Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
PoldasSs |
#415733 Wysłany:
25 Lis 2010, 18:15; Temat postu: Po zmianie kół na zimowe auto strasznie ściąga na prawo |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Tak jak w temacie wczoraj zmieniłem koła na zimowe mam drugi komplet z zimówkami na felgach i zauważyłem że auto strasznie ściąga podczas jazdy na prawo ;/
Czego to wina ?
koła wyważone i ciśnienie też ok.
Dodam że na letnich kołach jak miałem to tego nie robił.
Czy trzeba tracić 50 zł na ustawienie zbieżności ?
dzikidaniel |
#415737 Wysłany:
25 Lis 2010, 18:27; Temat postu: |
Na zbieżność? Po co? Coś jest z oponami nie tak. Zamienić przód na tył i na odwrót i sprawdź wtedy.
black_driver |
#415739 Wysłany:
25 Lis 2010, 18:34; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 26
moze cos z felgami nie tak?
pilot |
#415747 Wysłany:
25 Lis 2010, 19:01; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
skoro rok temu bylo ok to i teraz powinno grac.Zamien tak jak kolega dzikidaniel pisze.Sprawdz dla pewnosci jeszcze raz cisnienie moze gdzies uchodzi?
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
greg505 |
#415750 Wysłany:
25 Lis 2010, 19:08; Temat postu: |
wywazales je tuz przed zalozeniem?
PoldasSs |
#415755 Wysłany:
25 Lis 2010, 19:13; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Wyważone zostały one w zeszłym roku jakoś tak.
Z felgami wszystko ok.
W zeszłym roku pamiętam coś też jakby ściągało ale nie aż tak teraz to masakra ;/
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
pilot |
#415759 Wysłany:
25 Lis 2010, 19:25; Temat postu: |
PoldasSs napisał(a): Wyważone zostały one w zeszłym roku jakoś tak.
tak sie nie robi
proponuje wywazyc je teraz
czech22 |
#415777 Wysłany:
25 Lis 2010, 20:00; Temat postu: |
Nasuwa się pytanie, czy koła są załozone zgodnie z kierunkiem toczenia. Z kolei gdy ustąpi ściąganie po zamianie kół, to nadal należy szukać przyczyny, co je powodowało. Jazda z niepewną oponą jest niebezpieczna.
greg505 |
#415860 Wysłany:
25 Lis 2010, 22:13; Temat postu: |
no to co sie dziwisz
wywaza sie po kazdym sezonie
PoldasSs |
#415869 Wysłany:
25 Lis 2010, 22:19; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
założone są dobrze. o tym że co roku trzeba wyważyć tego to nie wiedziałem ;/
[ Dodano: 25 Lis 2010 22:19 ] Na letnich kołach tez delikatnie ciągnie w prawą stronę koła wyważone i zbieżność była ustawiana.
dzikidaniel |
#415918 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:06; Temat postu: |
greg505 napisał(a): no to co sie dziwisz wywaza sie po kazdym sezonie
Jesteś wulkanizatorem że tak mówisz? Jak nie biło, nie ma uszkodzeń felgi, nie spadł ciężarek na żadnym kole to nie warto (no chyba że ktoś mega przezorny jest).
Zresztą od niewyważonych kół bije a nie ściąga...
czech22 |
#415921 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:13; Temat postu: |
Z tym wyważeniem to jest różnie. Warto wyważać co 10-15000km. Jak ktoś mało jeżdzi, to wystarczy co kilka lat. Sprawdzałem wyważanie co roku i nic się nie zmieniało. PoldasSs ściąganie również zależy od profilu drogi. Jak będzie pusta droga, to spróbuj wjechać na drugi pas jezdni [ pod prąd] i zobacz, czy nie będzie ściągać w drugą stronę. U mnie również lekko ściąga i w taki sposób wykluczyłem jakąkolwiek wadę. Zimówki mają bardziej agresywny bieżnik i może to jest powodem. Ale oczywiście należy wszystko sprawdzić.
_edi |
#415928 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:23; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Nowe/Tychy Rejestracja: 20 Paź 2010, Posty: 532
dzikidaniel napisał(a): Jesteś wulkanizatorem że tak mówisz? Jak nie biło, nie ma uszkodzeń felgi, nie spadł ciężarek na żadnym kole to nie warto (no chyba że ktoś mega przezorny jest). A Ty jesteś? Czasem koła wymagają wyważenia, bo jest bicie na oponie przez nieodpowiednie "leżakowanie" poza sezonem. Także zaleca się wyważanie co sezon. Cytuj: Zresztą od niewyważonych kół bije a nie ściąga...
To fakt, ale przy źle zjechanej oponie też potrafi ściągać.
