Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
 Post #348017 Wysłany: 23 Mar 2010, 18:49;
 Temat postu: Czy mniejsze koła mogą mieć wpływ na większe spalanie?
Witam! Czy jeżeli mam 1.2 75 i zamiast standardowych kół 14", mam 13" to spalanie jest przez to większe? Jeżeli tak, to jaka różnica może być?
 Post #348023 Wysłany: 23 Mar 2010, 19:01;
Sam rozmiar nie ma wielkiego znaczenia, jeśli koła będą szersze i cięższe to spalanie wzrośnie.
 Post #348047 Wysłany: 23 Mar 2010, 20:17;
Jeśli chodzi Ci o rozmiar felgi to nie ma to większego znaczenia. Liczy się guma - obwód, szerokość, opory toczenia.
 Post #348252 Wysłany: 24 Mar 2010, 10:44;
Miejscowość: Chrzanów
Moze Ci sie zmienic spalanie bo liczysz je na podstawie przejechanego dystansu, a ten troche jest przeklamany przez inny rozmiar opony, chyba dobrze kombinuje? ;)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #348255 Wysłany: 24 Mar 2010, 10:47;
makkak: opony należy założyć takie, żeby błąd był jak najmniejszy, np odpowiednikiem dla 155/70/13 jest 175/60/14 albo 165/65/14 itd.
 Post #348312 Wysłany: 24 Mar 2010, 14:54;
STax No tak oczywiscie masz racje ;) ale mozliwosc jest, czytalem posty o wiekszych przeklamaniach predkosci po zmianie opon, predkosc laczy sie z przejechanym dystansem :)
 Post #348314 Wysłany: 24 Mar 2010, 15:04;
Nawet przy dość sporym przekłamaniu, rzędu 5% (większe to już rzadkość) na dystansie 100km to tylko 5km, więc da się z tym żyć ;)
 Post #349537 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:37;
Miejscowość: korczyna k krosna
no włśnie ja nie wiem bo mi przekłamuje ok 10% licznik, może dlatego ze mam 13 zamiast 14stek, ale opony mam dość wysokie bo profil 70, przekłamanie mierzyłem na gpsie, chyba że ten gps pokazuje bzdury bo w skuterze moim i kuzyna, i jeszcze w unie co ma opony takie jak maja byc jest pomiar taki że wszedzie liczniki zawyżają, dziwne to troche :roll:
GP 1.4 8v
 Post #349577 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:22;
Miejscowość: Żęszuf
licznik oryginalnie ma małe przeklamanie i nic nie poradzisz :E
topic20164.html
