Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
 Post #220878 Wysłany: 20 Lut 2009, 15:58;
 Temat postu: dziurawe felgi
idzie wiosna wiec za jakis czas bedzie trzeba wymienic oponki a raczej kola..
w lecie zeszlego roku mialem problem z uciekajacym powietrzem w jednym kole.. po miesiacu zabaw wsadzilem detke i bylo ok.. na jesien z kolejnym kolem dzialo sie podobnie wiec juz mnie to wkurza.. nie bede mial w kazdym kole detki to jest 21 wiek... dotam ze opony sa nowe BFG i nie jest to ich wina bo po zalozeniu na inne kolo jest ok.. powietrze schjodzi tylko w nocy i w chlodne dni. podczas kapieli w wannie jest OK
wszystcy stawiaja na mikro pekniecie w feldze.
felgi aluminiowe alessio ktos wie jak moge rozwiazac ten problem?
czekam na info
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #220957 Wysłany: 20 Lut 2009, 19:21;
Miejscowość: pomorskie
Takiej bajki jeszcze nie słyszałem. Po prostu komuś nie chce się wyczyścić felgi, albo wymienić wentyla :E
Abarth 55 kucy :D
 Post #221670 Wysłany: 22 Lut 2009, 15:09;
nie jest to bajka ino fakt..
felgi czyszczone papierem sciernym i wentylki wymieniane! inne pomysly?
 Post #221823 Wysłany: 22 Lut 2009, 21:14;
Miejscowość: Kietrz
Witam. Z początkiem zimy po założeniu kółek z oponami zimowymi,tez miałem taki cyrk z jednym kółkiem co dzień musiałem dopompować chyba przez tydzień :evil: A wystarczyło pojechać na miejscową stację wulkanizacyjną zapłacić 12 zł.Majster ściągną oponę,przeczyścił rant felgi,przesmarował jakimś specyfikiem ,oponka na swoje miejsce i problem się skończył.
Moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/topic13026.html
 Post #221826 Wysłany: 22 Lut 2009, 21:23;
Miejscowość: Poland
slivka
A jak założyłeś dętkę ?
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #221945 Wysłany: 23 Lut 2009, 08:38;
MLEXUS
felgi na lato sa aluminiowe wiec ranty tak nie rdzewieja, mimo to czyszczone byly papierem sciernym, tajemniczy specyfik to poprostu uszczelniacz mi nawet juz nakladali klej uszczelniajacy i dalej to samo :(
remind
nie ja zakładałem detke ale z kolem w ktorym ona jest juz jest wszystko dobrze :|
 Post #222246 Wysłany: 24 Lut 2009, 08:33;
a brałeś kolego pod uwagę to że może opona jest gdzieś dziurawa? zamień opony na 2 felgach i zobacz wtedy :E
>>>>>>>>>> |PUNTO I 75'SX 1998| <<<<<<<<<<
 Post #222247 Wysłany: 24 Lut 2009, 08:56;
Miejscowość: Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #223314 Wysłany: 27 Lut 2009, 08:06;
dzięki za sprostowanie
faktycznie mój błąd
