Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #84915 Wysłany: 24 Sty 2008, 14:36;
 Temat postu: Dojazdówka
Miejscowość: Kalisz
Witam!
Kupiłem Kropka bez zapasu. Mam koła na felgach 13-calowych (rozmiar 155). Chciałbym kupić dojazdówkę i mam problem-czy ma być 13 calowa, czy może być 14 calowa (łatwiej dostać na Allegro)?
 Post #84960 Wysłany: 25 Sty 2008, 02:13;
Imię: BobMF
dojazdówki są przeważnie mniejsze pomimo swoich cali, teoretycznie może być, bo na tym i tak nie robi się dużych odległości i prędkości
domino.sklep.pl
 Post #85027 Wysłany: 25 Sty 2008, 15:00;
mirekwr1 pamietaj o rozstawie srub!
a ja skozystam z tematu.. czy ktos z Was próbował juz KOłA ZAPASOWEGO W SPREJU? chodzi mi o to ze mam gaz wiec troche mnie irytuje to kolo lezace w bagazniku. a puszeszcza ze sprejem zajmuje troszke mniej :)
slyszalem rozne opinie ze po czyms takim to juz sie opona nienadaje itp. ale kazdy slyszal tylko a nikt z doswiadczenia nie wie.. moze WY? może TY?
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #85066 Wysłany: 25 Sty 2008, 17:52;
 Temat postu: Re: Dojazdówka
Miejscowość: Beskid Wyspowy
mirekwr1 napisał(a):
Witam!
A dlaczego to nie ma być takie samo normalne koło 13 cali?
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #85075 Wysłany: 25 Sty 2008, 18:34;
Miejscowość: śląsk
Witam i nawiązuje do tematu koła zapasowego w sprayu.Po takim zabiegu naprawy opona jest do wyrzucenia jest to operacja jednorazowa.Płyn klejący rozpuszcza gumę wewnątrz opony i pod wpływem siły odśrodkowej ta maź jest rozprowadzana po całej oponie i zakleja dziurę.Nie nadaje sie taka opona do kołkowania.Widziałem nieraz jaki pasztet powstaje w oponie po takim sprayu do takich zestawów najcześciej dokładane są małe kompresorki.
 Post #85090 Wysłany: 25 Sty 2008, 19:26;
Imię: BobMF
A ja przypadkiem znalazłem 13' dojazdówkę na Allegro, może Ci podpasuje
http://www.allegro.pl/item302300648_fiat_punto_kolo_dojazdowe_zobacz_warto.html
domino.sklep.pl
 Post #85122 Wysłany: 25 Sty 2008, 21:06;
A co zrobisz jak ci się przez przypadek pokrzywi felga ? Albo pęknie opona ?
Wtedy taki spray możesz sobie wypuścić ale w powietrze bo to nic nie da.
 Post #86305 Wysłany: 29 Sty 2008, 13:05;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
zyga670 No dokladnie to samo chcialem powiedzic.
Lub nawet zostawisz auto na noc i przez noc Ci sie spusci powietrze to potem nie bedzie juz nawet w co psikac...
 Post #189866 Wysłany: 15 Lis 2008, 12:24;
Witam!
ja bym chciał wręcz odwrotnie - można dokupić dojazdówkę 14" jak mam koła 15" ?
Grande Punto 1.4 8V 77 KM 5d 2008 r.
http://fiatpunto.com.pl/post213337.html#213337
 Post #189871 Wysłany: 15 Lis 2008, 12:41;
Wydaje mi się, że tak, o ile wielkość kół (razem z oponami) będzie podobna. Ja mam felgi 16' a dojazdówkę 14' (135/80 ). Co prawda, jeszcze ani razu nie musiałem jej użyć (odpukać), no ale w końcu to tylko dojazdówka i wiadomo, że nikt na dłuższą metę nie będzie tak jeździł.
 Post #190781 Wysłany: 17 Lis 2008, 09:47;
Właśnie jestem na etapie intensywnych poszukiwań dojazdówki.
Rozstaw śrub musi być 4x100 a kto wie jaki jest rozmiar piasty w Grande Punto z 2008 r. :?:
 Post #190789 Wysłany: 17 Lis 2008, 10:13;
Maciek83: ale czemu chcesz dojazdówkę zamiast pełnowymiarowego koła?
 Post #190790 Wysłany: 17 Lis 2008, 10:15;
STax, dlatego dojazdówkę żeby mi mniej miejsca w bagażniku zajmowała ponieważ w kole mam założony gaz-lpg
 Post #190801 Wysłany: 17 Lis 2008, 11:15;
Maciek83: to może zamiast dojazdówki kup taki pakiet do szybkiej naprawy opon? Wiesz, taki spray którym napomujesz oponę na tyle, żeby dojechać do wulkanizatora. Zajmie jeszcze mniej miejsca niż dojazdówka.
 Post #190803 Wysłany: 17 Lis 2008, 11:20;
STax, nie mam przekonania do takiego zestawu :|
 Post #190805 Wysłany: 17 Lis 2008, 11:21;
Maciek83: no w sumie sie nie dziwię, zwłaszcza, że w momencie jak pokrzywisz felgę to taki zetaw nic nie pomoże.
 Post #190806 Wysłany: 17 Lis 2008, 11:23;
STax, dokładnie - i wtedy tylko zostaje laweta + dodatkowe (wcale nie małe) koszty
 Post #452363 Wysłany: 14 Mar 2011, 15:17;
Macie jakieś doświadczenia z kołami dojazdowymi??
Niedawno założyłem instalację gazową ze zbiornikiem w miejscu koła zapasowego i zaczyna mi brakować miejsca w bagażniku bo teraz dodatkowo muszę wozić wózek od dziecka. Zastanawiam się czy wystarczy mi koło dojazdowe o rozmiarze 13' czy kupić kółko 14'.
A poza tym chciałbym się dowiedzieć jakie są rzeczywiste wymiary takich dojazdówek (135/80/14 i 135/80/13) i czy są duże różnice pomiędzy nimi.
Sprawdzałem na necie ale nigdzie nie znalazłem rzeczywistych rozmiarów.
P.S. 1
- Jeżdżę w zimie i w lecie na oponkach 14'.
- Znalazłem jeszcze rozmiar 105/70/14.
Lepiej będzie wybrać 135/80/14 czy 105/70/14??
