Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
[ 14 posty(ów) ] |
tiyo |
#373740 Wysłany:
13 Cze 2010, 21:53; Temat postu: Zabezpieczenie kołpaków. |
Miejscowość: Grybów Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 200
Witam mam pytanie jak dobrze zabezpieczyć kołpaki wciskane przed odpadnięciem. Kupiłem kilka dni temu komplet nowych 14''.
Dzisiaj wybrałem się na przejażdżkę i w pewnej chwili podczas jazdy jeden odpadł, jak je dobrze zamocować bo widzę że sam wcisk nie wystarczy?
oko21 |
#373750 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:04; Temat postu: |
Imię: Damian
Można zabezpieczyć opaskami zaciskowymi do przewodów. Do kupienia w każdym markecie typu Castorama albo w sklepie "elektrycznym".
nickoo |
#373754 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:06; Temat postu: |
tiyo |
#373772 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:23; Temat postu: |
Też pierwsze o tym myślałem, tylko trzeba się też liczyć że trochę oszpeci koło
_________________ PUNTO 1,7 TD 98’
#373776 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:27; Temat postu: |
tiyo napisał(a): Też pierwsze o tym myślałem, tylko trzeba się też liczyć że trochę oszpeci koło
Coś za coś, dlatego osobiście polecam tylko i wyłącznie kołpaki przykręcane na śruby (wraz z kołem).
tiyo |
#373777 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:33; Temat postu: |
W sklepie mi powiedzieli że ciężko teraz kpić do fiata coś przykręcanego, albo po prostu ciemnotę wciskali [ Dodano: 13 Cze 2010 22:33 ]A powiedzcie mi czy można kupić gdzieś coś takiego jak jakaś taśma lub naklejka na stalówki chodzi mi o naklejkę na brzegi felgi w jakimś kolorze czytałem gdzieś na forum że tak robią ale przy pomocy farby chodzi mi konkretnie o ranty na feldze o ile się to tak fachowo nazywa.
wojtass18 |
#373778 Wysłany:
zobacz na allegro czasem tanio można trafić i w dobrym stanie
Masiu |
#373785 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:45; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Cytuj: A powiedzcie mi czy można kupić gdzieś coś takiego jak jakaś taśma lub naklejka na stalówki chodzi mi o naklejkę na brzegi felgi w jakimś kolorze czytałem gdzieś na forum że tak robią ale przy pomocy farby chodzi mi konkretnie o ranty na feldze o ile się to tak fachowo nazywa.
Ja nie bardzo wiem co masz na myśli i o czym mowa.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
tiyo |
#373792 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:50; Temat postu: |
Dajmy na to mam czarną stalową felgę i ranty chciałbym mieć w kolorze np. czerwonym czyli brzegi zaraz przy gumie
#373796 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:55; Temat postu: |
Najprościej po prostu pomalować sam rant. Z kolei jeśli to ma być niezwykle cienki pasek, to możesz pierw spróbować nakleić folię samoprzylepną aby chociaż zobaczyć czy to jest to, czego oczekujesz i ewentualnie w przyszłości polakierować.
SOMEONE007 |
#373797 Wysłany:
| Szaman |
tiyo |
#373798 Wysłany:
13 Cze 2010, 22:57; Temat postu: |
Właśnie coś takiego tylko czy to się uda i jak to najprościej wykonać najlepiej bez zdejmowania gum.
SOMEONE007 |
#373802 Wysłany:
13 Cze 2010, 23:01; Temat postu: |
| Szaman |
#373803 Wysłany:
13 Cze 2010, 23:03; Temat postu: |
Da radę. Musisz tylko pamiętać, że naklejany pasek nie może być idealnie prosty (w przypadku naklejenia na powierzchni pokazanej przez Szamana).
Chociaż jakbyś wolał polakierować to wystarczy, że solidnie okleisz, a następnie dobrze spolerujesz granicę lakierów i powinno być ok.
//skubaniec mnie ubiegł
[ 14 posty(ów) ] |
