Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #593400 Wysłany: 25 Cze 2012, 21:56;
 Temat postu: dystanse jak to się ma do całości?
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy mam spory problem, otóż moja nowa fela nie mieści się i potrzebuje dystanse min 10mm a może nawet 20mm. Tylko czy to nie wpłynie na właściwości jezdne ? Po założeniu feli jest delikatny luz ale to delikatny dlatego też mowa o dystansie
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #593402 Wysłany: 25 Cze 2012, 21:58;
 Temat postu: Re: dystanse jak to się ma do całości?
Z której strony ci się nie mieści?
 Post #593403 Wysłany: 25 Cze 2012, 22:00;
Wersja: Cult
od wewnętrznej. ;/ Po założeniu feli jest może 3 4 mm wolnego miejsca. Nieco nie fajnie jak będą dziury czy doładowane autko ;/
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #593405 Wysłany: 25 Cze 2012, 22:00;
A od zewnątrz ile masz miejsca?
Dystansu grubszego niż 10mm bym nie zakładał, bo się kiepsko będzie jeździć.
 Post #593409 Wysłany: 25 Cze 2012, 22:02;
Wersja: Cult
Od zewnątrz szczerze nie mierzyłem ale po założeniu feli wyglądało że z 20mm na pewno by weszło. Fela ma szerokości 205mm a na to ma wejść opona 195/60 ;/ Ale nie wiem jak :D
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #593959 Wysłany: 27 Cze 2012, 19:21;
Miejscowość: chrzanów
mam na każdym kole dystanse 15mm i jest dobrze. Koła w rozmiarze serii, tylko profil się machnąłem (165/70 r14). Założyłem bo tarło o tył nadkola z tyłu. Dystanse miałem z poprzedniego samochodu. Auto prowadzi się teraz nieco inaczej, niemniej nie jest to bardzo odczuwalne. 10mm nie zakładaj bo one nie mają pierścienia centrującego.
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #594041 Wysłany: 27 Cze 2012, 22:11;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Insomnia, podaj parametry felgi.
fenix8, dystanse nie mają pierścieni centrujących (takie pierścienie wkładasz w felgę w wiadomym celu), a to o czym zapewne myślisz to kołnierz.
 Post #594311 Wysłany: 28 Cze 2012, 21:13;
dzikidaniel, wiadomo o co chodzi ;p
 Post #594732 Wysłany: 30 Cze 2012, 09:56;
Wersja: Cult
Na feli nic nie pisze oprócz borbet, więc ciężko mi się odnieść (wcześniej jeździły w bravo). Fela ma 205mm szerokości, a wielkość to 15". Na to opony 195/60
Dystanse zakupiłem 16mm z kołnierzem oraz 10mm te bez :)
Jest to ten sam typ i model :
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #594791 Wysłany: 30 Cze 2012, 14:21;
Paliwo: Inne
Ja miałem dystanse 10mm i były z kołnierzem.
 Post #594794 Wysłany: 30 Cze 2012, 14:27;
Insomnia, poszukaj po wewnętrznej stronie oznaczeń. Jeśli to są borbety to wszystko tam musi być opisane.
 Post #594801 Wysłany: 30 Cze 2012, 16:04;
Wersja: Cult
Udało się znaleźć pod warstwą kurzu :D
Et 35 LK98
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #594811 Wysłany: 30 Cze 2012, 17:12;
ET wygląda OK, jednak jeszcze pozostaje kwestia szerokości. Te 205 mm ma felga przy styku z oponą? Wychodzi 7" szerokości.
Jeszcze doczytałem profil opon. Dystanse nic Ci nie dadzą. Te opony muszą obcierać w kropku...
 Post #594816 Wysłany: 30 Cze 2012, 17:17;
Wersja: Cult
205 ma sama fela, i to od niej do wewnętrznej części auta jest może 3 4 mm, dlatego te dystanse ;) A opona ma 195/60
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #594822 Wysłany: 30 Cze 2012, 17:36;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
60 będzie Ci obcierać i nie ma bata.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #594831 Wysłany: 30 Cze 2012, 17:58;
Z takimi parametrami przy odpowiedniej oponie nie obciera, jednak te 195/60 już musi obcierać. Dystanse nie pomogą...
 Post #594866 Wysłany: 30 Cze 2012, 20:40;
Wersja: Cult
to co lepiej kupić 50 ?
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #594871 Wysłany: 30 Cze 2012, 21:18;
Imię: artur
Wersja: HLX
jeśli masz możliwość to tak, lepiej 50 -ki
 Post #594881 Wysłany: 30 Cze 2012, 21:53;
Wersja: Cult
60 zostaną do passata a 50 się kupi do puntolota :D
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #594883 Wysłany: 30 Cze 2012, 22:11;
Imię: artur
Wersja: HLX
ale jak już masz 60-ki to spróbuj a może wejdą:) ale będą zamulać jeszcze bardziej niż 50-ki
 Post #594898 Wysłany: 30 Cze 2012, 23:14;
Wersja: Cult
Co masz na myśli mówiąc zamulać ?
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #594917 Wysłany: 01 Lip 2012, 01:05;
Przy 60 koniach i takim balonie Cię lekko... spowolni :E
 Post #594918 Wysłany: 01 Lip 2012, 01:06;
Imię: artur
Wersja: HLX
no ja mam 15" 195/50 i odczuwam różnicę dynamiki auta. z kalkulatorka wynika:
opona wzorcowa 547.2 mm 0 mm 0 %
moja 576 mm 28.8 mm 5 %
Twoja 615 mm 67.8 mm 11.02 %
jak widać zmienia się średnica koła co za tym idzie ciężej puntiemu się bujnąć
 Post #594969 Wysłany: 01 Lip 2012, 11:10;
Wersja: Cult
no to zobaczymy jak to będzie, zawsze można poszukać oponek ;)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #595036 Wysłany: 01 Lip 2012, 14:26;
Imię: artur
Wersja: HLX
dokładnie:) ale uprzedzam także że problem może być przy obciążonym kropku, więc jak już je założysz weź pośmigaj z jakimiś ludkami z tyłu.
