Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:15
 Post #557837 Wysłany: 11 Mar 2012, 15:24;
 Temat postu: jakie opony na koła 15" 7J ET 35???
Miejscowość: Jasionna
jakie opony na ale felgę 15" 7J ET 35??? bo pan od którego kupiłem mówił że były na niej 185 i mówił że większe nie wejdą i ja właśnie chciałbym założyć 185/45/15 co wy na to???
Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
 Post #557875 Wysłany: 11 Mar 2012, 16:50;
 Temat postu: Re: jakie opony na koła 15" 7J ET 35???
Miejscowość: Żęszuf
wejdą.
topic20164.html
 Post #557878 Wysłany: 11 Mar 2012, 17:02;
Miejscowość: Przemyśl
no już nawet mały naciąg ci wyjdzie przy tej gumie, felga 7 cali jest dość szeroka
 Post #557879 Wysłany: 11 Mar 2012, 17:05;
Złośliwiec i kłamca
Na 7" zalecane jest min 195
Jest:
topic48923.html -> AR ;]
Było:
 Post #557881 Wysłany: 11 Mar 2012, 17:17;
Imię: Szymon
https://picasaweb.google.com/nomac007/O ... m8mLjuDzQQ
tak wygladają 185/55 na siedmiocalowej feldze ;)
 Post #557928 Wysłany: 11 Mar 2012, 19:40;
a 195/45 R15 nie będą za szerokie przy tej feldze do punto??? a 175/50 R15 będą dobre??? bo mam okazje kupić bardzo tanio w bardzo dobrym stanie. i czy nie będą za wysokie???
 Post #557933 Wysłany: 11 Mar 2012, 19:51;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
dawaj 175/50, będzie naciąg mały ^^
ImageImage Click 2 Check!
 Post #557969 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:20;
a podejdą takie opony w ogóle na tą felgę??? chodzi mi o 175/50??? i czy to nie będzie za duży profil do punto jak na tą felgę???
 Post #557990 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:49;
jak założysz 175 50 to będziesz miał spory naciąg załóż 195 45 ,ja mam 195 40 na 6,5 cala i jest spoko
 Post #557996 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:56;
mam okazje kupić tylko 195/45 w bardzo dobrej cenie tylko czy nie będę miał dużych kłopotów z ruszaniem i w ogóle bo mam silnik 1.1 55KM więc chciałbym max 185/50 tylko czy profil opony nie będzie za duży i naciąg odpowiedni???
 Post #558007 Wysłany: 11 Mar 2012, 22:08;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
http://www.tyrestretch.com/7_175_50_R15/
http://www.tyrestretch.com/7_185_45_R15/
http://www.tyrestretch.com/7_195_45_R15/
Jeśli chodzi o opony 195/45 R15, to średnica koła z oponą będzie 9.3mm większa, niż standardową koła 155/70 R13, które raczej masz założone.
Przy 175/50 R15 masz 8.8 mm większą średnicę.
Swoją drogą, do 55 kucy to moim zdaniem najlepiej 14" zakładać, a nie 15"..
 Post #558010 Wysłany: 11 Mar 2012, 22:10;
szczerze to te 175/50 R15 ładnie wyglądają na tej feldze nie ma tragedii :)
 Post #558194 Wysłany: 12 Mar 2012, 13:55;
Złośliwiec i kłamca
I każdy krawężnik Twoj :D Powodzenia :)
Jest:
Było:
 Post #558202 Wysłany: 12 Mar 2012, 14:18;
175/50/15 będzie wyglądać śmiesznie.
Za to na 195/45/15 będziesz szybciej stać niż jeździć ;)
 Post #558211 Wysłany: 12 Mar 2012, 14:57;
Ja mam u siebie Borbet A, 7" ET30 i mieszczą się o centymetr w obrysie auta.
Opona 195 na feldze 7" jest naciągnięta "na styk" - węższa guma będzie za mała...
Marcin - "BladeRunner"
Było Punto GT
Jest Subaru GT 1999 z silnikiem STi
 Post #558343 Wysłany: 12 Mar 2012, 21:04;
dlaczego będzie za mała???
 Post #558360 Wysłany: 12 Mar 2012, 21:24;
7" to około 17 centymetrów. Opona 195 ma faktycznie około 17-18 centymetrów szerokości. Czyli opona o mniejszej szerokości niż 195 nie będzie dobrze naciągnięta na felgi, tylko będzie za wąska i barki opony bedą "rozjechane" na boki
Było Punto GT
 Post #558388 Wysłany: 12 Mar 2012, 21:47;
Ale jakbym założył 185 to coś by się stało czy po prostu kategorycznie nie wolno??? bo 195 trochę za duże na mój silnik mi się wydaja :P
[ Dodano: 12 Mar 2012 20:47 ]
a apropo tak wygłąda felga 7 cali z oponą 175/50 http://www.tyrestretch.com/7_175_50_R15/
 Post #559442 Wysłany: 15 Mar 2012, 11:39;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
od siebie mogę dodać że na tej feldze 195/50 mi tarło lekko o nadkola na dziurach i wewnątrz o bude ;/ założyłem 185/55 i niema problemu :)i naciągu żadnego niema :) zobacz se u mnie w temacie jak to wygląda na tylnich kołach :)
Mój kropasek =>> topic31723.html
 Post #559516 Wysłany: 15 Mar 2012, 16:28;
no u Ciebie to ładnie wygląda :) a jakie masz felgi i jakie ich parametry ET i w ogóle???
 Post #559536 Wysłany: 15 Mar 2012, 17:44;
Imię: Kamil
to sa intry :) 15' srednica 7' szerokość :) et hmmm 35 albo 33 ;p dziś albo jutro juz je ściągne do poprawek to napisze dokladnie :) jak mowie na zdjeciach sa na gumach 185/55 :)
 Post #559638 Wysłany: 15 Mar 2012, 21:32;
ja właśnie poszukuje takich opon używanych 185/55lub/50 R15 może ktoś miałby na zbyciu??? :)
 Post #559653 Wysłany: 15 Mar 2012, 21:56;
Imię: Kamil
byś mieszkał bliżej to coś by się ogarnęło napewno :))
 Post #559656 Wysłany: 15 Mar 2012, 21:59;
wiesz zawsze mogę podjechać gdzieś w okolice Wrocka jeśli ogarnął byś coś ciekawego i niedrogo :) albo gdzieś w okolice Wielunia pod Częstochowe :)
 Post #560297 Wysłany: 17 Mar 2012, 17:52;
Imię: Kamil
dziś wydostałem moje felgi i mają et33 :) miałem napisać więc pisze :) oponka 185/55 :) naciągu żadnego niema więc spokojnie możesz takie se kupić :)
