Wymiary felg http://fiatpunto.com.pl/topic39360.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Leonardust [ 12 Gru 2012, 18:08 ] |
Temat postu: | Wymiary felg |
Witam. W tabeli rozmiarów felg http://www.rozmiaryfelg.pl/fiat.htm, jest napisane, że do mojego punto I 75 elx 1,2 pasują felgi o rozmiarze 5.00Bx14, rozstawie śrub 4X98X58, i osadzeniu ET 48. O co chodzi z osadzeniem? Czy mam rozumieć, że felgi o identycznych wymiarach ale innym osadzeniu, np. ET 44 nie podpasują? Pozdrawiam. |
Autor: | Zyguś [ 12 Gru 2012, 18:15 ] |
Temat postu: | Re: Wymiary felg |
pasowac beda pasowaly ale beda inaczej schowane lub za bardzo beda odstawaly z nad kola... a tak nie moze byc |
Autor: | rzel [ 12 Gru 2012, 18:20 ] |
Leonardust napisał(a): ET 44 nie podpasują? Pozdrawiam. podpasują, ino 4mm będą bardziej wystawać na zewnątrz niż fabryczne (ja mam np. et 32) |
Autor: | fenix8 [ 23 Gru 2012, 22:46 ] |
osadzenie (ET, offset) jest to odległość środka felgi od płaszczyzny montażowej na piaście wyrażona w mm. Im większe ET ma dana felga tym siedzi głębiej w nadkolu. Dla przykładu ja mam felgi oryginał (podane przez Ciebie parametry) plus dystans 15mm, czyli wychodzi ET 33. Koła ładnie się układają i mieszczą. |
Autor: | STax [ 24 Gru 2012, 15:38 ] |
Przy seryjnej szerokości felgi czyli 5J ET może być sporo mniejsze niż te fabryczne 48. Ja mam na zimę felgi z poloneza z ET 29 i są praktycznie równo z nadkolem, myślę że przy feldze 5J można wsadzić ET do ok. 25. |
