Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:05
 Post #480636 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:13;
 Temat postu: 175/6x - da radę?
Witam, obecnie w Punto I 1.2 (73 KM) siedzą opony 165/65 R14 i mam takie pytanie, czy da radę włożyć kapcie 175/60-65 R14?
Nie znam się za bardzo i mi ciężko coś znaleźć, tak oglądam felgi ale na 15 sobie nie pozwolę, trzeba by ze 185-195 minimalnie wpakować tam a jeszcze w kropku brak wspomagania to nie wyobrażam sobie parkowania przy 185 szerokości opony. Ma ktoś obecnie 175?
 Post #480637 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:17;
ja miałem
jeśli masz dobrą oponę - wysoki bieżnik, to różnicy nie poczujesz jakiejś znacznej
ale ja i tak zmieniłem na 165/60 ^^,
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #480641 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:31;
Te 165/60 co ma to wąskie są, da się jakąś 14" felgę znaleźć na 175 szerokości opony?
Albo myślałem o tym, by do tyłu dać 175/65 R14 a na przód zostawić 165/60 R14.
 Post #480642 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:37;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
ja mam 175/60R14 na feldze 6 cali i jest ok
 Post #480643 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:38;
Miejscowość: okolice Rzeszowa
z tego co pamietam te 175/60 gdybyś kupował nowe czy coś są chyba dużo droższe ponieważ to taki bardziej "nietypowy" rozmiar. ale na 100% nie jest pewny;]
1.2 16v
http://fiatpunto.com.pl/topic24007.html
 Post #480646 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:42;
Te felgi są fajne:
Kod:
http://moto.allegro.pl/14-hijoin-h-373-4x98-100-hyper-silver-i1645886938.html#gallery
Tylko powiedzcie, jaką oponę w tę felgę włożę?
 Post #480649 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:49;
175/65R14 też miałem wcześniej zanim sie nie dorobiłem nowych Toyo ale te 175/65R14 były wyższe i czasem potrafiły przytrzeć wąż wlewu paliwa do baku
 Post #480658 Wysłany: 09 Cze 2011, 20:03;
ech, to chyba będę musiał zostać przy 165/60...szkoda.
 Post #480697 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:15;
zuko: czasem ciężko cię zrozumieć... wszyscy ci piszą, że wejdą a ty rezygnujesz...
175/60/14 wchodzą z luzem i zapasem (przy seryjnym zawieszeniu). Felga do tego o szerokości 5,5-6J i ET od ok 38 do 33 i będzie ok. Swoją drogą nie pytałeś już o to na forum?
U mnie to samo.
 Post #480837 Wysłany: 10 Cze 2011, 12:23;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
ja z przodu na seryjnej 14' feldze stalowej z fiata (chyba ma 5,5 cala) mam oponki 175/60 (fakt drogie bo nietypowy rozmiar ;p jak ktoś już tu pisał) i nic nigdzie nie trze wiec śmiało możesz wkładać nawet 175/65 :) z tyłu mam 15' 7 cali szerokie et33 na oponie 185/55 (195/50 tarła o nadkole i trzeba by było je zaklepać) i też nigdzie nie trą wiec się nie martw :) dodam że mam seryjne zawieszenie :) a wspomagania też nie mam i kierownica wcale ciężko nie chodzi myśle że i przy 185 by nie było aż takiej tragedii ;p
