Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:15
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 96 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #70637 Wysłany: 08 Gru 2007, 22:48;
 Temat postu: opony do felg
czy beda pasowaly opony 175/65R14 do felg ktore maja szerokosc j6
 Post #70639 Wysłany: 08 Gru 2007, 22:56;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A poszukac nie można??
Będą. Nawet STax takie oponki ma na 14/6 cali założone ;)
 Post #70642 Wysłany: 08 Gru 2007, 23:32;
Dokładnie, tyle, że mam profil 60 a nie 65 ale to w tym wypadku nieistotne, ale polecam właśnie taki (czyli 60 ) profil, bo przy oponach 175/65/14 licznik będzie bardzo zaniżał
 Post #70645 Wysłany: 08 Gru 2007, 23:51;
Miejscowość: SZ //\\ STA
hmm ja kupiłem felgi 14tki, i też 6 cali i chyba bede musiał gumy dokupować bo na przód mam 165 i moga być za wąskie,no i z et tez nie trafiłem bo założyłem samą felge na tył i obciera o przewody bede potrzebował dystanse :P
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #70646 Wysłany: 08 Gru 2007, 23:53;
Ja mam ET 35 i nie obciera nawet przy 5 osobach, może na ostrych zakrętach, ale nie żebym coś wyczuł.
 Post #70677 Wysłany: 09 Gru 2007, 09:44;
Miejscowość: ST _ _ _ _ _
kox kupiles alumy czy stal ?? pochwal sie ;)
-==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet :D==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
 Post #70679 Wysłany: 09 Gru 2007, 10:29;
w moim temacie na ost stronce masz foto ;) zadna rewelacja ale lepsze to niż stal i tyle;)
na moich jest oznaczenie ET38 i wydaje mi sie że będą obcierały i chociaz 5mm musze dać,jak dojdą wszystkie felgi to jade to ubrać do wulkanizatora i obadam jak to wyjdzie po założeniu
 Post #70894 Wysłany: 09 Gru 2007, 22:59;
 Temat postu: Kto z was jeździ na 185/60/14?
Miejscowość: Stalowa Wola/Poznań
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem forum - dopiero się uczę.
Mam do Was pyt. mianowicie czy nie ma przeszkód, aby założyć do Punto Stile 1.2 60 KM opony 185/60/14. Nie chcę niczego przerabiać czy stosować żadnych dystansów itp. rzeczy. Chcę aby autem podróżowało się wygodnie i komfortowo, ale też aby dobrze się prezentowało.
Dzięki za odpowiedź. Mam tylko nadzieję, że ją odnajdę.
pozdrawiam
PS. Robicie kawał dobrej roboty.
Szerokiej drogi!
 Post #70897 Wysłany: 09 Gru 2007, 23:24;
Miejscowość: pomorskie
Z technicznego punktu widzenia maksymalnym rozmiarem opon dla kropka jest 185/55/14 i to w Punto GT. Opony 185/60 (60 to wysokość profilu, co za tym idzie wysokość całej opony/koła) są trochę wyższe i mogą np. obcierać o nadkola (jeśli takowe są) przy pełnym skręcie. Zakładając je na aluski z niskim ET mogą pogiąć ranty nadkoli. Co do komfortu jazdy nie będzie szału. Szerokie oponki fatalnie sprawują się w koleinach, na wodzie (aquaplaning), mają większy opór toczenia (zużycie paliwa) etc.
Napisz jak je założysz :wink:
Abarth 55 kucy :D
 Post #70911 Wysłany: 10 Gru 2007, 00:00;
Nie ma problemu jeśli masz felgi o szerokości minimum 5,5 cala. Tylko profl jest ciut za duzy i bedzie Ci prędkościomierz zaniżać prędkość.
 Post #70916 Wysłany: 10 Gru 2007, 00:05;
Dzikidaniel nie masz tak do końca racji, przy 185/55/14 będzie leciutko tyko zaniżać, natomiast przy 185/50/14 będzie w zasadzie idelanie. A co do szerokości, to 185 to nie jest aż tak szeroko, większość kompaktów ma teraz 195-205 i nikt nie mówi, że jest źle na koleinach. Do tego trzeba dużo szerszych opon.
A wracając stricte do tematu - 185/60/14 będą chyba obcierać, doradzałbym np 175/60/14 i nie będzie problemu. Uważaj na szerokość felgi.
 Post #70917 Wysłany: 10 Gru 2007, 00:10;
185/50/14 będzie już zawyżać prędkość.
