Smarowanie szpilek. http://fiatpunto.com.pl/topic35046.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | tiyo [ 10 Kwi 2012, 20:50 ] |
Temat postu: | Smarowanie szpilek. |
Witam. Czy przy sezonowej zmianie kół mogę posmarować szpilki kół, czy grozi to odkreceniem? |
Autor: | STax [ 10 Kwi 2012, 20:51 ] |
Temat postu: | Re: Smarowanie szpilek. |
Do śrub/szpilek stosuje się smar miedziowy żeby się nie zapiekały. |
Autor: | wojtass18 [ 10 Kwi 2012, 20:56 ] |
dokładnie smar miedziowy, choć nie miałem miedziowego to zwykłym smarowałem nic się nie zapiekło |
Autor: | STax [ 10 Kwi 2012, 20:57 ] |
Zwykłego teoretycznie się nie powinno stosować, chociaż jak widać teoria i praktyka nie zawsze idą w parze |
Autor: | wojtass18 [ 10 Kwi 2012, 21:01 ] |
STax, Ojciec zawsze takim smarował i nie było nigdy problemu, nie miałem miedziowego to Mi kazał smarować i nie marudzić |
Autor: | nickoo [ 10 Kwi 2012, 22:21 ] |
smaru miedziowego NIE należy używać z alu bo wchodzą ze sobą w reakcje chemiczną, a po drugie gwintów szpilek się nie powinno smarować niczym. |
Autor: | Thomas [ 10 Kwi 2012, 22:34 ] |
nickoo napisał(a): po drugie gwintów szpilek się nie powinno smarować niczym. nie pitol są specjalne smary do tego typu rzeczy ... [ Dodano: 10 Kwi 2012 22:34 ] oczywiście smar wysokotemperaturowy |
Autor: | nickoo [ 10 Kwi 2012, 22:34 ] |
smarujemy kołnierz nie gwint. |
Autor: | Thomas [ 10 Kwi 2012, 22:35 ] |
przykładowo : http://allegro.pl/motip-czarny-olej-sma ... 69921.html |
Autor: | nickoo [ 10 Kwi 2012, 22:39 ] |
każdy robi jak uważa |
Autor: | Thomas [ 10 Kwi 2012, 22:46 ] |
ja zawsze smaruje i zero problemów do tego używam miedzianego |
Autor: | pmx007pl [ 02 Maj 2012, 02:28 ] |
Temat postu: | Smarowanie szpilek - tak, można, trzeba. |
tiyo napisał(a): Witam. Czy przy sezonowej zmianie kół mogę posmarować szpilki kół, czy grozi to odkreceniem? Można, a nawet wypada posmarować (bez przesady, nie tak, że cała śruba zanurzona w puszcze ze smarem, tylko "po kropelce"), zarówno główkę (to co trze o otwory felgi) jak i gwint (aby się nie zapiekał - chociaż, jak się cały sezon nie rusza koła, to i tak coś złapie). Odkręcenie grozi w 99,9% przypadków z powodu zbyt słabego dokręcenia śrub (lub uszkodzenia gwintów) i nieprawidłowości w napędzie/zawieszeniu (np. bicie/drgania koła - ale to jest wyczuwalne przez kierowcę i przeważnie każdy zareaguje, będzie szukał przyczyn, a nie jeździł dalej, aż koło odpadnie). Większość gwintów połączeń śrubowych w samochodach (napęd, zawieszenie), to gwinty spoza szeregu normalnych, to znaczy drobnozwojne (większa wytrzymałość i mniejsza skłonność właśnie do samorozkręcania pod wpływem drgań), także spokojnie, obecność smarowania może tu być tylko rozpatrywana raczej na plus (łatwiej się odkręca/zakręca) niż minus (zostają tylko wspomniane kwestie jaka felga i jaki smar w kontekście korozji elektrochemicznej). |
Autor: | buladag [ 02 Maj 2012, 07:42 ] |
można spoko smarować, to jest gwint drobnozwojowy nie ma prawa się odkręcić. warto też posmarować powierzchnie styku piasty z felgą |
