Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
 Post #38202 Wysłany: 10 Sie 2007, 18:33;
 Temat postu: Nowy.. opony problem !
Witam.. mam pytanie.. za bardzo niejestem obeznany w tym temacie dlatego ten post.. chcę kupić opony do swojego punciaka.. mam do wyboru 175/70 14R lub 185/65 14R które według was beda sie bardziej nadawały ?? Do tego muszę dokupić felgi 14" czy ktoś może mi wyjaśnić jakie felgi będą pasowały pod te opony, jakie parametry, oznaczenia będą ważne na feldze ?? W chwili obecnej mam 13R 155/70 i odnosze wrażenie ze auto ma za małą przyczepność.. dlatego ta zamiana. Przy wiekszej predkosci na każdej nierówności w jezdni wydaje mi się ze auto "tańczy" po całej drodze jakby się zawieszenie urywało.. oczywiście zawieszenie jest ok takie jednak ma sie odczucie.. czekam na wasze opinie może ktoś miał podobny problem z góry dzieki za pomoc.. pozdrawiam
 Post #38214 Wysłany: 10 Sie 2007, 19:45;
Miejscowość: Kędzierzyn
ja polecam opone 185/55/14 niski profil lepiej wyglada :shock:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #38218 Wysłany: 10 Sie 2007, 19:57;
Ja bym sugerował 175/60 R14, przy tym rozmiarze przekłamanie licznika będzie najmniejsze, felga 14cali, szerokość 5,5cala
 Post #38226 Wysłany: 10 Sie 2007, 20:20;
Niom, fajnie wyglada moze ale nie na polskie drogi... Za duzo juz felg prostowalem zeby zakladac takie kapcie. ;)
(317000km)
 Post #38228 Wysłany: 10 Sie 2007, 20:24;
Miejscowość: Stara Kiszewa
STax przekłamania będą większe niż przy 185/55 :) i bedą wynosic 2,1% podczas gdy przy oponach 175/60 wyniosą 3,3%.
Zapraszam do korzystania z przelicznika.
Co do felg to 14 cali o szerokości 5,5 cala tak jak chłopaki piszą wyżej :) Najlepiej aluski ;)
 Post #38243 Wysłany: 10 Sie 2007, 21:14;
ale przyczepnosc dobra na suchym i na deszczu, mam takie oponki Continental w podanym rozmiarze i jestem zadowolony
 Post #38256 Wysłany: 10 Sie 2007, 21:58;
Korzystałem :P Ale pominąłem 185/55 bo to już dość niski profil jak na nasze drogi niestety... Szkoda, że tak trudno znaleźć opony 175/55 bo były by najmniejsze przekłamania (0,2%)
 Post #38258 Wysłany: 10 Sie 2007, 22:03;
przez tydzien mialem 185/50/14 to byl widok no i kazdy maly kamyczek czulem na kierownicy :!: :twisted:
 Post #38343 Wysłany: 11 Sie 2007, 12:12;
Fakt profil niższy ale wysokość opony taka sama praktycznie jak na 155/70 :) Więc nie będzie aż tak źle jak piszesz :) Różnica będzie praktycznie odczuwalna tylko na koleinach i będzie lepsza przyczepność :)
 Post #38429 Wysłany: 11 Sie 2007, 20:44;
Wysokość opony będzie całkiem inna, po prostu większa felga to równoważy, stąd brak dużych przekłamań
0,7*155=108,5
0,55*185=101,75
Różnica jest i to nie aż taka mikroskopijna, chyba była by do wyczucia przez kierowcę :P (a właściwie jego siedzenie :twisted: )
 Post #38451 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:48;
No racja :) Ale chodziło mi o taką samą średnice felg. Wtedy by przekłamania licznika były jak najmiejsze dopiera się odpowieni profil dla szerokości opony. Dla przykładu mój kropek miał standardowo 14/165/65 a po zmianie na 14/185/55 wysokość opony praktycznie nie ulegnie zmianie (różnica to kilka %) I właśnie o to mi chodzi :) Sorki za wprowadzenie wyżej w błąd
 Post #38454 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:52;
No rozumiem :) Ja planuję zmienić właśnie na 14 175/60, błąd niby duży, bo ok 3,5%, ale na +, co mam nadzieję wyrówna się z tym, że licznik nieco zawyża :wink: :twisted: (aktulanie mam 155/70 13, a seryjnie były 165/65)
 Post #38456 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:55;
No to trzeba wypróbować na jakimś radarze o ile licznik przekłamuje :) Ja też bym wolał by wskazywał prawdziwą wartość :)
