Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:29
 Post #393962 Wysłany: 07 Wrz 2010, 00:22;
 Temat postu: Opony 185/60 14'' a przekłamania licznika?
Miejscowość: Grybów
Mam pytanie, czy przy założonych oponach 185/60 14'' jest prawdopodobieństwo przekłamań licznika, chodzi mi o licznik kilometrów i licznik prędkości. Jeżeli tak to jakie są różnice. Z góry dziękuję za odpowiedzi :D
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #393965 Wysłany: 07 Wrz 2010, 00:25;
Licznik względem rzeczywistości i tak zawsze przekłamuje - pokazuje więcej niż jest naprawdę.
Nie wiem jaki był seryjny rozmiar w 1.7 TD (tak masz w podpisie :P) ale zakładając że 165/65/14 to 185/60/14 będą ciut większe, więc błąd się zmniejszy.
Ale nie ma się co tym bardzo przejmować, błąd jest przeważnie +/- 3-5km/h
 Post #394002 Wysłany: 07 Wrz 2010, 09:46;
Miejscowość: Przemyśl
1.7 DT jeżeli wersja S lub SX to orginalne kapcie 165 65 r14
jeżeli wersja ELX to 175 60 r14
165,65 r14 na 185,60 r14 różnica nie wielka minus 1.4% czyli(Nowe koła mają większą średnice i obracają się wolniej)
jeżeli wersja ELX to 175,60 r14 na 185,60 r14 to minus 2.1% o tyle będzie zaniżał
[ Dodano: 07 Wrz 2010 09:46 ]
w jaki sposub to sprawdziles ??
 Post #394004 Wysłany: 07 Wrz 2010, 09:47;
punto 1.6: tylko nie doliczyłeś tego, że licznik ZAWYŻA na seryjnych kołach ;)
 Post #394006 Wysłany: 07 Wrz 2010, 09:54;
STax napisał(a):
tylko nie doliczyłeś tego, że licznik ZAWYŻA na seryjnych kołach Wink
ale napisz z kad masz takie info ze zawyza na seryjnych kolach
 Post #394007 Wysłany: 07 Wrz 2010, 10:01;
a) testy w prasie i programach moto
b) wskazania GPS
c) praktyka - radary, fotoradary itp ;)
[ Dodano: 07 Wrz 2010 09:01 ]
http://www.auto-swiat.pl/1-zmiana-opon- ... n-licznika
Zgodnie z dyrektywą UE, a wcześniej z rozporządzeniem EWG, prędkościomierze samochodowe muszą zawyżać pokazywaną prędkość.
 Post #394008 Wysłany: 07 Wrz 2010, 10:03;
1 musz eprzeczyta moze pisali o fiat 125p
2 GPS nie pokazuje dolkadnie to akurat sprawdzalem na kilku roznych firmach i zawse byly rozbieznosci gps za 200zl bedzie mial inne wskazania jak ten za 500zl
3 nie wiem w jaki spoub to sprawdziles przeciesz radar nie jest ustawiony na ograniczenie 50 i jak jedziesz 51 to ci zrobi fotki zawsze jest tolerancja %
 Post #394009 Wysłany: 07 Wrz 2010, 10:09;
punto 1.6: poczytaj link który dałem wyżej to pogadamy, bo widzę że coś tam sobie wymyśliłeś i kurczowo się tego trzymasz ;)
[ Dodano: 07 Wrz 2010 09:09 ]
To akurat nie kwestia ceny urządzenia a zastosowanej anteny i przede wszystkim mapy.
Są przy drodze takie radary które nie robią zdjęć tylko pokazują ci ile jedziesz - zawsze jest mniej o 3-4km/h niż na liczniku.
A jak ci policja wlepi kiedyś mandat za przekroczenie prędkości to się pewnie też będziesz dziwił czemu tak mało, przecież na liczniku było więcej ;)
