Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #39552 Wysłany: 17 Sie 2007, 18:43;
 Temat postu: stukanie w kole
Witam!
Ostatnio zauważyłem ze jak skręcam w lewo lub hamuje na nierównej drodze to cos mi stuka w kole.
Ponoć to nie przegub.
Jak ktos wie co to takiego to prosze o pomoc i podpowiedz.
Dzieks!
 Post #39585 Wysłany: 17 Sie 2007, 20:17;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź amorki i opony. Możliwe również że na wahaczu ma luzy. IMHO dobra obsedrwacja to połowa sukcesu ;)
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 17 Sie 2007, 23:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #39604 Wysłany: 17 Sie 2007, 21:12;
Miejscowość: legionowo/kirkcaldy
łożysko, lub tarcza, lub sworzeń dolny wachacza, albo cuś innego :mrgreen:
błękitna kurde strzała... kropek 75
 Post #39630 Wysłany: 17 Sie 2007, 23:39;
Imię: BobMF
heh, u mnie czasem też coś stuka i szapie innego razu, teoretycznie wszystko sprawdzone i diagnozowane u kilku różnych mechaników
DIAGNOZA: nic się nie dzieje, a jak się dzieje to jeździć aż będą widoczne skutki.
Może jest i tak w Twoim przypadku, ale lepiej sprawdzić niż potem lawetę wzywać.
domino.sklep.pl
 Post #39631 Wysłany: 17 Sie 2007, 23:39;
u mnie byl to waHacz ( tak sie pisze :P ) koszt ok. 150 zł
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #39662 Wysłany: 18 Sie 2007, 01:00;
Imię: BobMF
a co dolega w moim wahaczowi jak wszystkie gumki i tulejki mam nowe i wszystkie łączenia są sztywne i bez luzów ??
domino.sklep.pl
 Post #39726 Wysłany: 18 Sie 2007, 13:14;
Może sprężyna pękła?? A jak amorki?? Nie koniecznie winą jest wahacz ;) U mnie siadł amorek to waliło jak głupie i pociągneło do naprawy tuleje wachaczy :/ IMHO nie ma jak dokładna obserwacja wzrokowo-słuchowa ;)
 Post #39742 Wysłany: 18 Sie 2007, 15:49;
Imię: BobMF
byłem sprawdzać WSZYSTKO u chyba 3 [4?] mechaników i żaden nic wie znalazł:
tuleje OK
poduchy OK
sprężyny OK
amorki 90% sprawności
ps. u jednego to nawet musiałem zapłacić 20 PLN za diagnozę - i usłyszałem "...nic mu nie dolega"
domino.sklep.pl
 Post #39856 Wysłany: 19 Sie 2007, 04:21;
łożysko? tarcza?
 Post #39858 Wysłany: 19 Sie 2007, 04:30;
Imię: BobMF
tarcze były wymieniane i dalej to samo
domino.sklep.pl
 Post #47006 Wysłany: 24 Wrz 2007, 08:34;
Miejscowość: Suwałki
u mnie po wymianie wachacza tak bylo zajechalem i sie okazalo ze podczas montowania jakas blacha docisnela sie (nie jestem pewien czy od tarczy hamulcowej) ale bezproblemowo ja odciagnieta i ok
PUNTO 1.7 TD :)
 Post #47036 Wysłany: 24 Wrz 2007, 11:34;
Miejscowość: Opoczno
a u mnie sprytny mechanik zauwazył, ze mam.... popękane kołpaki i to one przy wolnej jezdzie ze skretem, np wyjezdzaniu z bramu lub wlasnie hamowaniu klekotaly,
Punto 55, benzyna + LPG
