[ 8 posty(ów) ] |
juniorJack82 |
#288977 Wysłany:
16 Wrz 2009, 23:46; Temat postu: łożyska kół przednich |
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 16 Sie 2009, Posty: 33
Witam! Mam pytanko.
Czy jest możliwość domowym sposobem wymienić stare łożysko w przednim kole na nowe?
Czy też trzeba mieć jakieś specjalistyczne narzędzia lub maszynę!?
Jak jest lepiej, jedną stronę wymienić czy obie naraz?
Czy wymienia się samo łożysko czy kompletne z piastą?
_________________ Puno I 1.1 SX 98r 5d
FireAngel |
#289002 Wysłany:
17 Wrz 2009, 06:47; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
Jak chcesz to zrobić "domowymi sposobami" to musisz zakupić łożysko z piastą. Łożyska wymienia się jak dają o sobie znać, nie musisz wymieniać pary jeżeli łożysko drugiego koła jest OK.
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
pielaa4 |
#289005 Wysłany:
17 Wrz 2009, 07:26; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Można wymienić łożysko domowymi sposobami troche czasu i pare narzędzi jedyny problem jaki miałem jest tam zawleczka łozyska nie pamietam jak sie to fachowo nazywa i był problem wyjeciem jej
Dudek2006 |
#289011 Wysłany:
17 Wrz 2009, 07:45; Temat postu: |
to jest tak zwany pierścień segera  ale powiedz mi kolego czy po zdjęciu tej zawleczki łożysko wychodzi po stuknięciu/ wypchnięciu np młotkiem ??
pielaa4 |
#289366 Wysłany:
17 Wrz 2009, 21:17; Temat postu: |
łożyska wybijałem i bez problemu wyszły a puzniej je wtoczyłem na imadle. problem miałem z tym pierscieniem jak napisałeś bo nie było koncówek z tymi oczkami co sie wkłada kleszczyki i można pierscienie wyjąść były normalnoe pourywane ale sobie poradziłem wypaliłem kawałek łozyska spawarka
Dudek2006 |
#289454 Wysłany:
18 Wrz 2009, 07:05; Temat postu: |
dzieki za info:) bo walsnei mi ktorej lozysko huczy tylko nei wiem czy to przod czy tyl  bo tyl sie prosto zmienia to wiem jedna śruba i juz piasta na wierzchu
marjan1985 |
#289460 Wysłany:
18 Wrz 2009, 08:28; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Ja mialem zmieniane na warsztacie i...nadal,ale huczy przy pelnym skrecie
Czy to jest sprawa wadliwego lozyska,czy panowie z warsztatu zle cos zrobili
Dudek2006 |
#289466 Wysłany:
18 Wrz 2009, 09:14; Temat postu: |
możliwe ze przegub tam sa takie 3 łożyska igiełkowe może to one huczą lub sam przegub
[ 8 posty(ów) ] |
