Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:14
 Post #236160 Wysłany: 04 Kwi 2009, 10:39;
 Temat postu: Wymiana opon i kłopoty
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
Po sciągnięiciu zimówek (165/75) i założeniu letnich (155/80 ) kropek zaczął stawiać większy opór przy kręceniu kierownicą tj przedtem kręciło się kółkiem bez najmniejszych problemów a teraz wymaga to więcej siły i ponadto zaczeło sciągać auto w lewo. Wina opon?
Moje 4 kółka
 Post #236162 Wysłany: 04 Kwi 2009, 10:54;
 Temat postu: Re: Wymiana opon i kłopoty
Miejscowość: Pruszków
Rozmiar opon zmieniłeś na węższy czyli to na pewno nie ma wpływu ,nie wiem czy masz wspomaganie bo być może to winna wspomagania a co do ściągania w lewo to podstawa sprawdzić ciśnienie w oponach i geometrie
 Post #236163 Wysłany: 04 Kwi 2009, 10:56;
wspomagania brak, ciśnienie jak w instrukcji 2,0 przód 1,9 tył. Może zbieżnośc trzeba ustawić, ale rano na zimówkach jeździło prościutko, a teraz konkretnie drze go w lewo
Moje 4 kółka
 Post #236182 Wysłany: 04 Kwi 2009, 12:16;
wywazone opony?
 Post #236185 Wysłany: 04 Kwi 2009, 12:20;
Miejscowość: Olsztyn
Napompowane jak zimówki?
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #236214 Wysłany: 04 Kwi 2009, 13:01;
wyważone w tamtym roku, nie było z nimi problemów, napompowane 2,0 przód i 1,9 tył zimówki były nadmuchane tak samo
Moje 4 kółka
 Post #236295 Wysłany: 04 Kwi 2009, 18:29;
Wersja: Sound
stendbeckja mam tak samo tz. na zimowych było lekko jedną ręką, a teraz na letnich jest ciężej. Zimowe mam Firestone winterhowk2 155/70/13, a letnie PointS 155/70/13. Moim zdaniem to wina opon.
Mój pierwszy Kropek
 Post #236319 Wysłany: 04 Kwi 2009, 20:05;
w takim wypadku od wywazenia kol bym zaczal....
 Post #236429 Wysłany: 04 Kwi 2009, 23:35;
Silnik: 1.9 80KM JTD
A opony są kierunkowe lub asymetryczne?
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #236432 Wysłany: 04 Kwi 2009, 23:41;
kierunkowe, założone w dobrą stronę. W poniedziałek skocze do warsztatu, niech je wyważy jeszcze raz chociaż nie wiem czy przez zimę mogło sie coś w nich pozmieniać jeśli chodzi o wyważenie. Póki co założyłem znowu zimówki i jeździ sie jak marzenie
Moje 4 kółka
 Post #236713 Wysłany: 05 Kwi 2009, 22:44;
Miejscowość: pomorskie
stendbeck Zamieniałeś przód / tył?
Abarth 55 kucy :D
 Post #276426 Wysłany: 01 Sie 2009, 13:45;
Panowie doradzcie co jest przyczyną ząbkowania opon. Amortyzatory sa w pełni sprawne, opony nowe fuldy, robią się bardzo głosne. Czy te opony są takie tandetne :?: Wczesniej jeżdziłem na michelinach i nie było żadnych problemów.
 Post #305948 Wysłany: 07 Lis 2009, 19:22;
Pozwole dołączyć sie do tematu. Chcę wymienic kółka na zimówki. W prawym przednim kole łeb śruby wbił się pare mm w alufelgę i za pomocą klucza nasadowego nie da rady odkręcić jej - klucz łapie za małą powierzchnię łba. Co mogę w tej sytuacji zrobic?
 Post #305949 Wysłany: 07 Lis 2009, 19:24;
udac sie do wulkanizatora/mechanika
 Post #305951 Wysłany: 07 Lis 2009, 19:29;
właśnie wulkanizator odmówił pomocy, kazał wybrać sie do mechnika, który prawdopodobnie zdemontuje prawą strone przednią koła razem z piastą; rozumiem że nie da rady tego inaczej ogarnąć
 Post #306022 Wysłany: 07 Lis 2009, 22:25;
stendbeck zimówki są wykonane z innej gumy i dlatego inaczej się kręci.
 Post #306112 Wysłany: 08 Lis 2009, 12:13;
Bonzooo wydaje mi się, że nie trzeba będzie odkręcać wszystkiego. Jedż do dobrego warsztatu, tam dospawają do tej śruby inną śrubę i odkręcą. Teraz są takie spawarki [punktowe], że nie powinni popalić felgi. W każdym bądż razie należy spróbować.
 Post #306378 Wysłany: 08 Lis 2009, 22:15;
Eee, ale jakim cudem łeb śruby się wbił? Jedyna opcja to zbyt mocne zakręcenie tej śruby, więc jak ktoś dał radę ją wkręcić to i odkręcić powinien, więc jedź do tego, kto ci ostatnio koła zmieniał...
 Post #309715 Wysłany: 19 Lis 2009, 19:49;
Byłem na warsztacie i ziomek najpierw wywiercił otwór w łbie śruby zaczynając od wiertła o małej średnicy, następnie wbił wykrętak i wykręcił za pomocą klucza nasadowego. Na fotce drugiej widać jaka była mała powierzchnia łba śruby do złapania przez klucz.
