Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
[ 9 posty(ów) ] |
ostereks |
#620625 Wysłany:
19 Paź 2012, 17:24; Temat postu: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy? |
Imię: Ryszard
Witam. Pytanie, jak w tytule... Mam 4 opony zimowe 165/65x13 i zastanawiam się, czy można je założyć na oferowane mi 4 nowe, czerwone felgi od kół dojazdowych, które podobno maja taki sam wymiar, jak czarne czyli 5.0BX13.
Może ktoś ma wiedzę i podpowie, czy takie felgi nadają się do normalnej eksploatacji? Oczekując na odpowiedź, Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez ostereks, 22 Paź 2012, 13:58, edytowano w sumie 1 raz
w1zard |
#620728 Wysłany:
20 Paź 2012, 01:20; Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy |
Wersja: Sole
Miejscowość: Kostrzyn wlkp Rejestracja: 05 Sie 2011, Posty: 3
Felgi dojazdowe są za wąskie.
_________________ Punto 1.1 Sole 99'
wieza87 |
#620760 Wysłany:
20 Paź 2012, 11:08; Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
w1zard, przecież napisał ze 5 cali  Wychodzi na to że felgi są te same co w normalnych kołach tylko z zewnątrz pomalowane na czerwono i z naklejką wiec jesli nie ma innych różnic konstrukcyjnych to smiało możesz zakładać Węższa i słabsza jest tylko opona (135/80)
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
rzel |
#620823 Wysłany:
20 Paź 2012, 18:35; Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy |
ostereks napisał(a): podobno maja taki sam wymiar, jak czarne czyli 5.0BX13. sprawdź czy mają dokładnie taki rozmiar a nie podobno i kupuj, moja czerwona dojazdówka ma tylko 4 cale i ma dospawany czy wnitowany stalowy dystans na przynajmniej 10mm
ostereks |
#621278 Wysłany:
22 Paź 2012, 13:28; Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy |
Imię: Ryszard
rzel |
#621330 Wysłany:
22 Paź 2012, 17:52; Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy |
wydaje mi się że 1.1 fabryczne felgi czarne też mają 4,5 cala x13 - sprawdź na swoim aucie
ostereks |
#621357 Wysłany:
22 Paź 2012, 19:51; Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy |
Imię: Ryszard
rzel napisał(a): wydaje mi się że 1.1 fabryczne felgi czarne też mają 4,5 cala x13 - sprawdź na swoim aucie To prawda, że 1.1 55S maja 4.5X13 Ale już 55SX mają fabryczne 5.0X13 Mam w zapasie oryginalną i nie używana felgę i oponę GODYER. Mi chodzi tylko o to, czy na takie felgi można założyć opony zimowe 165/70X13
wieza87 |
#621413 Wysłany:
22 Paź 2012, 23:31; Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy |
Imię: Dawid
ostereks |
#621535 Wysłany:
23 Paź 2012, 20:41; Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy |
Imię: Ryszard
wieza87 napisał(a): ostereks, można, a w końcu jakie masz te opony 165/65 czy 165/70 Oczywiście 165/70 R13...
[ 9 posty(ów) ] |
