Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:15
 Post #620625 Wysłany: 19 Paź 2012, 17:24;
 Temat postu: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy?
Imię: Ryszard
Witam.
Pytanie, jak w tytule...
Mam 4 opony zimowe 165/65x13 i zastanawiam się, czy można je założyć na oferowane mi 4 nowe, czerwone felgi od kół dojazdowych, które podobno maja taki sam wymiar, jak czarne czyli 5.0BX13.
Może ktoś ma wiedzę i podpowie, czy takie felgi nadają się do normalnej eksploatacji?
Oczekując na odpowiedź,
Ostatnio edytowany przez ostereks, 22 Paź 2012, 13:58, edytowano w sumie 1 raz
 Post #620728 Wysłany: 20 Paź 2012, 01:20;
 Temat postu: Re: Czerwone felgi kól dojazdowych można użyć do opon zimowy
Wersja: Sole
Miejscowość: Kostrzyn wlkp
Felgi dojazdowe są za wąskie.
Punto 1.1 Sole 99'
 Post #620760 Wysłany: 20 Paź 2012, 11:08;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
w1zard, przecież napisał ze 5 cali :)
Wychodzi na to że felgi są te same co w normalnych kołach tylko z zewnątrz pomalowane na czerwono i z naklejką wiec jesli nie ma innych różnic konstrukcyjnych to smiało możesz zakładać
Węższa i słabsza jest tylko opona (135/80)
 Post #620823 Wysłany: 20 Paź 2012, 18:35;
sprawdź czy mają dokładnie taki rozmiar a nie podobno i kupuj, moja czerwona dojazdówka ma tylko 4 cale i ma dospawany czy wnitowany stalowy dystans na przynajmniej 10mm
 Post #621278 Wysłany: 22 Paź 2012, 13:28;
Imię: Ryszard
Zapytałem w końcu gościa z tymi felgami czerwonymi i podał mi takie dane spisane z felgi;
4,5obx13hx35 a4470996
No i nie wiem czy będą pasować na moje opony zimowe 165/70x13 ?!?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2726705698&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Ostatnio edytowany przez ostereks, 22 Paź 2012, 19:44, edytowano w sumie 1 raz
 Post #621330 Wysłany: 22 Paź 2012, 17:52;
wydaje mi się że 1.1 fabryczne felgi czarne też mają 4,5 cala x13 - sprawdź na swoim aucie
 Post #621357 Wysłany: 22 Paź 2012, 19:51;
Imię: Ryszard
To prawda, że 1.1 55S maja 4.5X13
Ale już 55SX mają fabryczne 5.0X13
Mam w zapasie oryginalną i nie używana felgę i oponę GODYER.
Mi chodzi tylko o to, czy na takie felgi można założyć opony zimowe 165/70X13
 Post #621413 Wysłany: 22 Paź 2012, 23:31;
Imię: Dawid
ostereks, można, a w końcu jakie masz te opony 165/65 czy 165/70 bo raz piszesz tak a raz tak :P
 Post #621535 Wysłany: 23 Paź 2012, 20:41;
Imię: Ryszard
Oczywiście 165/70 R13...