_________________ Rock'n'Low Crew || the lower the better
lakikwap |
#415930 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:27; Temat postu: |
ja miałem tak u siebie, rzadnych oznak na oponach a ściągał, nic nie pomagało, wulkanizator cudował. No i pomogła.. wymiana na inne.
greg505 |
#415934 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:34; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): greg505 napisał(a): no to co sie dziwisz wywaza sie po kazdym sezonie Jesteś wulkanizatorem że tak mówisz? Jak nie biło, nie ma uszkodzeń felgi, nie spadł ciężarek na żadnym kole to nie warto (no chyba że ktoś mega przezorny jest). Zresztą od niewyważonych kół bije a nie ściąga...
zal kilku zlotych zostawic u wulkanizatora?
dzikidaniel |
#415936 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:39; Temat postu: |
greg505 napisał(a): zal kilku zlotych zostawic u wulkanizatora?
Przede wszystkim czasu. Jak nie ma potrzeby to po co jechać? Jak nie jesteś głodny to też robisz sobie jeść bo należy?
_edi |
#415937 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:41; Temat postu: |
dzikidaniel |
#415941 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:45; Temat postu: |
_edi, czytaj co wcześniej napisane. Potem nabijaj posty...
Łodziak |
#415945 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:50; Temat postu: |
_edi |
#415946 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:52; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): _edi, czytaj co wcześniej napisane. Potem nabijaj posty...
Oświeć mnie, bo nie wiem o co Ci chodzi. [ Dodano: 25 Lis 2010 22:52 ]Łodziak
Bo nieodpowiednia trzymanie kół, np cały czas na jednym boku, może a nie musi prowadzić do czegoś takiego.
greg505 |
#415947 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:53; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): greg505 napisał(a): zal kilku zlotych zostawic u wulkanizatora? Przede wszystkim czasu. Jak nie ma potrzeby to po co jechać? Jak nie jesteś głodny to też robisz sobie jeść bo należy?
wyobraz sobie ze wiekszosc osob zmienia kola u wulkanizatora, zamiast tracic tak cenny czas latajac wokol auta z lewarkiem
ciekawy jestem jak ocenisz czy felga nie jest lekko pogieta, po wpadnieciu w dziure?
dzikidaniel |
#415949 Wysłany:
26 Lis 2010, 00:03; Temat postu: |
To jeśli wiesz jak należy koła trzymać to wiesz ze nic im się nie stanie. Jak nie to wiadomo.
Jeśli wiesz jak jeździłeś, wiesz że nie wpadłeś w na tyle wielką dziurę by felgi nie pogiąć to nic się nie stanie. Jeśli ma się wątpliwości czy pewność to się jedzie od razu sprawdzić koło a nie na koniec sezonu czy przed sezonem...
_edi, specjalnie dla Ciebie:
dzikidaniel napisał(a): Jak nie biło, nie ma uszkodzeń felgi, nie spadł ciężarek na żadnym kole to nie warto (no chyba że ktoś mega przezorny jest). Zresztą od niewyważonych kół bije a nie ściąga...
_edi |
#415955 Wysłany:
26 Lis 2010, 00:17; Temat postu: |
Nie widzę związku.
dzikidaniel napisał(a): wiesz że nie wpadłeś w na tyle wielką dziurę by felgi nie pogiąć Skąd wiesz takie coś po przejeździe po dziurę? Od razu jesteś w stanie stwierdzić czy ją pogiąłeś czy nie, tak? Nawet minimalnie? To samo z leżakowaniem kół - też jesteś w 100% pewny, że opony się nie odkształciły podczas leżenia? dzikidaniel napisał(a): Jeśli ma się wątpliwości czy pewność to się jedzie od razu sprawdzić koło a nie na koniec sezonu czy przed sezonem...
Dalej nie kumasz... czasem można nawet nie zauważyć, że spadł ciężarek, opona źle się ukształtowała (chociaż przecież dobrze trzymałem koła i regularnie je obracałem.... ) i te rzeczy przed sezonem wypada po prostu sprawdzić. Nie można mieć stuprocentowej pewności w tym temacie niestety. [ Dodano: 25 Lis 2010 23:17 ]Przykład:
pod koniec sezonu letniego spada Ci jeden ciężarek, czego możesz nawet nie odczuć, na zimę znosisz fele do piwnicy i wydaje Ci się, że wszystko jest ok. Przychodzi lato, ptaki ćwierkają, Ty zadowolony z życia zakładasz felgi na auto i co? Zdziwiony, że coś nie halo? Wystarczy, że oba w.w.te czynniki się spotkają, a bicie czy ściąganie może być już odczuwalne. A przecież wszystko było ok...
greg505 |
#415958 Wysłany:
dzikidaniel napisał(a): Jeśli wiesz jak jeździłeś, wiesz że nie wpadłeś w na tyle wielką dziurę by felgi nie pogiąć to nic się nie stanie
dzikidaniel |
#415967 Wysłany:
26 Lis 2010, 00:31; Temat postu: |
_edi, z tego po protu wynika że Ty musisz jeździć na wulkanizacje przed sezonem...
