Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:02
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #632158 Wysłany: 19 Gru 2012, 18:34;
 Temat postu: Opony letnie zima, jakie ciśnienie?
Imię: Marcin :)
witam...jezdzac na oponach letnich cala zime to cisnienie powinno byc tak jak na zimowych czyli w granicach 2.0 ?? czy wiecej dac czy mniej...?
 Post #632159 Wysłany: 19 Gru 2012, 18:37;
 Temat postu: Re: Opony letnie zima, jakie ciśnienie?
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
1.8, ale generalnie ile byś nie dał, to rozsądny nie jesteś :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #632160 Wysłany: 19 Gru 2012, 18:39;
Imię: Marcin :)
dziex:D a tak to spoko daje rade :) az tak duzo nie jeżdze...a to bedzie moja trzecia zima na letnich heh:D
 Post #632162 Wysłany: 19 Gru 2012, 18:44;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Oszczędzanie na bezpieczeństwie to kiepski pomysł zainwestuj parę groszy choć by w jakiś używane lub nalewajki, zawsze to lepsze niż letnie :D
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #632163 Wysłany: 19 Gru 2012, 18:46;
Imię: Marcin :)
Masz racje...ale jakos daje rade:)
 Post #632165 Wysłany: 19 Gru 2012, 18:54;
Miejscowość: Oświęcim :)
przynajmniej w zimie fajnie sie lata bokiem :D
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #632169 Wysłany: 19 Gru 2012, 19:28;
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Poślizg łatwo złapać,gorzej z wychodzeniem z zakrętów ->brak napędu uślizg przednich kół :lol:
topic27118.html
 Post #632172 Wysłany: 19 Gru 2012, 19:40;
Każdy się ma za "miszcza" driftów, w FWD, ale jak zrobi się szklanka, to po rowach cała kawaleria aut leży, ciekawe...
 Post #632173 Wysłany: 19 Gru 2012, 19:42;
tutaj to nawet zimówki nie dadzą nic ...
 Post #632178 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:01;
To czemu w tych samych warunkach na zimowych możesz podjechać pod górę, a na letnich nie? Albo póki nie wyślizgasz tego miejsca.
Zimowe nie dają dużo, ale DAJĄ. Mówić, że NIC nie dają, to jakby powiedzieć, że nowe tarcze i klocki są bez sensu, skoro stare jeszcze hamują ;)
 Post #632179 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:09;
Angry_Us3r, jak jest szklanka to zimówki lecą tak samo jak i letnie ...
 Post #632180 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:33;
No nie mów Sherlocku? :>
To jak, też jeździsz cały rok na letnich? Bo inne warunki przecież się nie liczą, na szklance lecą tak samo :D
Po co ja się produkuję, jutro idę przykręcę drewniane koła od wozu, bo co to za różnica...
Faktycznie, powinien być obowiązek opon zimowych. Miał być w tym roku, ale coś im nie wyszło.
Na początku grudnia WIELKA panika, w kuj-pom spadł ŚNIEG, AŻ 2CM, całe miasto sparaliżowane, bo może 20% jakże utalentowanych polskich kierowców raczyło mieć zimówki. Efekt był taki, że zamiast na światłach przejeżdżało 10 to przejeżdżały 2, w tym to drugie na późnym pomarańczowym, bo było lekko pod górkę. ;)
Lód to lód, auto leci jak kłoda, niczym w słynnym "ale urrwał", ale nikt mi nie wmówi, że nie trzeba zmieniać opon, bo one nic nie dają na lodzie. W PL jest średnio 2 miesiące "białego szaleństwa", w kopnym śniegu i na błocie pośniegowym letnie ogumienie to można sobie rozbić już nie mówię gdzie.
Jak ktoś chce, to niech sobie tak jeździ, przecież mu nie zabronię, ale dla mnie to na równi z jazdą bez w pełni sprawnych hamulców, czy oświetlenia.
 Post #632181 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:37;
Angry_Us3r, psychę to masz nie powiem jaką ;) szkoda mi słów na ciebie ;)
załóż koła od drezyny :)
 Post #632182 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:38;
I vice versa :mrgreen:
 Post #632184 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:38;
czytać nie umiesz nawet co napisałem i co sam piszesz ...
 Post #632185 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:41;
Miejscowość: Przemyśl
ja jestem za nakazem zmian opon na zimowe , może na 2013 już wejdzie :mrgreen:
 Post #632186 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:44;
bez sens kto chce ten ma kto nie chce ten nie ma...
 Post #632187 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:45;
Imię: Dawid
Ale tu nikt nie pisze o jeździe po zamarzniętym jeziorze :E
Warunki mamy jakie mamy i nic faktu nie zmieni że zimówka w zimie zawsze lepsza niż opona letnia :>
Ale każdy ma swoje zdanie i swoje sumienie niech robi jak uważa :D
 Post #632189 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:49;
ja jestem za wolnym wyborem ;) jeszcze trochę to będą kazać co masz zrobić,gdzie się załatwić czy co zjeść ... nie przeginajmy :)
niech każdy robi jak uważa,zdania są podzielone ;)
aczkolwiek znam różnicę pomiędzy jednymi i drugimi oponami w zimowy warunkach :) dobrze jest mieć je na zimę :)
[ Dodano: 19 Gru 2012 19:49 ]
dawid781, też widzę masz problem z czytaniem ;) poczytaj wcześniej :)
 Post #632192 Wysłany: 19 Gru 2012, 20:59;
Imię: Arek
Miejscowość: Walbrzych
no to skoro dajesz rade a chcesz oszczedzac az tak na bezpieczenstwie to moze chociaz na przod warto zaszalec na swieta i sprezentowac swojej kropce zimowki?;p:D
NO PAIN, NO GAIN!:)
 Post #632194 Wysłany: 19 Gru 2012, 21:03;
Jak na jednej osi mają być, to daje się na tył, bo poślizg się od tyłu zaczyna.
 Post #632197 Wysłany: 19 Gru 2012, 21:23;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie
 Post #632209 Wysłany: 19 Gru 2012, 22:35;
Imię: Arek
a to przepraszam moj blad:D raczej kierowalem sie tym ze jednak ten przod moze wyciagnac z poslizgu:D no i samo ruszanie pod gorki badz tez na prostych znacznie by bylo szybsze:D
NO PAIN, NO GAIN!:)
 Post #632211 Wysłany: 19 Gru 2012, 22:41;
Tak, ale w poślizg o wiele łatwiej wpadniesz, czując większą przyczepność na napędzanych przednich kołach - łatwiej "przeholujesz" prędkość w zakręcie + to, że tył będziesz miał letni - i już leżysz w rowie. Powszechnie mylnie się myśli, że na przednią oś daje się lepsze opony ;)
 Post #632216 Wysłany: 19 Gru 2012, 23:20;
Imię: Arek
no to faktycznie masz racje:) i moj tok myslenia byl zly... no ale mam 17 lat i dopiero sie ucze:D kropka dostalem od rodziny za darmo wiec wiesz jazda konczy sie zazwyczaj na parkingu (a tam rowów nie ma) czasami jak juz koniecznie trzeba to tylko jezdze po miescie bo niestety moze przesadnie ale boje sie kolejnego mandatu za brak uprawnien do prowadzenia pojazdu;) (pierwszy dostalem na motocyklu bo to jednak one mnie bardziej kreca:D) ale wracajac do tematu no to faktycznie zbyt gruntownie o tym pomyslalem wiec jeszcze raz dziekuje za dobre nakierowanie i rozwianie watpliwosci:)
NO PAIN, NO GAIN!:)
