Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:02
[ 19 posty(ów) ] |
premo1422 |
#248117 Wysłany:
02 Maj 2009, 08:12; Temat postu: Problem z oponami |
Imię: Przemysław
Witam mam następujący problemik. Kropas jest na sportowym zawieszeniu i mam założone oponki 195/15/50 felga 4x100. Podczas skrętu gdzie jest przynajmniej jakiaś nierówność ( podjazd n mały krawężnik) opona ociera o nadkole. Niewiem co zrobić czy zmienić amory i spręzyny prze co autko napewno się podniesie czy zminić rozmiar opon i felg na 14 a może na te felgi dać jakiś mniejszy rozmiar np. 185.
Możecie coś doradzić
nasu |
#248120 Wysłany:
02 Maj 2009, 08:20; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 20 Sty 2008, Posty: 212
premo1422 |
#248123 Wysłany:
02 Maj 2009, 08:29; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Witam widzę że masz pobodne alumy do moich tylko ja mam R15 a o co chodzi z tą glebą ( jestem laik w tych sprawach sam.)
właśnie tak robie i zaklepuje nadkole w górę ale narazie tak lekko ale zauważyłem że lak pęka na zgięciu i niechciał bym tego spieprzyć.
albo najlepiej sprzedać te alusy co mam i kupić R14 tylko skąd na to kasę?
nasu |
#248124 Wysłany:
02 Maj 2009, 08:40; Temat postu: |
Samemu to nie robota to trzeba dać do warsztatu musisz rozpatrzyć, co będzie taniej. Gleba chodzi mi o ile kropek na dół poszło. Jest na forum kilka kropkow, co jeździ obniżone i na 15” jakie masz może masz źle dobrane ET felgi może za głęboko wchodzi i trzeba by było jakiś dystans dać. ET powinno być 35. [ Dodano: 02 Maj 2009 07:40 ]Zmieniaj oponę nie sprzedawaj felgi RedDevil jeździ na 15” opona 175/55 i ma obniżonego kropka pogadaj z nim
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic7111-60.html
Kropek na stronie http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/65409
premo1422 |
#248125 Wysłany:
02 Maj 2009, 08:54; Temat postu: |
Imię: Przemysław
właśnie się zastanawiam nad zmianą oponek na tych felgach a jak sprawdzić czy wejdzie mi 185 czy 175 na tą felgę co mam??
Byłem teraz sprawdzić iel wynosi wysokość kropa od zimi do nadkola jest ok 56,5 cm. Od ziemi do progu jakieś 13-14 cm.
Dodam że sprawdziłem normalnego kropa co stał obok i jego wys. od ziemi do nadkola 61,2 - 62 cm czyli jest róźnica.
Co byś polecił zrobić??
nasu |
#248127 Wysłany:
02 Maj 2009, 09:08; Temat postu: |
premo1422 |
#248128 Wysłany:
02 Maj 2009, 09:13; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Jasne bez pośpiechu może inni się wypowiedzą jeszcze
pozdrawiam i czekam na dalsze opinie
adrian055 |
#248129 Wysłany:
02 Maj 2009, 09:20; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
ja mam 195/45/15 i nic nie obciera et 35 moze masz zle dobrane et , jc dystanse albo wejdz pod auto i tam jest od strony silnika idzi tez oslona na rozrzad zespojona z nadkolem wez opaski zaciskowe i naciagnij to miejsce w strne silnika tam mozesz o byle co zawiesci i nie powinno byc problemu i tak samo z drugiej strony moze pomoze
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
premo1422 |
#248130 Wysłany:
02 Maj 2009, 09:25; Temat postu: |
Imię: Przemysław
ociera mi o samą krawędź moze macie racje i te ET jest źle dobrane jak sprawdxić to nie znam się kompletnie na tym autko takie kupiłem i miałem nadzieje że wszystko jest oki
adrian055 |
#248131 Wysłany:
02 Maj 2009, 09:27; Temat postu: |
Imię: Adrian
sciagnij koło i od srodka powinno pisac np.Et 38....
RedDevil |
#248403 Wysłany:
02 Maj 2009, 23:38; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
premo1422 ja mam felgę 15 cali z Fiata Bravo GT i opony 175/55 R 15 i nic nie obciera ale gdybym założył 185 to myślę że już by obcierało o nadkole albo amortyzator bo już mało brakuje przy oponie 175. ET felgi wynosi u mnie 40 a szerokość felgi to 6 cali. Zresztą przy silniku 1.1 opona 175 jest optymalna bo jeszcze tak bardzo nie obniża osiągów auta.
