Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
 Post #569711 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:50;
 Temat postu: Smarowanie szpilek.
Miejscowość: Grybów
Witam.
Czy przy sezonowej zmianie kół mogę posmarować szpilki kół, czy grozi to odkreceniem?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #569714 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:51;
 Temat postu: Re: Smarowanie szpilek.
Do śrub/szpilek stosuje się smar miedziowy żeby się nie zapiekały.
 Post #569724 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:56;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie smar miedziowy, choć nie miałem miedziowego to zwykłym smarowałem nic się nie zapiekło
 Post #569729 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:57;
Zwykłego teoretycznie się nie powinno stosować, chociaż jak widać teoria i praktyka nie zawsze idą w parze :E
 Post #569733 Wysłany: 10 Kwi 2012, 21:01;
STax, Ojciec zawsze takim smarował i nie było nigdy problemu, nie miałem miedziowego to Mi kazał smarować i nie marudzić :)
 Post #569806 Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:21;
Miejscowość: Żęszuf
smaru miedziowego NIE należy używać z alu bo wchodzą ze sobą w reakcje chemiczną, a po drugie gwintów szpilek się nie powinno smarować niczym.
topic20164.html
 Post #569810 Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:34;
nie pitol :) są specjalne smary do tego typu rzeczy ...
[ Dodano: 10 Kwi 2012 22:34 ]
oczywiście smar wysokotemperaturowy :)
 Post #569811 Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:34;
Miejscowość: Żęszuf
smarujemy kołnierz nie gwint.
topic20164.html
 Post #569812 Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:35;
przykładowo : http://allegro.pl/motip-czarny-olej-sma ... 69921.html
 Post #569816 Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:39;
Miejscowość: Żęszuf
każdy robi jak uważa :wink:
topic20164.html
 Post #569818 Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:46;
ja zawsze smaruje i zero problemów :) do tego używam miedzianego :)
 Post #576911 Wysłany: 02 Maj 2012, 02:28;
 Temat postu: Smarowanie szpilek - tak, można, trzeba.
tiyo napisał(a):
Witam.
Można, a nawet wypada posmarować (bez przesady, nie tak, że cała śruba zanurzona w puszcze ze smarem, tylko "po kropelce"), zarówno główkę (to co trze o otwory felgi) jak i gwint (aby się nie zapiekał - chociaż, jak się cały sezon nie rusza koła, to i tak coś złapie).
Odkręcenie grozi w 99,9% przypadków z powodu zbyt słabego dokręcenia śrub (lub uszkodzenia gwintów) i nieprawidłowości w napędzie/zawieszeniu (np. bicie/drgania koła - ale to jest wyczuwalne przez kierowcę i przeważnie każdy zareaguje, będzie szukał przyczyn, a nie jeździł dalej, aż koło odpadnie).
Większość gwintów połączeń śrubowych w samochodach (napęd, zawieszenie), to gwinty spoza szeregu normalnych, to znaczy drobnozwojne (większa wytrzymałość i mniejsza skłonność właśnie do samorozkręcania pod wpływem drgań), także spokojnie, obecność smarowania może tu być tylko rozpatrywana raczej na plus (łatwiej się odkręca/zakręca) niż minus (zostają tylko wspomniane kwestie jaka felga i jaki smar w kontekście korozji elektrochemicznej).
 Post #576915 Wysłany: 02 Maj 2012, 07:42;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
można spoko smarować, to jest gwint drobnozwojowy nie ma prawa się odkręcić. warto też posmarować powierzchnie styku piasty z felgą
