 Post #463231 Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:36;
 Temat postu: Uniroyal
Miejscowość: Chrzanów
Witam.Czy oponę uniroyal rainexpert można przekładać z lewej na prawą stronę.Chyba trzeba przekładać między felgami?Jak co to poprawcie mnie.
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #463237 Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:58;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
Z tego co widze (bo pisamnej wzmianki nie moge dostrzec) To sa opony jedno torowe, w sensie ze maja zaznaczony kierunek obrotu. Wiec jedynie zmiana z przodu na tyl. No chyba ze jednak sa to dwu torownki to wtedy kombinuj jak chcesz.
Zobacz dokladnie na boku opony czy masz strzalke czy nie.
ImageImage Click 2 Check!
Ostatnio edytowany przez Darencki, 15 Kwi 2011, 19:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #463238 Wysłany: 15 Kwi 2011, 18:59;
Jak są kierunkowe, to trzeba zdjąć i założyć na drugą felgę, sprawdź co pisze na oponie.
 Post #463272 Wysłany: 15 Kwi 2011, 20:16;
po co chcesz przekladac?
 Post #463279 Wysłany: 15 Kwi 2011, 20:33;
Zmieniałem końcówki drążków,robiłem zbieżnośc i zaczął ściągać w prawo.Jest tam jakby strzałka-czyli sa kierunkowe.A więc można zminiec na drugie fele( lefa fela-prawa opona).Tak aby teraz zewn.część opony była w jako wewn.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #463371 Wysłany: 15 Kwi 2011, 22:49;
Są co prawda kierunkowe, ale wzór bieznika jest symetryczny więc pewnie można tak zrobić
http://abc-opony.pl/opony/barum_brillan ... 5404060000
Tej by się z całą pewnością nie dało. Po powiększeniu obrazka widoć wyrażny napis OUTSIDE
http://www.netcar.pl/img/1155/115550476_1.jpg
ale tą pewnie można (do szerokości 185 nie ma tej wstawki po środku i jest idealnie symetryczna)
 Post #463538 Wysłany: 16 Kwi 2011, 14:40;
akurat mam 195/60/15 identyczne jak na linku ;]
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #463545 Wysłany: 16 Kwi 2011, 15:15;
Skoro są kierunkowe to pod prąd bym nimi nie szalał. Wierzch może jest symetryczny ale inaczej mogę być ułożone włókna wzmacniające wewnątrz opony
dlatego przy większych prędkościach mogłby się rozsypać, nie warto ryzykować nie znajęc budowy wewnętrzniej, a budowy nie poznacie bo to tajemnica producenta...
Punto Selecta, swap manual
 Post #463589 Wysłany: 16 Kwi 2011, 19:23;
Napisu OUTSIDE nie znalazłem,a wiec chyba moze być użyta lewa/prawa strona aby tylko w dobrym kierunku.?
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #463601 Wysłany: 16 Kwi 2011, 19:36;
guniak: napis outside to nie wszystko, jeśli na oponie jest zaznaczony kierunek obrotu np tak:
to musisz założyć tak, żeby się zgadzało.
 Post #463821 Wysłany: 17 Kwi 2011, 10:14;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli jest napis OUTSIDE to nie ma problemu, ale jak pisze Szczepan zobacz czy to nie kierunkowa właśnie z zaznaczeniem kierunku jazdy ROTATION.
topic20164.html
 Post #464073 Wysłany: 17 Kwi 2011, 19:05;
na dole opony jest taka pseudo strzałka,to ona nadaje kierunek i w sumie wystarczy jej sie trzymać.A czy powędruje na przeciwną stronę to sie nic nie stanie?oczywiście po zmianie felgi.I tak np. z zew. zrobi się wewn. strona.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #464077 Wysłany: 17 Kwi 2011, 19:15;
Będzie ok.
 Post #464104 Wysłany: 17 Kwi 2011, 20:16;
No i wszystko :hahaha:
Dzięki za upewnienie
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #464127 Wysłany: 17 Kwi 2011, 20:39;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
oznaczenia opon, wg których zakładamy opony na felgę:
1. Outside/Inside lub IN/OUT lub Interro/Outero/ottero na niektórych Michelinach i Pirelkach
2. Opony kierunkowe: oznaczenia strzałką lub napis "rotation" ze znaczkiem ">" lub: z jednej strony opony napis "left" a z drugiej "right" na niektórych modelach Kumho i Hankook. Zakładamy 2 opony bieżnikiem w lewo i dwie z bieżnikiem w prawo
3. Jeżeli nie ma powyższych oznaczeń na oponie to znacznik "DOT" traktujemy jako outsiede i zakładamy wg zasady nr 1 (przeważnie spotyka się to w oponach dostawczych wzmacnianych i ciężarowych
to tak łopatologicznie w telegraficznym skrócie :)
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #464128 Wysłany: 17 Kwi 2011, 20:43;
Punkt 3 mnie zaskoczył gdyż wiele opon miałem ,mam DOT od wew. strony
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #464129 Wysłany: 17 Kwi 2011, 20:46;
jest na oponie albo outside/inside lub left/right. Jednego i drugiego oznaczenia na raz nigdy nie ma
[ Dodano: 17 Kwi 2011 19:46 ]
guniak a miałeś wogóle opony bez oznaczeń z pkt 1 i pkt 2? Tak jak mówię, pkt 3 stosuje się tylko i wyłącznie jeśli nie ma oznaczeń z pkt 1 i 2
 Post #464137 Wysłany: 17 Kwi 2011, 21:02;
Chyba tak.były to opony Toyo i jakies Maxxis,ale głowy nie daje.
Nie mam dużego doświadczenia z gumami :wink: .Frigo,uniroyal,fulda w sumie na tych bazowałem.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #464140 Wysłany: 17 Kwi 2011, 21:04;
Miejscowość: Żęszuf
guniak zapewne zakładasz u wulkanizatora więc goście raczej się znają i wiedzą jak zakładać :wink:
topic20164.html
 Post #464166 Wysłany: 17 Kwi 2011, 21:30;
No era samo zakładania juz chyba minęła :mrgreen:
Ale czy sie znają to już inna sprawa
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #464175 Wysłany: 17 Kwi 2011, 21:38;
Miejscowość: Żęszuf
bynajmniej na Podkarpaciu się znają :mrgreen:
topic20164.html
 Post #464216 Wysłany: 17 Kwi 2011, 22:22;
...i w Jawczycach k/ Warszawy też się znają :E
