Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #630978 Wysłany: 12 Gru 2012, 18:08;
 Temat postu: Wymiary felg
Witam.
W tabeli rozmiarów felg http://www.rozmiaryfelg.pl/fiat.htm, jest napisane, że do mojego punto I 75 elx 1,2 pasują felgi o rozmiarze 5.00Bx14, rozstawie śrub 4X98X58, i osadzeniu ET 48. O co chodzi z osadzeniem? Czy mam rozumieć, że felgi o identycznych wymiarach ale innym osadzeniu, np. ET 44 nie podpasują?
Pozdrawiam.
 Post #630979 Wysłany: 12 Gru 2012, 18:15;
 Temat postu: Re: Wymiary felg
Miejscowość: Oświęcim :)
pasowac beda pasowaly ale beda inaczej schowane lub za bardzo beda odstawaly z nad kola... a tak nie moze byc ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #630981 Wysłany: 12 Gru 2012, 18:20;
Leonardust napisał(a):
ET 44 nie podpasują? Pozdrawiam.
podpasują, ino 4mm będą bardziej wystawać na zewnątrz niż fabryczne :mrgreen: (ja mam np. et 32)
 Post #632907 Wysłany: 23 Gru 2012, 22:46;
Miejscowość: chrzanów
osadzenie (ET, offset) jest to odległość środka felgi od płaszczyzny montażowej na piaście wyrażona w mm. Im większe ET ma dana felga tym siedzi głębiej w nadkolu. Dla przykładu ja mam felgi oryginał (podane przez Ciebie parametry) plus dystans 15mm, czyli wychodzi ET 33. Koła ładnie się układają i mieszczą.
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #633022 Wysłany: 24 Gru 2012, 15:38;
Przy seryjnej szerokości felgi czyli 5J ET może być sporo mniejsze niż te fabryczne 48.
Ja mam na zimę felgi z poloneza z ET 29 i są praktycznie równo z nadkolem, myślę że przy feldze 5J można wsadzić ET do ok. 25.
