Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
[ 5 posty(ów) ] |
9dawid2 |
#509129 Wysłany:
03 Paź 2011, 18:22; Temat postu: Rozne rozmiary opon na dwoch osiach |
Imię: Dawid
Wersja: Stile
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 30 Cze 2011, Posty: 32
WItam, kompletuje zimowki i natknalem sie na problem,
z przodu mam opony 165/65/14 a na tyl za bezcen moge dostac 185/70/14, wyliczylem ze te opony z tylu beda mialy srednice wieksza o 4cm, czyli teraz pytanie do was, czy ABS bedzie wariował ?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/post500011.html#500011
Anzel |
#509131 Wysłany:
03 Paź 2011, 18:29; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Skąd wytrzasnąłeś 4cm różnicy,skoro przód masz na profilu 65 a tył na 70 - czyli teoretycznie 5mm róznicy? Wiem że w praktyce to wygląda trochę inaczej,ale 4cm przy zmianie opony na nieco inny profil? Gdyby to byla '15 to wtedy tak  1 cal to ok.2,5cm
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
9dawid2 |
#509136 Wysłany:
03 Paź 2011, 18:35; Temat postu: |
Imię: Dawid
Wersja: Stile
punto 1.6 |
#509143 Wysłany:
03 Paź 2011, 18:51; Temat postu: |
no różnica dość spora bo faktycznie 45mm , ja obecnie mam różnice 20mm i abs działa bez problemu a czy nie wywali błędu jak będzie 45mm tego nie wiem
aro |
#509297 Wysłany:
04 Paź 2011, 10:32; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 29 Wrz 2011, Posty: 10
Anzel napisał(a): skoro przód masz na profilu 65 a tył na 70 - czyli teoretycznie 5mm róznicy?
profil to % szerokości opony
_________________ V8 lover
[ 5 posty(ów) ] |
