Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
[ 11 posty(ów) ] |
krystek132 |
#345761 Wysłany:
17 Mar 2010, 07:45; Temat postu: Coś nie tak z kołem,pomocy! |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lip 2009, Posty: 94
Hej. Od jakiegoś czasu, podczas jazdy z lewej strony(od kierowcy) słychać takie jakby huczenie, bucznie, wraz z zwiększaniem prędkości ten dźwięk się nasila, jest to taki tempy dźwięk tak jak już pisałem takiego buczenia. Auto hamuje dobrze, nie odnosze wrażenia, żeby coś się zmieniło. Dziś jednak postanowiłem obejrzeć to koło bez zdejmowania i okazało się, że felga jak i tarcza są gorące prawie do czerwoności, natomiast felga i tarcza po prawej stronie są albo idealnie zimne albo delikatnie ciepławe.
Czy to coś może trzeć o tarczę?? Czy to raczej łożysko?? Spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś?? Proszę o pomoc!:)
_________________ Fiat Punto Sx 1,6; 95 r
czech22 |
#345763 Wysłany:
17 Mar 2010, 07:55; Temat postu: |
To należy bezwłocznie sprawdzić. Możliwe, że łożysko jest na wykończeniu. Na pewno nie jest to normalne. Możesz podnieś kolo i zobaczyć co blokuje. Ewentualnie odwiedż mechanika.
_marcin00_ |
#345766 Wysłany:
17 Mar 2010, 08:43; Temat postu: |
krystek132 |
#345770 Wysłany:
17 Mar 2010, 09:14; Temat postu: |
Dzięki za info, a czy czasem jezeli byłby to zacisk lub zablokowany klocek to czy nie czułbym ściagania itp?? Można jeździć z takim łożyskiem?? Bo dopiero za dwa dni mogę podjechać i to sprawdzić lub zajrzeć do mechanika.
mariuszwalther |
#345778 Wysłany:
17 Mar 2010, 10:26; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
_marcin00_ |
#345781 Wysłany:
17 Mar 2010, 10:48; Temat postu: |
krystek132 napisał(a): a czy czasem jezeli byłby to zacisk lub zablokowany klocek to czy nie czułbym ściagania itp?? Można jeździć z takim łożyskiem?? Bo dopiero za dwa dni mogę podjechać i to sprawdzić lub zajrzeć do mechanika. Jeżeli by klocek się zablokował to oczywiście koło byłoby gorące by ściągał podczas jazdy w lewo i po kilku km byłoby słychać głośny pisk z okolicy zacisku a po zagotowaniu się płynu hamulcowego brak hamulców. A ze zużytym (wyjącym czy buczącym) łożyskiem lepiej nie jeździć chyba że do sklepu po nowe teoretycznie rozpaść się nie powinno ale wszystko może się zdarzyć a zablokowane przednie lewe koło przy powiedzmy 80km/h nie jest niczym przyjemnym i można źle skończyc.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
wojtass18 |
#345782 Wysłany:
17 Mar 2010, 10:54; Temat postu: |
piotrq |
#345794 Wysłany:
17 Mar 2010, 12:28; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 306
Ile kosztuje nowe łożysko wraz z naprawą? Nie wiem czy u mnie też nie jest to samo - dźwięk odbieram tak jakby wiatr przedostawał się przez szczelinę przy prędkości +40km/h. Poczekam jeszcze trochę i zobaczę czy po wymianie opon na letnie problem zniknął.
PS. Gdzieś przeczytałem, że "w większości samochodów po wymianie łożyska w przednim kole trzeba wyregulować geometrię zawieszenia". W Punto też?
_________________ Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
krystek132 |
#345799 Wysłany:
17 Mar 2010, 12:54; Temat postu: |
A ja się podłączę pod pytanei kolegi i zadam jeszcze jedno, mianowicie, czy tych łożysk są różne wymiary?? Czy do Punta 1.1 jestinne i do 1.6 inne orienuje sie ktoś??Oczywiscie wiem, ze do 14" bedzie wieksze. Dzięki wszystkim za odpowiedzi
#345805 Wysłany:
17 Mar 2010, 13:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
krystek132 napisał(a): Oczywiscie wiem, ze do 14" bedzie wieksze
Nie będzie. Łożysko to łożysko, nie ma znaczenia jaki jest rozmiar felg, bo to zupełnie niezależne sprawy.
Ostatnio edytowany przez STax, 17 Mar 2010, 15:44, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#345840 Wysłany:
17 Mar 2010, 15:25; Temat postu: |
[ 11 posty(ów) ] |
