Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
[ 10 posty(ów) ] |
uniqque |
#407854 Wysłany:
28 Paź 2010, 18:39; Temat postu: zimowe 165/70 R14 do 60SX |
Witam serdecznie
Na chwile obecna w moim punto I 1,2 60SX z 96r mam opony 165/65 R13, ale zostały mi opony zimowe z felgami od poprzedniego samochodu (opel vectra 91r) 165/70 R14 (kupiłem je rok temu).
Jaki wpływ będzie miało zamontowanie ich? (otwory w feldze pasują)
Wiem że będą przełamania licznika bo są większe, ale jak to będzie wpływać na właściwości jezdne, spalanie i czy czegoś tym w aucie nie rozwalę?
pytam bo szkoda mi tych oponek
mati.91 |
#407877 Wysłany:
28 Paź 2010, 19:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
punto 1.6 |
#407883 Wysłany:
28 Paź 2010, 19:50; Temat postu: |
vectra ma 4x100
_edi |
#407887 Wysłany:
28 Paź 2010, 20:00; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Nowe/Tychy Rejestracja: 20 Paź 2010, Posty: 532
Dasz śruby pływające i będzie ok. Jeszcze trzeba tylko sprawdzić otwór centrujący, bo nie wiem czy Opel nie ma mniejszego, wtedy konieczny może być tokarz.
Przekłamanie będzie ok. +7% (czyli przy 100 na blacie będziesz miał 107 km/h). Poza tym im większa średnica tym gorsze przyspieszenie, ale większy v-max, chociaż przy tym silniku i stosunkowo niedużej różnicy średnic tego raczej nie poczujesz
_________________ Rock'n'Low Crew || the lower the better
bonku |
#407996 Wysłany:
29 Paź 2010, 09:20; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
ale 165/65r13 a 165/70r14 (tak napisał) to niby 7 %, ale i prawie 42mm różnicy w średnicy koła, czy to nie za dużo?
punto 1.6 |
#408007 Wysłany:
29 Paź 2010, 10:00; Temat postu: |
będzie miał jeppa na tych kołach o przekłamanie 7.7% auto podniesie się od gleby 2cm
mati.91 |
#408010 Wysłany:
29 Paź 2010, 10:11; Temat postu: |
nickoo |
#408074 Wysłany:
29 Paź 2010, 17:02; Temat postu: |
_edi |
#408110 Wysłany:
29 Paź 2010, 18:56; Temat postu: |
Nie napisałem, że nie wejdzie, ale po przykręceniu felgi o rozstawie 4x100 na zwykłych śrubach, śruba jest lekko naprężona tylko z jednej strony i nie zdziwcie się jak utnie łeb w śrubie. Koszt jednej śruby pływającej to +/- 8PLNów to razy 16 wychodzi 128zeta. Jak ktoś nie dba o swoje bezpieczeńśtwo to jego własna brocha, ale pamiętajcie że nie jesteście sami na drodze
mati.91 |
#408119 Wysłany:
29 Paź 2010, 19:12; Temat postu: |
[ 10 posty(ów) ] |
