Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
 Post #192341 Wysłany: 21 Lis 2008, 21:12;
 Temat postu: Jakie koła można założycz do Punta GT
Jakie maksymalne koła można włożyć do PGT? ile cali jaka szerokosc no i profil opony?
Bartek z Siemianowic. Żółte GT:)
 Post #192343 Wysłany: 21 Lis 2008, 21:17;
Miejscowość: pomorskie
Bez przeróbek to 205/40/16 z felgami 7 cali. Lepsze są 195/45/15 z felgami 7 cali.
Abarth 55 kucy :D
 Post #192360 Wysłany: 21 Lis 2008, 22:10;
Miejscowość: sochaczew
niewiem jak na seryjnym zawieszeniu, jak ktos ma 17' na serii to niech napisze czy wejdzie
śruby pływajace daja rade w 100% sam je mam
ja mam 215/40/17 ET 35 szerokość felg 7 cali fajnie sie jedzi, praktycznie tak samo jak na 16'
jeżeli bedziesz zmieniał zawieszenie to zrob to przed kupnem felg, ja mam gwint K&W w pełni regulowany i dlatego sie mieszcza 17' i raczej trzeba pozaginac nadkola
P.S. na zdjeciu widac roznice miedzy 16' a 17'
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_492714d642e759052.jpg
 Post #192363 Wysłany: 21 Lis 2008, 22:18;
o jakich ewentualnych przeróbkach mówisz? mam teraz 14 i nie bardzo chce zmieniac na 15 jak juz to min 16.
[ Dodano: 21 Lis 2008 21:18 ]
No i pieknie wygladaja... nacigałes nadkola? blotniki zostały nienaruszone rozumiem?:) to jeszce mi napisz dokladnie jakie dobre zawieszenie do tego zalozyc:) i mniej wiecej koszta:) Pozdrawiam
 Post #192583 Wysłany: 22 Lis 2008, 16:10;
ranty zaklepane do srodka, nadkola troszke zostały ponaciagane, autko zrobiło sie przez to troszke szersze ;)
co do zawiechy to z przodu mam gwint K&W i geometrie ustawiona tak aby kola chowały sie w nadkola, oczywiscie w granicy tolerancji
tyl jest tylko obnizony i utwardzony wlasnie zestawem K&W geometia jest tam nie ruszana
co do zestawu to znalazłem to jest tu cena tylko spezyn :/
http://www.hpt.pl/index.php?page=shop.p ... 0&vmcchk=1
 Post #192588 Wysłany: 22 Lis 2008, 16:24;
tu sa dwa fajne zestawy
http://www.allegro.pl/item487818097_zaw ... d_mts.html
http://www.allegro.pl/item484270922_zaw ... _cena.html
zastanawiam sie czy tego nie kupic. co o tym myślisz?
Widz że w razie problemu wszystkiego dowiem sie od Was:)
 Post #308996 Wysłany: 17 Lis 2009, 11:53;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
Witam czy felga 8 cali et 35 nie bedzie obcierała z przodu i z tył?? w PGT??
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #314632 Wysłany: 06 Gru 2009, 01:13;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Będzie. Musisz przynajmniej rant zaklepać i dać dystans z tyłu bankowo. Z przodu nie mam pojęcia, ale wątpie czy da się na 8" skręcać.
