Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:04
 Post #407130 Wysłany: 26 Paź 2010, 12:34;
 Temat postu: Felgi - wymiary do punto I 1.2 16V
Mam takie pytanie czy mógłby mi ktoś napisać jakie są wymiary felg (stalowe) do fiata punto I 1.2 16V sporting? Chodzi mi o szerokość (z tego co wiem to 5.5cala), ET(35 czy 43?)?
Na orginalnych felgach aluminiowych pisze 51/2J *14H2 - 45.5.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam!
 Post #407291 Wysłany: 26 Paź 2010, 20:41;
http://fiatpunto.com.pl/topic10468.html
kolego na samej górze masz przyklejony temat...
Szerokość felg -
S 55 i S 60 - 4,5Bx13 (nie wiem czemu zamiast J jest B a przy GT pojawia się J)
GT - 5,5Jx14
pozostałe 5,0Bx14
Punto Selecta, swap manual
 Post #407301 Wysłany: 26 Paź 2010, 20:56;
Miejscowość: Przemyśl
5+1/2J to 5.5 cala et 44 lub 48
 Post #407382 Wysłany: 26 Paź 2010, 22:56;
Czyli te 45.5 to oznacza te ET? Że może byc albo 44 lub 48 tak?
I dzięki wielkie za informacje :)
Pozdrawiam! 8)
PS.: Mam opony zimowe o rozmiarach 185/55R14, wejdą bez problemu na te felgi?
 Post #407412 Wysłany: 27 Paź 2010, 01:17;
wejdą ale mogą (i raczej będą) widocznie szersze od felg
jednak z powodzeniem mogą być sporting miał przecież 185 seryjnie chyba
 Post #407464 Wysłany: 27 Paź 2010, 11:25;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Pietro, przeć na 5,5" były 185/55 w GT więc co masz za problem? Ja nie widzę żadnego (poza tym że szkoda alu na zimę zostawić).
 Post #407567 Wysłany: 27 Paź 2010, 17:40;
No właśnie mi też szkoda troche tych felg, sypią ciągle tą solą a to nie dobrze dla takich alumów.
Z tego co mi jeden mechanik mówił to na felgę R14 o szerokości 5.5" wchodzą opony od bodajże 165 lub 175 do 205 czy 215.
Czyli jakbym kupił felgi 14, 5.5", 4*98, ET 43 lub 48 i włożył na nie opony 185/55/R14 to felgi do samochodu będą pasować i opony na feldze będą dobrze leżeć?
I dzięki chłopaki za pomoc
Pozdrawiam!
 Post #407570 Wysłany: 27 Paź 2010, 17:45;
Miejscowość: Żęszuf
tak na tej stalówce będzie ok.
topic20164.html
 Post #407708 Wysłany: 27 Paź 2010, 21:54;
Dzięki :wink:
