Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:05
 Post #544288 Wysłany: 04 Lut 2012, 15:33;
 Temat postu: Jaka opona na tę felgę?
Witam, jak w temacie, jaka szerokość opony wejdzie na tę felgę:
Kod:
http://moto.allegro.pl/felgi-15-4x98-fiat-punto-bravo-stilo-uno-gtr-sport-i2076081571.html
tak aby to normalnie wyglądało?
Czy opona 185/5x będzie dobrze pasowała?
dane felgi:
* Średnica 15"
* Szerokość 6,5"
* Rozstaw szpilek 4x98
* Osadzenie (ET) 35
 Post #544344 Wysłany: 04 Lut 2012, 18:14;
 Temat postu: Re: Jaka opona na tę felgę?
185/55/15 możesz spokojnie założyć, nie powinno nic obcierać.
Ewentualnie 185/50/15 ale chyba będą droższe z takim profilem.
 Post #544350 Wysłany: 04 Lut 2012, 18:35;
O cenę to tam mniejsza o to. Chodziło mi czy na tę felgę 15" normalnie zmieści się opona 185, żeby dobrze pasowała. Zobaczę, jak nie 185 to 195 się zobaczy jeszcze. :D
Dzięki za odp.
 Post #544352 Wysłany: 04 Lut 2012, 18:39;
Tak, 185 spokojnie wchodzi na taką felgę bez żadnych naciągów itd.
 Post #544440 Wysłany: 04 Lut 2012, 21:35;
Myślę, że temat można zamknąć. Dzięki STax. Pozdrowienia.
 Post #555809 Wysłany: 05 Mar 2012, 20:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a ja mam pytanie. jakie opony założyc na felge zeby nie obcierało? mam 195/60 i nie skrece na max:( a o tyle nie wspomne. myślałem o 195/50.
macie jakies inne propozycje?
Było:
Jest:
 Post #555850 Wysłany: 05 Mar 2012, 21:54;
piter123321, 15"?
Jaka szerokość felgi i jakie ET?
 Post #555865 Wysłany: 05 Mar 2012, 22:19;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ET38 otwór centrujący 60,1. szerokości nie znam:(
Było:
Jest:
 Post #555883 Wysłany: 05 Mar 2012, 22:41;
To akurat w tym temacie nie ma znaczenia ;)
Ustal szerokość felgi (powinna być wybita od środka gdzieś) i zobacz gdzie dokładnie ci obciera - czy od środka o nadkole czy z zewnątrz.
Potem można kombinować, bo może się okazać, że problemem nie jest opona tylko felga.
Generalnie 195/60/15 mało kto używa i faktycznie przejście na profil 50 może pomóc, ale najpierw zobacz gdzie trze.
 Post #555890 Wysłany: 05 Mar 2012, 22:56;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nie mogę skręcić kołami na max z przodu;) i z tyłu wydaje mi sie ze opona za wysoka jest. bo jeszcze jak wsiądzie ze 2 os to nie ujedzie.
Było:
Jest:
 Post #555963 Wysłany: 06 Mar 2012, 08:42;
Miejscowość: Przemyśl
piter123321 195 60 to jest naprawdę duży balon , ja proponuje min 195 50 a najlepiej 195 45 i będzie bardzo dobrze
 Post #556023 Wysłany: 06 Mar 2012, 12:14;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale 195/50 to kazda opona jest taka sama i bedzie pasowac tak>?
Było:
Jest:
 Post #556027 Wysłany: 06 Mar 2012, 12:21;
Teoretycznie jest taka sama, w praktyce nie ;) Ale tym sie nie przejmuj bo to nie są wielkie różnice.
 Post #568673 Wysłany: 08 Kwi 2012, 12:42;
Imię: Sebastian
Miejscowość: centrum Katowic
Witam mam pytanie co do opon bo jakoś w niedalekiej przyszłości planuje zakupić sobie felgi do swojego auta mianowicie myśle o felgach o średnicy 15 cali, szerokości 6,5 cala, ET 35, myślałem o oponach 185/55/15 ma ktoś może taki zestaw ?? Dokładnie chodzi mi o to jak się auto prowadzi z takim zestawieniem oraz czy nie ma problemu z mocnym skręcaniem z tarciem opon o nadkola itp.
Myślałem także o felgach 14 cali, szerokości 6 cali, ET 35 no i oponkach 175/60/14 ale felgi o średnicy 15 cali na pewno ładniej prezentują się na aucie.
Pozdrawiam i czekam na Wasze sugestie.
Mój czarny SX --> topic35411.html
