 Post #192400 Wysłany: 22 Lis 2008, 00:27;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja nie widzę przeciwskazań. Śmiało możesz zakładać.
 Post #192405 Wysłany: 22 Lis 2008, 00:36;
Czemu miało by nie być sensu? Ważne że pary są takie same gdyż według przepisów na jednej osi muszą być te same opony, ale mogą być różne na innych osiach.
 Post #192464 Wysłany: 22 Lis 2008, 11:25;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja mam u mamy w golfie przod 175/65 a tyl 185/60
Wulkanizator mowil ze nie ma to znaczenia. Szrsze na tyl i po sprawie.
 Post #192470 Wysłany: 22 Lis 2008, 11:31;
GwiazdorNH: tak jak napisał mrider - założyć możesz, bo musza się zgadzać tylko opony na jednej osi.
Inna sprawa, że różne rozmiary mogą wprowadzać pewne ryzyko.
Ja na twoim miejscu bym go już pożegnał... Jeśli opony są w tym samym rozmiarze to auto prowadzi się równomiernie, jak szersze dasz do tyłu, to rośnie ryzyko podsterowności, jak do przodu to w zakręcie może się pojawić nadsterowność (oczywiście w warunkach zimowych, latem prawdopodobieństwo jest minimalne).
 Post #192476 Wysłany: 22 Lis 2008, 11:37;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Zaloze to zobaczymy... Teoretycznie rozmiarowo Golf mial 175/65 a poprostu zeszly wlasciciel zalozyl szersze.
 Post #192477 Wysłany: 22 Lis 2008, 11:38;
Tacowski: ale to nie o to chodzi, tylko o różnicę w trakcji między osiami...
 Post #192479 Wysłany: 22 Lis 2008, 11:41;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
ale da sie jechac czy sie nie da?
 Post #192480 Wysłany: 22 Lis 2008, 11:43;
Tacowski: na wszystkim się da. Tylko w nagłych sytuacjach różne dziwne rzeczy się mogą zacząć dziać.
Ale tyle z mojej strony, nikogo do niczego nie chcę przekonywać, praktyka pokaże jak będzie.
 Post #192521 Wysłany: 22 Lis 2008, 14:06;
STax proszę Cię, nie szerz herezji...
 Post #192535 Wysłany: 22 Lis 2008, 14:28;
STax oj bzdury waść piszesz :E Szersze gumy z tyłu nie dość że poprawiają stabilność samochodu podczas jazdy na wprost to dodatkowo zmniejszają nadsterowność, czyli lepsze prowadzenie w zakrętach. Oczywiście wszystko trzeba dobrać z głową żeby nie przesterować zbytnio auta na podsterowność, tak jak to jest np. w przypadku Smarta For2... Przód ma w serii 115 lub 125, a tył 175 lub 185.
Poza tym gdyby było tak jak piszesz to wszystkie Ferrari, Porsche itp. miałyby szersze opony z przodu, a nie z tyłu ;)
 Post #192552 Wysłany: 22 Lis 2008, 15:30;
mrider w warunkach letnich szersza z tyłu ma racje bytu, natomiast w warunkach sypkiego podłoża, piasek, śnieg kopny zasada jest całkiem odwrotna ale stosowana raczej w sporcie niż w autach cywilnych.
 Post #192637 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:46;
STax, o jakim ryzyku mówisz? O takim że jak przód zacznie uciekać? To jest lepsza opcja niż kręcenie bączków na zakręcie nieprawdaż? Szersze opony mają na celu zmiejszenie nadsterowności co ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa i prowadzenia.
iNTER zgadza się ale nie widzę sensu polemiki nad zasadnością stosowania danego typu opon w sportach podczas gdy pytanie jest o oponki do Kropka.
EDIT
iNTER, już w pierwszej odpowiedzi właśnie to napisałem... ;)
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 22 Lis 2008, 18:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #192642 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:58;
dzikidaniel w sprawie tego dokładnego przypadku bym się niczym nie przejmował, zakładał i śmigał aż miło, tym bardziej, że różnicę można zobaczyć jedynie w nadruku rozmiaru opon.
 Post #192665 Wysłany: 22 Lis 2008, 20:11;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Pojechałem do pracy i zmeniłem Mamie opony. Przejechałem co prawda nie wiele około 10 km ale nic nie czułem...
