Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
 Post #51188 Wysłany: 06 Paź 2007, 00:53;
 Temat postu: poszerzenie nadkoli?
witam mam problem mianowicie zakupiłem felgi 15 calow i jak się okazało są za szetokie bo mają 7 cali i wystają tak z 1cm poza obrys auta, mam pytanie czy można jakoś poszerzyć nadkola w punto ?
 Post #51196 Wysłany: 06 Paź 2007, 07:41;
nie moza zakladac felg zreszta samych kol ktore wystaja poza obrys auta a z poszerzaniem to nie bedzie tak latwo.... chyba ze jakies nakladki na brzegi blotnikow ale wg mnie lepiej jest te felgi zmienic na cos wezszego zeby bylo ok bez poszerzania... do punto nie ma sensu ladowac tak szerokich felg :!: :!: nie jest to zaden sportowy samochod a przy okazji takie szerokie kola to tylko beda zwiekszac opopry toczenia,zmniejszenie predkosci itp jak dla mnie same negatywy a nic konkretnego z pozytywow wiec lepiej zalozyc troche wezsze zeby bylo ok niz bawic sie w poszerzanie........
 Post #51214 Wysłany: 06 Paź 2007, 09:41;
Miejscowość: OPOLE
tbgdkt dokładnie nie kombinuj musiałbys przyciąć trochę nadkola (bo będą nacinać ci oponę) co pewnie wiąże się z późniejszym rdzewnieniem itp. i nałożyć jakieś śmieszne pewnie plastikowe nakładki hmm... zmień felunek pozdro
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #51342 Wysłany: 06 Paź 2007, 18:40;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A można i jeśli masz fajne alu to ja bym poszeżał :) Tylko licz to że musiałbyś znajść dobrego blacha co to zrobi :)
A i jeszcze dam linka byś sobie poczytał o tym :)
