Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:02
 Post #435275 Wysłany: 29 Sty 2011, 15:08;
 Temat postu: x13 H2 Et..... i inne znaczki...
Miejscowość: Łapy
siemanko,
pytanko moje jest takie chciałbym kupić takie alumki do swojego punciaka jednak czy one będą mi pasowały na wcześniej już kupione opony 145/70 R13 i czy mi się zmieszczą w nadkola i będą w ogóle pasowały do punciaka ( 95 rok/1.2 S)
http://moto.allegro.pl/felgi-fiat-seice ... 41913.html
najbardziej mi chodzi o to:
ROZMIAR: 5,5JX13H2 ET27,5 4X98 ?? czy to do mnie będzie pasować ? i czy wejda na nie moje letnie oponki?
 Post #435282 Wysłany: 29 Sty 2011, 15:40;
Miejscowość: Żęszuf
spoko spasi ale czemu masz takie wąskie 145?
topic20164.html
 Post #435286 Wysłany: 29 Sty 2011, 15:45;
Miejscowość: Chorzów
michal1086 ja na 165 nie umiem chwycić przyczepności na wilgotnym to co Ty zrobisz na takich wąskich ??
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #435493 Wysłany: 30 Sty 2011, 10:55;
Miejscowość: Łapy
możesz nickoo wyjaśnić dlaczego spasi ??
 Post #435502 Wysłany: 30 Sty 2011, 11:26;
michal1086 napisał(a):
ET27,5
Z tym może być problem. Seryjne felgi 13" mają ET 48, a to jest ponad 2cm różnicy, nie wiem czy felgi nie będą wystawać z błotników. No i felga 5,5" szerokości to już raczej max dla opony 145...
Swoją drogą 650zł za używane 13"...
 Post #435506 Wysłany: 30 Sty 2011, 11:38;
Miejscowość: Żęszuf
spasuje tylko jak pisze STax to max na 145.
[ Dodano: 30 Sty 2011 10:38 ]
normalnie masz 4,5" a na 145 opone 5,5" to max jak pisze STax.
topic20164.html
 Post #435508 Wysłany: 30 Sty 2011, 11:39;
Miejscowość: Łapy
a może lepiej już takie będą pasować?
http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-13-4x ... 23467.html
730 zl ale są nowe ;D
 Post #435510 Wysłany: 30 Sty 2011, 11:41;
Miejscowość: Żęszuf
a nie lepiej poszukać 14" z oponami?
topic20164.html
 Post #435514 Wysłany: 30 Sty 2011, 11:46;
730 zl ale są nowe
13" szkoda kupować.
Ale jak już koniecznie chcesz 13" to ok 700zł za nowe to nie tragedia, chociaż już za ok 800-850 można nowe 14" kupić...
A takie felgi jak z tego linku mogą być, jakościowo nie odstają od innych, więc jak ci brak znanej marki nie przeszkadza, to kupuj, chociaż ET dalej trochę małe, ja u siebie mam felgi z ET 35 i są równo z błotnikami praktycznie.
 Post #435518 Wysłany: 30 Sty 2011, 11:50;
Miejscowość: Żęszuf
tylko 13" na tej oponie zrobi duży przeswit :(
topic20164.html
 Post #435519 Wysłany: 30 Sty 2011, 11:52;
13" na każdej oponie zrobi duży prześwit między kołem a nadkolem.
W punciaku tylko obniżenie zawieszenia na to pomaga, bo zwiększać średnicy koła też nie należy, poza tym trzeba by chyba 15" z dużym profilem wsadzić, żeby ten prześwit zmniejszyć.
 Post #435522 Wysłany: 30 Sty 2011, 11:59;
Miejscowość: Żęszuf
no fakt
topic20164.html
 Post #435525 Wysłany: 30 Sty 2011, 12:03;
Miejscowość: Łapy
czyli jakie et powinno byc dopuszczalne?
 Post #435527 Wysłany: 30 Sty 2011, 12:05;
To nie do końca jest tak, że jakieś jest dopuszczalne a jakieś nie. Po prostu jak dasz za małe, to koło będzie wystawać z nadkola a to jest zabronione. Jak pisałem u mnie jest 35 i jest prawie równo, przy 30 powinno być dalej ok, tym bardziej, że ja mam szerszą felgę (6" a te co pokazałeś mają 5,5").
 Post #435539 Wysłany: 30 Sty 2011, 12:19;
Miejscowość: Łapy
czyli lepiej jest poszukać szerokość felgi 5.0 i et 35 ? mam czas i na sile nic nie będę kupował
 Post #435546 Wysłany: 30 Sty 2011, 12:35;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie czasem można kupić coś fajnego z farta a tak coś kupisz a potem znajdziesz ciekawsze i klops.
topic20164.html
 Post #435552 Wysłany: 30 Sty 2011, 12:49;
Lepiej kupić opony w seryjnym rozmiarze 155/70 albo 165/65 ;)
Wtedy felga 5,5 będzie w sam raz.
ET to tak raczej powyżej 30 przy tej szerokości (5,5) dla 5,0 możesz coś blisko 30 szukać.
A najlepiej poczekaj, nazbieraj ciut więcej kasy i kup 14" + opony 165/65/14, przy odrobinie szczęścia w 1200-1500zł się zamkniesz.
 Post #435566 Wysłany: 30 Sty 2011, 13:11;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Moje 16tki mniej wyszły (jednak trochę czasu poświęciłem na to)
ET27,5
Jak mieszczą się 7" przy ET 30 to i to też wejdzie. Co innego ze dennie będzie wyglądać to wszystko na kroku...
PS Nie porównuj ET bez wglądu na szerokość. ET30 przy 7" będzie mocniej "wystawać" niż ET0 przy 4,5".
 Post #435567 Wysłany: 30 Sty 2011, 13:11;
Przeczytaj kolejne posty, a zobaczysz, że wcale tak nie porównuję ;)
 Post #435748 Wysłany: 30 Sty 2011, 20:48;
Miejscowość: Łapy
pytanie ma takie czy są seryjne alufelgi 13 do Punto I?? jaki mają wygląd?
 Post #435796 Wysłany: 30 Sty 2011, 23:19;
Seryjne były tylko 14".
 Post #435845 Wysłany: 31 Sty 2011, 08:25;
13" były w cinquecento na przykład.
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-fiat ... 07543.html
Można też szukać 13" z FSO, chociaż tam jest otwór centrujący ciut inny.
 Post #436176 Wysłany: 01 Lut 2011, 01:02;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Ja miałem takie seryjne 14":
Pzdr.
 Post #436178 Wysłany: 01 Lut 2011, 01:06;
To nie są seryjne alu. To nawet fiatowskie nie są...