Co do szerokości opon to jak dla mnie opony o szerokości 165 są stanowczo za wąskie :/ Dziwie się że dopieru sportingi miały 185... A że będzie więcej palić o MAX 0,5l jest małoważne bo bezpieczeństwo znacząco się podniesie.
 Post #70919 Wysłany: 10 Gru 2007, 00:28;
Spalanie spalaniem ale przy silniku o takiej porywającej mocy jak 60km osiągi będą dużo gorsze... U mnie przy 1.1 55km była spora różnica niestety :|
 Post #70921 Wysłany: 10 Gru 2007, 00:28;
Planuję felgę Alessio F1 6,0 x 14. Według mnie 185/60/14 wcale nie jest szeroką oponą i nie będzie to miało wielkiego wpływu na jazdę po np. koleinach, zużycie paliwa też nie jest dla mnie najważniejsze, nie będą to przecież drastyczne różnice.
Chcę, aby tam nic nie ocierało (nadkola są). Więc może jak w GT 185/55/R14.
Co Wy na to?
Szerokiej drogi!
 Post #70922 Wysłany: 10 Gru 2007, 00:32;
Najlepiej jak nie zmienisz średnicy koła i weźniesz na oponach 185/55/14.
 Post #70923 Wysłany: 10 Gru 2007, 00:43;
175/60R14 (propozycja STaxa) lub 185/55/R14 rozważam te dwa rozmiary.
STax a Ty na jakich jeździsz?
Szerokiej drogi!
 Post #70924 Wysłany: 10 Gru 2007, 00:54;
175/60/14 michelin energy e3a na felgach o szerkości 6j
 Post #71159 Wysłany: 10 Gru 2007, 23:04;
Mam tylko mętlik w głowie. Sam już nie wiem jakie kupić te opony.
Każdy przedstawia sprawę ze swojego punktu widzenia, a ja jestem właśnie w kropce :wink:
Szerokiej drogi!
 Post #71161 Wysłany: 10 Gru 2007, 23:13;
Masz neta bezprzewodowo ? Czy do zapalniczki wpinasz :D Ja bym bral te szersze na Twoim miejscu jesli jest taka mozliwosc...zawsze to odrobina przyczepnosci wiecej :)
 Post #71167 Wysłany: 10 Gru 2007, 23:43;
no ja na felgi 6 cali mam naciągnięte gumy 165,ale wygląda to kiepsko,jakies napuchnięte te gumy więc sprzedaje swoje i szukam szerszych,chyba 185,tabelka podana przez jednego z forumowiczów w innym temacie jest chyba jak najbardziej ok;)
 Post #71192 Wysłany: 11 Gru 2007, 00:45;
Przepraszam jaka tabelka?
Czy ktoś z Was jeździ na 185/60/14? Działa to?
Nie obciera? Nie haczy przy skręcie o błotniki? (niektórzy straszą, że będzie haczyło)
Kupuję felgę 6,0 x 14 ET 30. Nie chcę 185/55/14 jak w GT bo GT było seryjnie na pewno niższe i odległość między kołem a błotnikiem była niższa. Jeśli ja złożę 55 bez obniżania (a obniżać nie chcę) to ta odległość będzie duża i samochód będzie wyglądał jak na szczudłach, mimo fajnych szerokich (185) opon. czyż nie? Więc jest ktoś (nie GT) na 185/60/14 kto mógłby powiedzieć jak to się ma w praktyce. (60 zamiast 55)
Szerokiej drogi!
 Post #71199 Wysłany: 11 Gru 2007, 03:50;
Mirko Na szczudłach będzie wyglądać jak założysz opony 185 o profilu 60 ;) Koła 185/55/14 będą wyglądać jak koła 165/65/14 (taka sama srednica koła) z tym że te pierwsze o niebo lepiej będą się kleic szosy.
A chodzi o tą tabelke:
http://www.wulkanizacja.krakow.pl/html/dobor_opon.html
 Post #71237 Wysłany: 11 Gru 2007, 11:16;
Czy tu twoim zdaniem wygląda jak na szczudłach?
A to jest właśnie mój 175/60/14.
 Post #71240 Wysłany: 11 Gru 2007, 11:26;
a nie zal CI alumów na zime?
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #71242 Wysłany: 11 Gru 2007, 11:31;
To jest zdjęcie z jesieni, gdzieś od połowy listopada jeżdżę na stalówkach 155/70/13 :(
Alu oczywiście, że było by żal.
