Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
[ 9 posty(ów) ] |
sko |
#667079 Wysłany:
13 Maj 2013, 20:57; Temat postu: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
Witam. Z racji, że pozbyłem się Punta a zostały mi po nim letnie opony chciałem je wystawić na sprzedaż. Niestety nie mam papierów od zakupu felg i nie umiem ich dokładnie określić - chodzi mi o rozstaw śrub i offset. Dorzucam fotkę co może ułatwi ich rozszyfrowanie. Dodam tylko co udało mi się rozszyfrować: Typ: KBA 42692 Wymiar: 6Jx14 H2 Może ma ktoś takie felgi i podpowie. Przy okazji, może jest jakiś chętny na zakup, felgi w dobrym stanie jak na zdjęciu, przejechały w Polsce niecałe 20tys. w Niemczech też niewiele bo kupowałem samochód pół roku po zakupie felg. Pozdrawiam
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: opony
P1130091.JPG [ 54.45 KiB | Obejrzany 7673 razy ]
szamot666 |
#667127 Wysłany:
13 Maj 2013, 23:26; Temat postu: Re: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
Jest to felga o szerokości obręczy to 6 cali, średnica 14 cali, offset czyli ET37. Rozstaw śrub to albo 4x100, średnica otworu centrującego 57,1 mm. Może być także 4x108 z otworem centrującym 63,4 mm ponieważ są 2 rodzaje tych felg. Jednak te 2 parametry bardzo łato zmierzysz mierząc oraz przekątna kwadratu wyznaczoną przez 4 otwory na śruby oraz mierząc średnicę suwmiarką:) ET to napewno 37.
_________________ szamot666
sko |
#667138 Wysłany:
13 Maj 2013, 23:53; Temat postu: Re: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
A w Punciaku możliwe było zamocowanie 4x108? Bo 2 sezony jeździłem na nich i jeśli nie weszłoby 4x108 mielibyśmy wyjaśnione. Niestety koła mam w innym mieście niż się teraz znajduję przez co zmierzenie jest utrudnione;/
szamot666 |
#667144 Wysłany:
14 Maj 2013, 00:22; Temat postu: Re: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
To najprawdopodobniej 4x100, choć słyszałem że wklada się to na śrubach pływajacych. Chyba że te felgi były w rozmiarze 4x98 który jest dopasowany do Punto ale nie trafiłem na to:)
buczek21 |
#667145 Wysłany:
14 Maj 2013, 01:14; Temat postu: Re: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 11 Lis 2008, Posty: 123 Pomógł: 4
Po pierwsze... Osadzenie piasty,fiat ma 58mm... Ja ta felga jest 4x100 to pewno ma standard osadzenia VAG itd, czyli 57 mm- poprostu nie wejdzie Ci na piastę. Zostaje oddanie ich do tokarza żeby roztoczył osadzenie na 58mm+ śruby pływające i tyle... Jak jest 4x108 jak większość koreańców to zostaje Ci sprzedani ich...ewentualnie zostawienie na kolejne auto  Napisz poprostu na jakim aucie jeździły te felgi i sie samo wyjaśni..
sko |
#667159 Wysłany:
14 Maj 2013, 08:20; Temat postu: Re: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
No przecież mówię, że zostały mi z Punciaka:)
#667166 Wysłany:
14 Maj 2013, 09:16; Temat postu: Re: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
| Rabarbar |
To jest 4x100 (da się takie przykręcić bez pływających, ale to nie jest dobry pomysł) a otwór w nich to chyba nawet 70mm + do tego powinny być pierścienie centrujące zmniejszające otwór.
sko |
#667203 Wysłany:
14 Maj 2013, 14:13; Temat postu: Re: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
U mnie nie było problemu z ich osadzeniem. Dostałem informację, że po zmierzeniu między sąsiednimi otworami na śruby jest 7cm więc wychodzi na to, że to 4x98. Co do otworu, to miałem w nich śruby z większą/mniejszą (nie pamiętam dokładnie) główką niż do zimówek na felgach stalowych.
cams |
#667368 Wysłany:
15 Maj 2013, 08:51; Temat postu: Re: Pomoc w rozszyfrowaniu felg |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
[ 9 posty(ów) ] |
