Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
 Post #247976 Wysłany: 01 Maj 2009, 19:54;
 Temat postu: Alu aluett 15 j7 jaki rozstaw czy na feldze jest napisane?
Witam kupiłem wczoraj fele do punciaka tylko że były problemy z ich zamontowaniem i nie wiem czy mają wymagany rozstaw a suwmiarką nie da się zmierzyć. Zalozylem pierscienie centrujace ale jakies slabe i normalnie niektore sruby ciezko bylo wkrecic dodam ze krotkie sruby od stalowek. Wiec przykrecalem kazda srube po kolei po 2 obroty no i weszly i jezdzilem na nich dzis i wszystko ok niby ani stuku ani turbulencji. Moze maja rozstaw 4x98 a nie 4x100? Co grozi jesli sa 4x100 i bez srub plywajacych? Pozdrawiam i dzieki.
 Post #247991 Wysłany: 01 Maj 2009, 20:33;
Grozi to tym, że któregoś niezbyt pięknego dnia zgubisz koło. A w najlepszym wypadku zniszczysz gwinty takim wkręcaniem. Zdejmij felgi i obejrzyj od środkowej strony, zazwyczaj są tam wytłoczone parametry.
 Post #247993 Wysłany: 01 Maj 2009, 20:35;
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Kup śruby plywające i po sprawie 9zł szt. Ja tak mam i jest ok.
 Post #248011 Wysłany: 01 Maj 2009, 21:05;
na felgach chyba nie ma jaki ma rozstaw. trzeba wszystkie sruby zmieniac?
 Post #248013 Wysłany: 01 Maj 2009, 21:06;
nwd: tak, na każde koło musisz mieć 4 śruby pływające. Obejrzyj dokładnie felgi, rozstaw może być od środka na ramionach albo na rancie gdzieś.
 Post #248016 Wysłany: 01 Maj 2009, 21:17;
widzialem kilka symboli takich znanych mi, ale jak wyglada rozmiar szpilek wytloczony na feldze? zwykle 4xiles czy takie kolko w ktorym sa cyfry? ale wydaje mi sie ze to data produkcji.
 Post #248020 Wysłany: 01 Maj 2009, 21:19;
nie no, powinno być całe czyli 4x98(100)
 Post #248024 Wysłany: 01 Maj 2009, 21:22;
aha. ale u mnie tego niema na sto procent
 Post #248116 Wysłany: 02 Maj 2009, 08:05;
Miejscowość: Jelenia G.
Może być napisane tez LK 98 wtedy oznacza to ze jest właśnie 4x98 i odradzam ci jazdę na śrubach od stalówek. Musza być śruby dłuższe do alu tak z 30mm oznaczenie takiej śruby to M12x1,25 długość 30mm musi być dłuższa niż do stalówki. Powiesz nawet w sklepie motoryzacyjnym ze do alu potrzebujesz to ci dadzą.
http://fiatpunto.com.pl/topic7111-60.html
Kropek na stronie http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/65409
 Post #248271 Wysłany: 02 Maj 2009, 17:42;
To zależy już od felgi. Np u mnie śruby od stalówek pasują idealnie do alu, nawet zabezpieczające śrube specjalnie do alu są ciut krótsze.
 Post #248647 Wysłany: 03 Maj 2009, 17:24;
Dzięki wszystkim. Zamówiłem już śruby. Pozdrawiam
