Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #277513 Wysłany: 05 Sie 2009, 17:55;
 Temat postu: jaka farba do felg
Miejscowość: piaski/konstancin-jeziorna
Mam stalowe felgi do opon zimowych, sa troszke zardzwiałe i mam zamiar je pomalowac, czy ktos wie jaka farba powinno sie malowac felgi(czy sa jakies specjalne), mam zamiar sam to zrobic domowym sposobem bez pomocy lakiernika, PROSZE O RADY!!!!!!
 Post #277515 Wysłany: 05 Sie 2009, 18:15;
 Temat postu: Re: jaka farba do felg
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Musisz dokładnie usunąć z felgi łuszczące się kawałki rdzy. Następnie szczotką drucianą ręczną lub zakładaną na wiertarkę oczyścić pozostałość starej powłoki lakierniczej.
Po tej operacji, pokrywasz felgę preparatem do wiązanie resztek rdzy z metalem "CORTANIN F". Po wyschnięciu miejsca pozostałości rdzy powinny mieć barwę ciemnego granatu lub fioletu. Następnie malujesz farbą podkładową typu minia lub podobną do stosowania na zewnątrz.
Po tym pozostaje zakupić w sklepie z lakierami specjalną farbę do felg.
Łączny koszt operacji to ok. 30,00zł.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #277545 Wysłany: 05 Sie 2009, 20:21;
jls -> dokładnie tak.
Dodam jeszcze, że w przypadku głębszych wżerów rdzy druciana nakładka na wiertarkę tylko ją spoleruje. Wtedy proponuję użyć nakładki z papierem ściernym (wałeczek z listkami papieru).
Mam tylko wątpliwości co do specjalnej farby do felg :mysli:
Ja kupiłem zwykły czarny spray i z tego co pamiętam to obu kompletom stalówek przywracałem blask i jest ok ;)
 Post #277669 Wysłany: 06 Sie 2009, 11:03;
Imię: Jerzy
Ja kupiłem zwykły czarny spray i z tego co pamiętam to obu kompletom stalówek przywracałem blask i jest ok ;)[/quote]
Co do farby podałem tylko przykład, mozna pomalować hameraitem.
Własna inwencja dopuszcza każdą sposobnosć.
