Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 48 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #586692 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:16;
 Temat postu: nowe oponki i felgi male pytanko
Miejscowość: Siemianowice Ślaskie
bede kupowal te felgi
http://allegro.pl/nowe-felgi-14-4x98-fi ... 94235.html
obnizal auto zawiecha ta technix gwint przod 5cm tyl 4cm
i teraz pytanie jakie dobrac do tego opony 175/50/14 lub inne??
z gory dzieki za odpowiedz dzieki
 Post #586713 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:40;
 Temat postu: Re: nowe oponki i felgi male pytanko
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
opony 195/50 wejda spokojnie, galanta felga :)
ps. przygotuj sie do tego ze dekielki fiatowskie do nich bedziesz musial dokopic za 10zl/szt., sruby dostaniesz tylko 4szt. antykradziezowych innego rozmiaru niz do punto no i koniecznie przypomnij zeby wsadzil do paczki pierscienie centrujace bo sa w cenie zestawu a moze o nich zapomniec(koszt ok. 60 zl), pisze tak bo ja mialem takie problemy z tym samym sprzedawca
P1 98r. 1.2 16V, kiedyś 86KM, Pb/ "Jajo smoka" =]
Ostatnio edytowany przez maciekgreg, 03 Cze 2012, 21:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #586716 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:41;
co powiesz o tej feldze ??
i az 195 przy takie obnizeniu niebedzie obcierac??
 Post #586718 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:43;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
ja mam przod -5, kola 185/50/15 i jest spoko, ale wiadomo, "slow but low" :)
 Post #586721 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:45;
a jak tyl??
 Post #586726 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:48;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
tyl -35, tez spoko, z tylu nigdy jeszcze nie dotarło, przód się zdarzało ale to dol musiał konkretny być, zwróć uwagę na moje wskazówki odnośnie kupowanych felg
 Post #586729 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:52;
dekielki osobno ;O a ta felga seryjnie niema odpowiedniego otworu na piaste
 Post #586730 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:54;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
wg sprzedajacego bedzie pasowala, jak ja kupowalem to byla tam wzmianka o centrujacych ale mi do paczki tego nie wrzucil, pozostaje zmierzyc jak masz w fiacie i tyle.... wiesz, moze to sie zmienilo ale ja pisze jak mialem z tym sprzedajacym..
 Post #586731 Wysłany: 03 Cze 2012, 21:58;
szczerze to juz niewiem co robic ;d
 Post #586733 Wysłany: 03 Cze 2012, 22:09;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
jesli masz odlozone 100zl wiecej niz te felgi kosztuja to zamawiaj, zakladaj i ciesz sie znacznie ladniej wygladajacym kropkiem :)
[ Dodano: 03 Cze 2012 21:07 ]
http://moto.allegro.pl/231-15-4x98-felg ... 47251.html
znalazlem swoje ale od innego sprzedajacego juz... teraz nie pisze tam o rozmiarze otworu na piaste
[ Dodano: 03 Cze 2012 21:09 ]
 Post #586741 Wysłany: 03 Cze 2012, 22:14;
ale ja chce 14 ;p
 Post #586753 Wysłany: 03 Cze 2012, 22:33;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
do 14 spokojnie 195 wejdzie
 Post #586833 Wysłany: 04 Cze 2012, 07:27;
Betis, tylko zastanów się nad tym 195.
Jak masz 1.1 55 albo 1.2 60 to lepiej się w taki rozmiar nie pakuj, bo będzie straszny muł. Wtedy np 165/60/14 albo 175/50/14 (o ile znajdziesz) polecam.
 Post #586911 Wysłany: 04 Cze 2012, 13:49;
Mam 1.2 75
 Post #586915 Wysłany: 04 Cze 2012, 14:01;
No to możesz 195 brać. Tylko te felgi z linku w pierwszym poście są szerokości 5,5J, a to będzie troszkę mało do tej opony, tzn będzie to kiepsko wyglądać.
6,5J by bardziej pasowało.
 Post #586989 Wysłany: 04 Cze 2012, 18:37;
zamowilem juz te oponki i bedzie lac 175 albo falken albo yokohamki zdam relacje z wszystkich przerobek niebawem
 Post #587003 Wysłany: 04 Cze 2012, 18:56;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
szerokosc 5,5j zamowiles?
 Post #587009 Wysłany: 04 Cze 2012, 19:01;
sorry blad w poscie zamowilem te felgi 5,5 i teraz oponki 175 szukam
 Post #587012 Wysłany: 04 Cze 2012, 19:04;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
podzielam zdanie Stax`a... mogles troszke szersze felgi brac...
 Post #587016 Wysłany: 04 Cze 2012, 19:09;
trudno juz beda 5,5 i pozadne oponki 175 , bedzie dobrze panowie ;)
 Post #587017 Wysłany: 04 Cze 2012, 19:11;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
powodzenia :)
 Post #587113 Wysłany: 04 Cze 2012, 21:39;
to mina oznacza zwatpienie ;p
 Post #587149 Wysłany: 04 Cze 2012, 22:20;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
powiem wprost, nie zrozum mnie zle, szkoda ze nie posluchales rady STax, ale wiem jak jest, ja swoje felgi tez na szybko kupowalem :)
 Post #587266 Wysłany: 05 Cze 2012, 08:10;
Nie no, na oponkę 175 to te 5,5 jest w sam raz. Ja mam 175/60/14 na feldze 6J i opona jest równo z felgą, więc na 5,5 będzie spoko i felga będzie miała większe szanse żeby się nie obdzierać o krawężniki.
 Post #587298 Wysłany: 05 Cze 2012, 10:06;
No i miodzio zobaczymy efekt koncowy ;)