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
premo1422 |
#248748 Wysłany:
03 Maj 2009, 21:19; Temat postu: |
Imię: Przemysław
[quote="RedDevil"] [b]premo1422[/b] ja mam felgę 15 cali z Fiata Bravo GT i opony 175/55 R 15 i nic nie obciera ale gdybym założył 185 to myślę że już by obcierało o nadkole albo amortyzator bo już mało brakuje przy oponie 175. ET felgi wynosi u mnie 40 a szerokość felgi to 6 cali. Zresztą przy silniku 1.1 opona 175 jest optymalna bo jeszcze tak bardzo nie obniża osiągów auta. [/quote]
Witam dzięki za inf. a kurde ja z tymi felgami nic niewiem juz były założone takie i na takich jeżdżę a gdzie sprawdzić szerokość felgi bo to napewno ważne bo będę zminiał opony to założę na 175 może wtedy będzie gites ale niewiem czy na tą felgę mogę taką założyć
pozdro
adrian055 |
#248750 Wysłany:
03 Maj 2009, 21:21; Temat postu: |
Imię: Adrian
szerokosc to na feldze na odwrocie powinno pisac np J 5.5 albo 6.5 albo J7 itd i to masz szerokosc w Calach"
RedDevil |
#248772 Wysłany:
03 Maj 2009, 21:55; Temat postu: |
premo1422 skoro masz felgi 15 cali to będą miały szerokość 6 lub 6,5 cala bo taka jest najczęściej przy tym rozmiarze. Na wewnętrznej ściance felgi powinno być napisane więc dobrze poszukaj (u mnie jest 6J jako szerokość felgi). A opony w rozmiarze 175 będziesz kupował nowe czy używane? Bo nowe kosztują powyżej 200 zł sztuka.
Citroen C3 SX 1.4
premo1422 |
#248789 Wysłany:
03 Maj 2009, 22:10; Temat postu: |
Imię: Przemysław
jak wejdą na to 175 ( a profil jaki też 50 jak w 195) to super nie będzie trzeba zmieniać felg bo szkoda kasy. A jak będe kupował to nowe ale tylko 2 do z tyłu mam już na ten sezon i czas na zmianę z przodu mam 1 sezonówkii te bym dał na tył na a nprzód bym kupił 175. A niewiecie czy tak można z tyłu będzie 195 a przód 175
RedDevil |
#248869 Wysłany:
03 Maj 2009, 23:28; Temat postu: |
premo1422 napisał(a): jak wejdą na to 175 ( a profil jaki też 50 jak w 195) to super nie będzie trzeba zmieniać felg bo szkoda kasy. A jak będe kupował to nowe ale tylko 2 do z tyłu mam już na ten sezon i czas na zmianę z przodu mam 1 sezonówkii te bym dał na tył na a nprzód bym kupił 175. A niewiecie czy tak można z tyłu będzie 195 a przód 175
Kup lepiej 175/55 bo 175/50 to już za niski profil jak na nasze drogi, możesz szybko felgę rozwalić. Ja mam 175/55 i jest OK chociaż komfortu zero przy takim profilu i sportowym zawieszeniu. Możesz założyć na przód 175 a na tył 195 bo tak przecież robią w sportowych samochodach. Według przepisów na jednej osi mają być opony w tym samym rozmiarze i o takim samym wzorze bieżnika. Ja mam z przodu ContiEcoContact EP a na tył kupiłem nowe Bridgestone B340 i miałem szczęście bo wyczaiłem leżaki magazynowe 3 letnie za 250 zł 2 sztuki z przesyłką a nowa kosztuje 299 zł sztuka
Citroen C3 SX 1.4
premo1422 |
#248923 Wysłany:
05 Maj 2009, 21:26; Temat postu: |
Imię: Przemysław
No to nieźle za dwie 250 zł kurde trzeba poszkać jakieś okazji dzięki za inf. spradzę ile ma cali i jkaie ET i się odezwę
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 05 Maj 2009 19:26[/i:] ][/size:] Witam ponownie i narazi enie mam czasu na sprawdzenie ale mam nowe info ostatnio zeszłem sprawdzić i od ziemi do nadkola z jednej strony mam ok 56,2 cm a z drugiej 56,7 kurde osatnio wjechalem w dziure może się coś pokdrzywiło?? macie jakieś przypuszczenia co?
RedDevil |
#249812 Wysłany:
05 Maj 2009, 21:28; Temat postu: |
premo1422 a opony masz równo zużyte?? Bo bieżnik na nowej oponie ma 8 mm wysokości,m a przecież się zużywa więc może stąd ta róznica.
Citroen C3 SX 1.4
premo1422 |
#249845 Wysłany:
05 Maj 2009, 21:56; Temat postu: |
Imię: Przemysław
z przodu opony były założone w grudnio 2007 wieć są po jednym sezonie
a różnica jest włąsnie na przodzie u kierowcy 56,2cm ( od tej strony ociera o błotnik) a pasażer 56,7cm a tuleja jest do wymiany z tyłu za pasażerem. Gdzieś czytałem że auto może nierównoś stać jak są tuleje na wahaczu wywalone więc może jak to wymienię to się uspoki. A mam takie pytanko czy pomogła by wymiana na oponki o niższym profilu np 45 i oponka by była 195/45. Jak myślisz
[ 19 posty(ów) ] |
