Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #605023 Wysłany: 16 Sie 2012, 19:15;
 Temat postu: czy śruby do felg można przyciąć ?
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy mam malutki problemik zakupiłem nowe śruby do felg ale są deczko za długie, aż tak że przy obrocie kół o 360' słychać jak trą o sprężyny w bębnach. Czy można je skrócić deczko bez obaw o jej wytrzymałość itd ?
Śruby kupiłem na alledrogo i nie opłaca mi się ich odsyłać.
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #605041 Wysłany: 16 Sie 2012, 19:50;
 Temat postu: Re: czy śruby do felg można przyciąć ?
Znajomy ucinał i nie było żadnego problemu.
Miał ten sam problem.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #605043 Wysłany: 16 Sie 2012, 19:54;
Wersja: Cult
No to tak zrobię, a co z końcówką ? Lekko zaokrąglić?
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #605046 Wysłany: 16 Sie 2012, 20:09;
Przed skróceniem nakręć na gwint stosowną narzynkę, wówczas odkręcając, poprawisz uszkodzony gwint na końcu śruby. Możesz też nakręcić nakrętkę.
Na końcu śruby zrób lekką fazę, taką jaką masz teraz. Przy wkręcaniu skróconych śrub rób to powoli i nie na siłę, bo jeśli początek gwintu się nie wyrobi na tip top po wykręceniu nakrętki to możesz sobie uszkodzić część gwintu w piaście.
 Post #605047 Wysłany: 16 Sie 2012, 20:12;
Wersja: Cult
Dziękuje koledzy za pomoc. :) W końcu bede mógł zamontować moje kochane felunie ;)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
