Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:13
[ 15 posty(ów) ] |
DracoSX |
#757778 Wysłany:
07 Sty 2015, 22:26; Temat postu: Czy podejdą felgi ?? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 03 Lut 2013, Posty: 197
Witam, mam pytanko czy felgi z Reno Megane podejdą do Punta MK1 ?? Jak się nie myle to chyba jest tam rozstaw 4x100 ?? na śrubach pływających da rade ?? Chodzi o alu oczywiście, nie mam jak fizycznie sprawdzić z racji tego, że auto chwilowo na warsztacie. A potrzebowałbym info. Nie pamiętam jakie ET ale może ktoś się będzie orientował ??
_________________ Steel mk I
szamot666 |
#757787 Wysłany:
07 Sty 2015, 22:56; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
Rozstaw na pewno nie będzie pasował i z tego co pamiętam rozmiar to faktycznie 4x100 czyli śruby pływające będą potrzebne. Do tego musisz dołożyć pierścienie centrujące bo Renault ma o 2 mm większy otwór na piastę. Upewnij się jaką szerokość mają te obręcze bo do Fiata Punto nominalnie podchodzą alusy o szerokości 6 cali (naturalnie montuje się też szersze ale mówię o nominale). Co do ET to myślę że powinno być w zakresie 45 bo alusy które sprzedaje się do Punto I mają ET45 i 6 cali szerokości.
_________________ szamot666
#757808 Wysłany:
08 Sty 2015, 00:46; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
| Rabarbar |
szamot666 napisał(a): Co do ET to myślę że powinno być w zakresie 45 bo alusy które sprzedaje się do Punto I mają ET45 i 6 cali szerokości. 45 to prawie seryjne stalówki mają (48 dokładnie). Sensowne ET przy feldze 6J to 30-35. 7J też wchodzi bez problemu przy ET30
DracoSX |
#757819 Wysłany:
08 Sty 2015, 01:41; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
W sobotę będę wiedział więcej odnośnie jakie mają ET, czyli jest szansa, że podejdą ?
Dafit |
#757829 Wysłany:
08 Sty 2015, 10:28; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
DracoSX |
#757833 Wysłany:
12 Sty 2015, 13:12; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
To dobrze, sprawdzę tylko jeszcze to ET to będzie wiadomo 100%.
[ Dodano: 12 Sty 2015 12: ]
Ten sam temat ale pytanie o inne felgi , 6Jx14H , 4x98, ET 34, otwór centrujący: FI 57 mm czy taki zestaw podejdzie bez problemu do punta mk1 ?? chyba tak, ale jakbym mógł prosić o opinię znawców. Dzięki
#758408 Wysłany:
12 Sty 2015, 13:27; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
| Rabarbar |
Piasta w punciaku ma 58mm, wiec będziesz musiał roztoczyć otwory. Reszta parametrów ok. Na dobrą sprawę otwory można samemu zrobić, ja tak robiłem przy moich 15", kupiłem śrernicę listkową o taką:  o średnicy 60mm na wiertarkę i po trochu rozszerzałem otwór.
DracoSX |
#758616 Wysłany:
13 Sty 2015, 21:15; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
No to trochę lipa, kombinowane
szamot666 |
#758634 Wysłany:
13 Sty 2015, 23:09; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
DracoSX |
#758868 Wysłany:
15 Sty 2015, 13:15; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
Panowie z racji tego iż dalej poszukuję felg pytanie o taki zestaw: Z wcześniejszych wypowiedzi wydaje mi się ,że będzie pasować, ale prosiłbym o ewentualne potwierdzenie
Szerokosc 6,5 cala et 32 Rozstaw 4x98 Otwór centrujący 58 14 oczywiście
czy spasuje czy nie będzie nic tarło itp ??
#758869 Wysłany:
15 Sty 2015, 13:19; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
| Rabarbar |
Czy nie będzie tarło, to zależy też od opony, ale przy normalnym rozmiarze nie powinno. U mnie przy 195/45/15 na 7 cali szerokości i ET 30 nic nie trze z żadnej strony.
DracoSX |
#758871 Wysłany:
15 Sty 2015, 13:36; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
Opona standard myślę, 165/70 i 175/65
#758873 Wysłany:
15 Sty 2015, 13:44; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
| Rabarbar |
DracoSX napisał(a): 165/70 i 175/65 Za duże imho. Ani ładnie nie będzie, ani prowadzić się dobrze. 1.1/1.2 60 miało w standardzie 165/65/13 i 155/70/13 1.2 75 miało w standardzie 165/65/14. Opony które podałeś są sporo większe. Ja u siebie miałem 175/60/14 i taki rozmiar jest ok. Do 1.1 był większy niż seryjne koło, ale do 1.2 75 będzie idealnym zamiennikiem seryjnego rozmiaru. Jedyny minus jest taki, że ten rozmiar jest drogi. 165/65/14 jest dużo tańszy i całkowicie seryjny, ale decyzja należy do Ciebie
DracoSX |
#758877 Wysłany:
15 Sty 2015, 14:09; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
Na lato też mam 165/70 ale nie powinno nic trzeć z takimi oponami ?? Jak będzie przypływ gotówki to poszukam innych opon, ale na razie musiało by chodzić na takim zestawie
#758880 Wysłany:
15 Sty 2015, 14:21; Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ?? |
| Rabarbar |
[ 15 posty(ów) ] |
