Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #101792 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:09;
 Temat postu: Co myślicie o tych felgach?
Miejscowość: okolice Słupska
Hey :) Mam problem z zakupem felg aluminiowych do swojego punciaka! U nas w mieście jest bardzo mały wybór i ceny dość wysokie. Znalazłem na allegro takie o to felgi - http://moto.allegro.pl/item326325594_de ... _4x98.html i nie wiem czy one będą w 100% pasować no i czy to jest naprawdę oryginalny dezent? Nie chciałbym płacić za jakąś podróbę takich dużych pieniążków. Dodam jeszcze ,ze w mieście którym mieszkam nie znalazłem żadnej felgi z rozmiarem pasującym do punto. Wszystkie maja rozmiar 5 x 100 co wiąże się z zastosowaniem jakiś pływających śrub co mi się wogole nie pobada. Dodam ze taki komplet montażowy to dodatkowy wydatek zedu 150 zl . Co wy o tym myślicie po przeczytaniu tego tekstu. Oplaca sie kupić od tego Pana ? :?
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #101793 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:14;
ZAKRZA: felg 5x100 nie założysz nawet na śrubach pływających, bo one po prostu mają 5 zamiast 4 śrub (chyba, że chodziło ci o 4x100).
Fele z tego linku jakoś tanie mi się wydają jak na dezenty, a co do pasowania to powinny być ok, tylko zapytaj sprzedającego jakie mają ET.
 Post #101794 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:15;
hmm wydaje mi sie ze 5x100 nie wejdzie do Fiata. chyba miało to byc 4x100. to tak. srobami pływajacymi. choc te zakup tych srob tez nie jest tani tak mi sie wydaje :roll: sa to felgi 14" wiec na spokojnie powinny pasowac. a czy jest to orginalne to nie wiem :|
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #101796 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:20;
ZAKRZA: a jak ci się takie podobają? http://moto.allegro.pl/item321907998_l8 ... niowe.html
Czy raczej jakichś stricte firmowych szukasz?
 Post #101798 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:29;
STax te felgi Co tutaj pokazałes sa fajne :) mi sie podobaja one. Tylko powiedz mi jak to jeszcze wyglada: Bo kupujac na allegro masz same felgi za ktore płacisz np 800pln a jak to bedzie jeszcze z oponami ?
topic6507.html
 Post #101800 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:34;
No jak to jak? Albo kupujesz nowe, albo stare przekładasz, a co ma być?
A odnośnie felg, to tego sprzedawcę (bopss) mogę polecić, bo sam u niego kupowałem, wszystko szybko i sprawnie.
 Post #101802 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:35;
hmm no raczej jak kupował bym nowe felgi to chciałbym tez kupic nowe oponki i chodzi mi o to ile takie moga kosztowac ?
topic6507.html
 Post #101803 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:36;
powiem Ci ze nie szukam firmowych ,ale nie chce polerowanych z czarnym środkiem :) Chociaż jak patrze na twoje to wygląda to ładnie ,ale Ty masz Stax kolorek auta inny niż mój. Ze sprzedawca już rozmawiałem no i twierdzi ze felgi tak jak w opisie bezpłatnie kurierem wyślę. Et to 28! Tylko jedno co mnie irytuje to mam najnowszy katalog tej marki felgi i tam tej serii E już :roll: nie ma. Patrzałem po necie i faktycznie taka seria była ,ale wycofali ja chyba z produkcji tak podejrzewam. Dokładnie chyba to miało być 4 x 100 choć można by spekulować bo gość w salonie zaproponował mi coś takiego co było najtańsze z wszystkich serii http://www.ceneo.pl/380677 i niby pisze ze 4 x 98 a jednak dziś rozmawiałem dokładnie z Panem który je mi proponował i on się dowiadywał co i jak z montażem no i trzeba te pływające śruby a koszt to 150 zl
 Post #101804 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:37;
Zależy od rozmiaru i producenta :E
Ja za swoje micheliny 175/60/14 płaciłem po 230 sztuka (więcej niż za felgi) :twisted:
Za yokohame a-drive w tym samym rozmiarze, było ok. 210zł
Do punto na felgi 14 powinien być chyba rozmiar 165/60/14, ale to felg powinna mieć szerokość 5,5cala optymalnie, 6cali troszkę za szeroka jest, ale jeszcze da się oponę 165 założyć i takie opony poniżej 200zł kosztują (yokohama 182zł)
Zakrza: porozglądaj się jeszcze, z felgami nie ma się co śpieszyć, lepiej poszukać i posprawdzać. A z tym rozstawem to dziwne trochę, że niby jest a go nie ma :E
Ostatnio edytowany przez STax 12 Mar 2008, 16:43, edytowano w sumie 2 razy
 Post #101805 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:38;
opony to już najmniejszy problem ,albo nowe albo używane ja che wrzucić 175 /60/ R14 lub 165/60/R14 no i mam jeszcze na uwadze 165/65/R14
 Post #101806 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:44;
no u staxa ładnie to wyglada.
topic6507.html
 Post #101807 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:44;
175/60/14 i 165/65/14 zaniżają wskazania licznika (jeśli seryjnie były opony 165/65/13). Optymalny zamiennik to 165/60/14.
 Post #101842 Wysłany: 12 Mar 2008, 17:45;
STax napisał(a):
165/60/14.
ja takie mam i zaniża o 1km przy 100km/h :lol: :wink:
 Post #101849 Wysłany: 12 Mar 2008, 17:51;
Zamówiłem te dezenty z Allegro jak przyjdą to napisze a jak założę to wtedy przedstawię się w dziale Twoje punto :lol: Dziękuje koledzy za wszystkie wypowiedzi. Pozdrawiam
 Post #101895 Wysłany: 12 Mar 2008, 19:03;
Malina: trzeba też wziąćpod uwagę błąd samego licznika.[/b]
 Post #103204 Wysłany: 15 Mar 2008, 20:30;
felgi sa już założone wyglądają przepięknie do tego oponki 165/65/14 :D
 Post #103558 Wysłany: 16 Mar 2008, 21:37;
Miejscowość: Szczecin
Załącz fotki. Jestem ciekaw jak się prezentuje 8)
Punto I 6speeeed http://fiatpunto.com.pl/topic4877.html
 Post #238354 Wysłany: 09 Kwi 2009, 19:56;
 Temat postu: Czy odpowiedni rozmiar felgi?
Witajcie szanowni forumowicze potrzebuje waszej pomocy odnosnie rozmiaru felg ktore zakupilem a mianowicie dwie sa rozmiaru 4.50Bx13Hx35 a dwie nastepne 5,00Bx13Hx48 i tu pytanie czy te ostatnie beda pasowac? Z gory wielkie dzieki.
 Post #238430 Wysłany: 09 Kwi 2009, 21:26;
radko: 13" 5J ET 48 (czyli te drugie z tych co podałeś) to standardowy rozmiar felgi dla punto z silnikiem 1.1 (poza wersjami S, bo tam zdaje się, że było 13" 4,5J nie wiem z jakim ET). Tak czy siak zarówno jedne jak i drugie felgi będą pasować.
 Post #238434 Wysłany: 09 Kwi 2009, 21:28;
ET 48 tak samo jak tej wczesniej ;)
