Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #658447 Wysłany: 09 Kwi 2013, 22:11;
 Temat postu: Felgi alminiowe R16 7,5" do punto 1
Witam, mam w posiadaniu felgi alminiowe 16" ET 40 szerokość 7,5" i teraz mam pytanko czy dam radę je upchnąć w punto 1, jaki dystans zastosować i jaką oponkę założyć żeby wszystko grało?
[ Dodano: 09 Kwi 2013 22:05 ]
Nikogo nie ma tutaj na tym forum kto by modził troche z felgami? co do opon to najlepsze z tego co sie dowiedzialem i wyczytałem to będą 195/40, ale założe pośrednie 195/45 ponieważ 50-tki będą duzo za wysokie, nie mogę nigdzie znaleśc informacji na temat tego dystansu, ale z tego co mi sie wydaje najlepszy byłby ten 5mm, powinno mi to zmienić et na 35 jeśli sie mylle proszę mnie poprawić.
 Post #658784 Wysłany: 09 Kwi 2013, 23:36;
 Temat postu: Re: Felgi alminiowe R16 7,5" do punto 1
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Z tyłu bez dystansu na 99% będzie tarło od wewnątrz a 5mm dystansu może być za mało, niech się lepiej wypowie ktoś kto ma felgi 7,5"
 Post #658948 Wysłany: 10 Kwi 2013, 19:35;
Właśnie dzisiaj próbowałem upchnąć tą felgę bez dystansu, jakoś mi się udało musiałem zeszlifować wystającą rurę tylnej belki około 3 mm bo wystawała ze skosa ponad spaw, najlepsze że obcierały odważniki nabite na koło jak bedą przyklejane, to jest luz 4mm, koła od wewnatrz nadkola, mam dystans 5mm ale nie chcialbym z niego korzystać bo on nie ma kolnierza centrującego, a kołnierz u mnie jest 11,5mm jak odejme te pieć to zostaje mi 6,5 no i na feldze jest podtoczenie wiec praktycznie zostaje 2mm na centrowanie chyba za mało co kolo jeszcze delikatnie obciera o to plastkiowe nadkole co jest mocowane do zdeżaka, ale z tym sobie poradzilem bez problemu. oponke na tą felgę mam zalożoną 195/50/16, mam pytanko odnosnie tego centrowania czy musi siedzieć tak glęboko czy może te dwa milimetry czy lepiej zrobic samemu dystans z blachy alminiowej 2mm.
 Post #658956 Wysłany: 10 Kwi 2013, 20:04;
Imię: Dawid
Jak Ci trzyma tylko na 2mm to ok, koło trzymają śruby a nie centrowanie :)
 Post #658960 Wysłany: 10 Kwi 2013, 20:14;
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno
wieza87 ma rację nie wiem jak to będzie jeździło jeśli zapakujesz komplet pasażerów może ocierać i to nie mało
A jakie masz to zawieszenie nisko siedzi ??? bo jak nie to przy tym ET daj większy dystans niż 5 mm
topic40836.html
 Post #658971 Wysłany: 10 Kwi 2013, 21:01;
A dlaczego wiekszy dystans, auto siedzi normalnie, wiekszego dystansu nie chce dawać ponieważ obawiam sie ze koło bedzie obcieralo o błotnik na zewnątrz bym musial doklepać ten rant.
 Post #658976 Wysłany: 10 Kwi 2013, 21:16;
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno
mi też tak ocierało o to wewnętrzne nadkole s wspomnę że mam ET 35 więc dystans chyba musisz zastosować :) Chyba że będziesz siedział z przodu na samym silniku :)
topic40836.html
 Post #658995 Wysłany: 21 Kwi 2013, 19:20;
ok, narazie zaloże ten dystans 5mm i pojeżdżę zobaczę co bedzie, sprawdzałem nawet bez dystansu kolega bujal tyłem i patrzylem czy coś obciera nic tak na sucho nie bylo widać oprócz tego kawałku plastikowego nadkola przy zderzaku ktory jest przykręcony do nadkola auta, podgielem to troche i bylo ok.No ale tak jak mowisz w trakcie jazdy wszyskto innaczej moze pracować, górna wewnetrzna strona nadkola ma taki ostry promien i tam faktycznie moze przycierać i tak jak mowisz jak odsune kolo oddalam sie od tego promienia, no zobaczę, a co do tego kołnierza centrujacego to wystarczy 2mm jak bedzie zachodził.?
[ Dodano: 21 Kwi 2013 19:20 ]
Witam, felgi już siedzą w autku z tyłu założyłem dystans 5mm z przodu jest bez dystansu, dzisiaj jeździlem w cztery osoby rownież spokój, także jakby ktoś mial obawy czy takie kółka bedą pasowały może śmialo zakładać, z tego co zauważylem zmienie sprężyny przednie na -30 wydaje mi sie że trochę za wysoko stoi i dziwnie przez to wygląda, tył jest wporządku.
 Post #661890 Wysłany: 21 Kwi 2013, 22:46;
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno
Z tego co patrzyłem na różne kropasy to sprężyny sportowe -30 mm prawie efektu wizualnego nie dają
Mogę się mylić ale ... :)
topic40836.html
