Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #643481 Wysłany: 05 Lut 2013, 18:41;
 Temat postu: Punto mk1 jakie sruby do alu
Imię: Daro
Witam wstawilem alufelgi od poloneza 5 ramienne i mam problem bo sruby sa teraz mozna powiedziec na styk po prostu za krotkie strach jezdzic. od czego moge wstawic inne sruby wejda mi od poloneza? zeby te pol centymetra byly dluzsze niz seryjne
znalazlem takie coś
http://srubydofelg.pl/tabela-samochodow/info_15.html
 Post #643496 Wysłany: 05 Lut 2013, 19:14;
 Temat postu: Re: Punto mk1 jakie sruby do alu
Jeśli śruby od poloneza mają dobry skok gwintu to będą ok, ale też muszą to być śruby do alu, a nie do zwykłych felg. Ja u siebie mam felgi z poloneza i dokupiłem śruby o 1cm dłuższe niż te fiatowskie.
 Post #643503 Wysłany: 05 Lut 2013, 19:32;
Imię: Daro
http://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube-/info_9.html w sumie znalazlem co musialem jutro popatrze
mowisz 1 cm dluzsze ale jak wkrece z tylu w beben bedzie szorowalo gdzies czytalem za dlugie sa mysle tam do 30mm kupic zreezta zaraz zmierze z poradnika ile mi potrzeba
Prawidłowo dobrane śruby lub nakrętki powinny przy wkręcaniu wykonać określoną ilość obrotów:
* M12 x 1,25 - ok. 8 obrotów
* M12 x 1,5 - ok. 6,5 obrotu
* M14 x 1,5 - ok. 7,5 obrotu
Długość śruby mierzymy od stożka/kuli, a nie całą śrubę lub samą część nagwintowaną.
Zbyt krótka śruba może spowodować wyrwanie gwintu z piasty lub uszkodzenie śruby, a w najgorszym wypadku odpadnięcie koła.
Zbyt długa śruba wystaje z piasty samochodu i koroduje. Po pewnym czasie może wystąpić problem z odkręceniem koła. Zbyt mocno wkręcona natomiast ociera o hamulec ręczny.
Jeżeli nie są Państwo pewni jaką długość dobrać to najlepszym sposobem jest zmierzenie jej samemu w następujący sposób:
1) odkręcamy jedno koło
2) mierzymy i zapisujemy długość starej śruby (np. 28 mm)
3) przekładamy starą śrubę przez (starą) felgę
4) mierzymy i zapisujemy ile śruby wystaje poza felgę (np. 12 mm)
5) bierzemy tą samą śrubę i przekładamy ją przez nową felgę
6) mierzymy i zapisujemy ile śruby wystaje poza felgę (np. 5 mm)
7) do długości starej śruby dodajemy różnicę długości zmierzonych w punktach 4 i 6
(w naszym przykładzie: 28+(12-5)=35mm)
 Post #643505 Wysłany: 05 Lut 2013, 19:37;
Fakt, u mnie są tarcze z tyłu, ale jakby 1cm dłuższe miały przy bębnach być za długie, to by znaczyło, że zwykłe są ok.
 Post #643507 Wysłany: 05 Lut 2013, 20:27;
Imię: Daro
Orginalana srube mam 28mm dlugosci mierzona od poczatku stozka, teraz zmierzylem wsadzaja srube w stalowa felge (orginalna) wyszlo mi ze sruba wystaje 19mm, a w aluminiowej 13mm wiec 28+ (19-13=6) razem34mm niby z tych obliczen. hmm najlepiej wezme alusa wezme z 2 sruby ze sklepu i zmierze zeby wystawala te 19mm okolo..
[ Dodano: 05 Lut 2013 19:27 ]
a powiedz mi jeszcze czy nie musze zadnych pierscieni dawac do tych felg powiem ci inicjaly tej felgi
ET29 5JX13H2 LK98
TAKIE COS MAM NAPISANE OD WEWNATRZ FELGI
 Post #643525 Wysłany: 05 Lut 2013, 21:03;
Po tych parametrach to ci nic nie powiem, ale felgi z poloneza mają taki sam otwór centrujący jak fiatowskie, więc żadnych pierścieni nie trzeba.
 Post #643534 Wysłany: 07 Lut 2013, 09:06;
Imię: Daro
Kupilem 8 nowych srub na razie na przod koszt 30zl od poloneza M12x1,25x32 pasuja idealnie
