Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
[ 5 posty(ów) ] |
Insomnia |
#605023 Wysłany:
16 Sie 2012, 19:15; Temat postu: czy śruby do felg można przyciąć ? |
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 12 Lis 2011, Posty: 716 Pomógł: 3
staH |
#605041 Wysłany:
16 Sie 2012, 19:50; Temat postu: Re: czy śruby do felg można przyciąć ? |
Znajomy ucinał i nie było żadnego problemu. Miał ten sam problem. Autor postu otrzymał pochwałę
Insomnia |
#605043 Wysłany:
16 Sie 2012, 19:54; Temat postu: Re: czy śruby do felg można przyciąć ? |
Wersja: Cult
#605046 Wysłany:
16 Sie 2012, 20:09; Temat postu: Re: czy śruby do felg można przyciąć ? |
Przed skróceniem nakręć na gwint stosowną narzynkę, wówczas odkręcając, poprawisz uszkodzony gwint na końcu śruby. Możesz też nakręcić nakrętkę. Na końcu śruby zrób lekką fazę, taką jaką masz teraz. Przy wkręcaniu skróconych śrub rób to powoli i nie na siłę, bo jeśli początek gwintu się nie wyrobi na tip top po wykręceniu nakrętki to możesz sobie uszkodzić część gwintu w piaście. Autor postu otrzymał pochwałę
Insomnia |
#605047 Wysłany:
16 Sie 2012, 20:12; Temat postu: Re: czy śruby do felg można przyciąć ? |
Wersja: Cult
[ 5 posty(ów) ] |
