Obecny czas: 04 Cze 2024, 00:44
[ 14 posty(ów) ] |
ppawlo |
#29618 Wysłany:
25 Cze 2007, 12:47; Temat postu: pisk z przedniego koła. |
Forumowicz |
Witam, od kilku dni podczas jazdy coś mi z przedniego/prawego koła piszczy. Nie jest to ciągły dźwięk, a przerywany. Jednak regularny. Czyli coś 2 razy na sekundę przy prędkości ok. 50km. Nie wiecie co to może być?
Czy to będą hamulce z przodu, czy przegub?
A może jeszcze coś innego.
Paweł
Krzycho90 |
#29651 Wysłany:
25 Cze 2007, 17:07; Temat postu: |
w moim Punciaku jest taki sam problem, tylko że coś piszczy przy małych prędkościach do ok 25-30 km. najbardziej słychać na rondach, na parkingach itp. Pomoże ktoś
Końcówki drążków kierowniczych zostały wymienione, geometria kół dostrojona. Nie wiem co to może być.
dzikidaniel |
#29688 Wysłany:
25 Cze 2007, 21:26; Temat postu: |
Sprawdźcie stan klocków hamulcowych i tarcz. Mozliwe też że jakiś piasek tylko wpadł i właśnie on powoduje nieprzyjemne piski.
tbeza |
#29724 Wysłany:
25 Cze 2007, 23:26; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
zobacz czy to przednie prawe kolo po jezdzie jest cieplejsze niz lewe
Thomas |
#29729 Wysłany:
25 Cze 2007, 23:40; Temat postu: |
Monkey Mod |
tbeza |
#29731 Wysłany:
25 Cze 2007, 23:49; Temat postu: |
jak klocki i reszta bedzie wygladala ok to zwroccie uwage na gumowe przewody hamulcowe guma w srodku potrafi na skutek zuzycia nie cofac plynu co blokuje klocki
Thomas |
#29734 Wysłany:
25 Cze 2007, 23:53; Temat postu: |
Monkey Mod |
glowarg |
#29758 Wysłany:
26 Cze 2007, 06:48; Temat postu: |
Thomas na temat hamulców lepiej sie nie wypowiadaj. w innym temacie pisałeś że hamulce masz OK a teraz piszesz ze masz wszystko do wymiany. jak ci kierownica trzęsie i koło piszczy to znaczy że już nie masz hamulców. tarcze masz krzywe a z klocków zostały gołe blachy. jak można na to pozwolić hamulce są najważniejsze w samochodzie
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
Thomas |
#29773 Wysłany:
26 Cze 2007, 10:15; Temat postu: |
Monkey Mod |
Krzycho90 |
#29777 Wysłany:
26 Cze 2007, 10:47; Temat postu: |
W moim Punto klocki były wymieniane ok. 3 miesiące temu, więc nie powinna to być ich wina (w moim przypadku), już parę razy były ściągane koła, faktycznie było troche piasku, brudu, ale po paru km znowu pisk powraca. Przy hamowaniu pizczy tylko jak jest ciepło, no może bardzo ciepło, a tak to tylko przy tym skręcie. Może faktycznie coś z tymi przegubami będzie, muszę się za to wziąść
Thomas |
#29796 Wysłany:
26 Cze 2007, 12:43; Temat postu: |
Monkey Mod |
glowarg |
#29843 Wysłany:
26 Cze 2007, 15:57; Temat postu: |
Tarcze i klocki piszczą jak są marnej jakości albo są zużyte.
mrider |
#29892 Wysłany:
26 Cze 2007, 17:49; Temat postu: |
glowarg napisał(a): Tarcze i klocki piszczą jak są marnej jakości albo są zużyte.
Albo dość długo jeździło się na klockach do wymiany i ulega zatarciu tuleja prowadząca zacisk. U mnie w punto popiskują, w sejtku po wymianie na nowe, również. To nie jest jakaś tam awaria tylko skutek uboczny uproszczenia budowy zacisku. Można tę tuleję smarować ale efekt jest mizerny. Po kilkudziesięciu km klocki i tak piszczą i tak.
adnos24 |
#30834 Wysłany:
01 Lip 2007, 10:56; Temat postu: |
Forumowicz |
w moim punciaku taki pisk był spowodowany tarciem blachy osłonnej o tarcze hamulcową
[ 14 posty(ów) ] |