 Post #192697 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:32;
Zauważ, że w tych autach napęd jest na tył, więc tam jest wymagana większa trakcja.
[ Dodano: 22 Lis 2008 20:32 ]
Problem w tym, że w przypadku przednionapędowego auta jakim jest punto nadsterowność praktycznie nie występuje (oczywiście można ją wywołać, ale nie tak łatwo) a podsterowność owszem.
 Post #192702 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:41;
oj oj oj... :|
Jak się jeździć nie umie to podsterowność można wywołać łatwo i nieumyślnie (np. za mocno skręcić koła i gaz do dechy lub jedno z tych dwóch). Jak się ma na uwadze to co zrobić żeby podsterowność nie występowała, to problemem pozostaje nadsterowność którą można podleczyć np. dając szersze koła na tył...
A punto podsterowne jest... ile razy to mi się juz zdarzyło, że w zakręcie tyłek mi uciekał a nie przód :E
 Post #192703 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:43;
Ujmę to inaczej - czy ktoś z was miał w punto problem z nadsterownością? Nawet na seryjnych w mk I 155/70/13?
 Post #192705 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:46;
185/60R14 :]
A i owszem... droga przez pola, nowy asfalt, pusto i ciemno, zakręt 90km/h ogr. 140-150 na budziku i w zakręcie szum opon, pisk i? lece bokiem, mała kontra i znowu prosto - jakoś miesiąc temu... a czemu tak zapierdalałem - moja sprawa i nie zrobić z tego offt. Kilka razy wcześniej też się mi to zdarzyło, ale to już nie pamiętam kiedy :E
Ostatnio edytowany przez ipIV, 22 Lis 2008, 21:48, edytowano w sumie 1 raz
 Post #192706 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:48;
ipIV napisał(a):
140-150 na budziku
hmm mam wrażenie że to prędkość była winna a nie opony :E Więc sprecyzuję pytanie - kto miał problem z nadsterownością przy przepisowej prędkości? :E
 Post #192708 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:51;
Nie miałem problemów ani z podsterownością ani z nadsterownością przy dopuszczalnych prędkościach, chyba ze na drodze była szklanka, ale wtedy przepisowo z reguły znaczy zdecydowanie za szybko. Chyba, ze umyślnie chciałem wywołać podsterowność.
Jak auto wpada w podsterowność przy przepisowych prędkościach to albo ktoś kompletnie nic nie wie o bezpiecznej technice jazdy - nagłe manewry, deptanie gazu w zakręcie itp... Albo auto cierpi na ABPZ - Absolutny Brak Przedniego Zawiasu :E
 Post #192714 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:59;
ipIV: zgadzam się z Tobą. Tylko, że jak sam napisałeś, do wywołania podsterowności wystaczy brak umiejętności/uwagi albo gwałtowny manewr. A do nadsterowności to już naprawdę trzeba się postarać, więc
to wg mnie leczenie czegoś co praktycznie nie występuje.
Eee... jak ucieka tył to jest NADsterowność :E I coś czuję, że nie działo się to przy przepisowyhc prędkościach :wink: :E
 Post #192719 Wysłany: 22 Lis 2008, 22:03;
http://pl.youtube.com/watch?v=N6nkFIFU9Tg :E
Za szybko, ślisko, spóźniona kontra = 440* bączek :E
Hmmm Co by było gdyby ten tir jechał 5 sek później :E
[ Dodano: 22 Lis 2008 21:03 ]
STax napisał(a):
Eee... jak ucieka tył to jest NADsterowność Szczerbol I coś czuję, że nie działo się to przy przepisowyhc prędkościach Wink Szczerbol
Miałem tutaj na myśli nadsterowność - mój błąd.
 Post #192720 Wysłany: 22 Lis 2008, 22:05;
ipIV: widziałem to już kiedyś.
Ano właśnie...
BTW znowu się z tematu robi teatr 2 aktorów :E
 Post #192721 Wysłany: 22 Lis 2008, 22:05;
No nie działo się to przy przepisowych... -> Jak mówiłem nie zdarzyła mi się pod i nadsterowność przy przepisowych
Wszystkie moje podsterowności były umyślne - np żeby poćwiczyć wychodzenie z tego, nadsterowności już nie były umyślne... Kto umyślnie chce lecieć bokiem przez zakręt przy 140?
